1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Cosolapyj, давно хотел спросить, а сколько примерно стоит работа по постройке бытовки/домика 3*4м под ключ с утеплением 100мм, внешней и внутренней обшивкой вагонкой/сайдингом, 1 дверь, 1 окно, на столбиках, с двухскатной крышей из профлиста?
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    длинна ската и длинна профлиста какие?
    если из цельного листа, то все-равно какой угол, а если с нахлестом, то чем меньше наклон, тем больше нахлест нужен и с герметизацией нахлеста.
  3. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Это у Вас не впечатление, а наверняка, так и есть! У меня пила Хитачи (модель сейчас не вспомню, но брал по рекомендациям с форума), так вот, проблем с ней не было ни разу! Но когда начал торцевать стойки каркаса, тоже обнаружил, что диск в самом крайнем положении, относительно платформы, находится не под 90 градусов, а чуть меньше! В результате при стыковке торцов бруса, образуются щели... Т. е. один край плотно, а второй в воздухе повисает! Но исправить угол наклона, не представилось возможным... Напилил весь каркас как было! :aga:
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Подскажите, концы ветрозащиты, которая настелена на стропила куда заправлять? Висит - болтается ветром... Можно прикрепить на торцы стропил доску и завернуть ветрозащиту на нее? А потом чем ее прижать?
  5. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    вот тут было подробно пост 93 https://www.forumhouse.ru/threads/284447/page-7
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Спасибо, но так наверное не получится, т. к. уже ветрозащита прижата сверху контробрешеткой, обрешеткой и кровлей. Сразу не сделал :( А еще какой-нибудь вариант есть попроще?
  7. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Подскажите пожалуйста по отделке хозпостройки 6 на 3. Есть каркас из 150 на 50. Каким материалом все таки лучше обшить чтобы было недорого качественно и красиво. И что положить на односкатную крышу (какой материал) Вначале думал профлистом неокрашенным обшить стены и крышу, но меня это очень смущает (вдруг гроза бахнет :()
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну если смущает модно положить ондулин. А по отделке - бюджет надо знать, т. к. много разных вариантов. Если снаружи вагонкой или досками - работы много, если ОСП класть - работы много меньше, но не всем нравится. Сами то какие варианты рассматривали?
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Хочу начать...
    въезд сделал (пока не заезжаю надо ПГС переместить и трамбонуть по хорошому)https://www.forumhouse.ru/threads/312023/
    теперь САРАЙКА (три в одном)
    прошу покритикуйте-поправте что не по фен-шую
    если погода позволит, то в среду буду "фундамент" закладывать
    в принципе открыл свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/300161/
    но сюда намного чаще заглядывают
  10. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Ондулин не провиснет и не упадет ли ко мне в сарайку? Говорят что вагонкой обшивать очень дорого. Хотелось бы чтобы этот сарай был в общей архитектурной композиции (т.е. дом у меня - Шале, второй этаж брус шоколадного цвета) Имитация бруса очень дорого будет стоить? ОСП все равно надо обшивать, не оставиш ведь ее без отделки под дождем мокнуть и под снегом.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Что вагонкой, что имитацией будет и правда дороговато. Для себя рассматривал, для последующей реализации, ОСП потом битумированую бумагу БУ (это ее марка) с перехлестами сделать, горизонтально натянуть. Так и ОСП будет защищена и ветрозащита будет.
    Хотя тут народ говорит, что если один сезон надо отстоять, то с ней ничего криминального не случится. Хотя я бы все равно покрасил, хоть на один раз, все какая гикакая защита!
  12. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    не догоняю, поперечина с внутренней стороны, или с наружной?
  13. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Уважаемые пользователи скетч апа не могли бы вы мне помочь нарисовать строение 2500х2800 с открытой террасой 1400х1100. 2м1.jpg Извиняюсь перед автором, фото слямзила Строение разделено на 2 части душ 2800х1300 и туалет 1200х1400, в каждой части отдельный вход. План нарисовала 2015-06-14 20.02.28.jpg Стойки из доски50х100, крыша двухскатная, ростверк и лаги тоже из доски50х100, утепление rockwool. Хочу сделать все по взрослому, но без фанатизма. есть6,5 листов OSB-3 9мм 2500х1250, ветрозащита, есть гидроизоляция. Высота строения наверно 2100-2200. Двери80х190 (наверно самодельные. Фундамент столбики 9шт.
    Просьба откорректировать, если мыслю не так:
    на столбики рубероид,
    далее подкладочная доска 25х150 (возможно ее закреплю в двух местах болтами к столбику)
    на нее торцом доска50х100, на нее уже еще одна доска50х100, но уже как подкладочная. В качестве чернового пола будет фанера 4мм, хочу ее положить не прибивая на подкладочную под лаги доску (только не очень понимаю как доска прибивается к лагам)
    Пирог пола снизу вверх:
    фанера 4мм,
    утеплитель,
    пароизоляция (в туалете будет линолиум, наверно не надо пароизоляции)
    чис. пол доска, в душе стяжка, плитка
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    длина ската (одного) 4.4 м с учётом свесов (можно до 4х уменьшить думаю), ширина примерно 6.8 тоже со свесами
    профлист 1.14 на 2 метра
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А почему стойки решили 50х100? Почему не 40х100? По опыту скажу - с 40 мм работать полегче чем с 50-кой. В своём строении 6х4 м взял именно 40х100 и не пожалел. Для сравнения потом подержал 40х100х6000 и 50х100х6000 - и понял, что еслиб оставил 50х100 как хотел изначально - охренел бы на стройке совсем.
