1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а если какое-то другое покрытие? на что это влияет?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если хочется использовать рейку как элемент декора, то можно снаружи, если просто для прыкрытия щели, то изнутри.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вопреки расхожему мнению снобов от строительства, считаю вполне законным применение "заборного" листа С8. Если есть какие то сомнения, то проходим по стыковому гребню либо герметиком кровельным, либо обычным силиконом. Но в случае с последним, гребень и паз желательно обезжирить бензином.
  4. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    это битумным?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Он встречается битумный (черный) и битумно-полимерный (серо-золотистый). Мне нравится второй. Цена примерно одинакова. Оба дают внешнюю пленку, но не засыхают. От серого проще оттереть пальцы. ;)
  6. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Около нашей деревни, что то не продают 40х100, но 50х100 куплено всего 10шт, поищу может найду.
  7. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а нахлёст какой порекомендуете? хотя, как мне кажется, в связи с использованием герметика этот вопрос становится неактуальным...
  8. Vicvl
    Vicvl
    Vicvl
    В-нск
    ДД. Вопрос знатокам - если стены делать из 100 доски опирание досок потолка будет по 5 см с каждой стороны - этого хватит на проеме 4 метра?
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Cosolapyj, как лучше поступить с ветрозащитой в данном случае?
    Стропила, на них ветрозащита, на ней контробрешетка, на ней обрешетка, на ней профлист. Стены обшил, догнал вагонку под стропила и застопорился... Не знаю чего теперь делать ;(
    И если стыковать вагонки по длине, то между стыкуемыми зазор обязателен или можно вплотную?
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Смотря что у вас будет опираться. У меня на 5 см "опираются" 200-мм доски перекрытия мансарды.
  11. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Проекта готового на 100% нет. В программе рисовал для того, что бы в голове все стало на свои места. Расходы давно перестал считать, но все чеки сохраняю. Если все еще интересует смета - можно посчитать. Пока помню только что покупал досок чуть меньше 4 кубов (6300 за куб) листы осп 16 шт. (около 650 руб за лист) песок 4 куба (4000руб) А дальше понеслась; Лопаты, шурупы всякие разные и гвозди, антисептик, шуруповерт, рубероид, ветрозащита и пароизоляция, утеплитель, уголки - что бы крышу не оторвало) и тд.
    Присоединяюсь к совету Косолапого. Нужно взять и перерисовать проект. Появятся 100500 вопросов:). И ответы на них вы найдете до того, как начнете строить, а не на самой стройке. И повторюсь- доска 50 на 150 лишняя. Заменяем ее на 40 на 150, а 50 на 100 заменяем на 40 на 100.
    Будете мимо Солнечногорска проезжать - заглядывайте. Посмотрите соответствует ли проект вашим требованиям:)
  12. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Вопрос по внутренней отделке. Досталась бесплатно фанера 4 мм. Заманчиво конечно не тратиться и ей обшить, но я очень волнуюсь за ее толщину и водостойкость. Кто сталкивался с этим? Если я на эту фанеру со всякими грунтовками и тд наклею хорошие виниловые обои? Каков шанс, что зимой без отопления (кроме редких ночевок шашлычных) вся эта отделка будет целая и невредимая? :hello:
  13. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Да да и еще раз да:super:! И не забывайте цену вопроса. Вы получаете на треть больше за те же деньги:cool:.
    Доска:
    40 х 100 х 6000 Количество досок в кубе: 41 шт
    40 х 150 х 6000 Количество досок в кубе: 27 шт
    50 х 100 х 6000 Количество досок в кубе: 33 шт
    50 х 150 х 6000 Количество досок в кубе: 22 шт
    50 на 100 не тяжелая - если ее используете на стойки, то ничего страшного) А вот разница между 50 и 40 на 150 ощутимая..замучился таскать крутить)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ветрозащита стен должна зайти чуть на скат крыши. А ветрозащита кровли закончится капельником и сточным желобом. Либо по простецки на предпоследней доске обрешетки.
    Это как правильно.
    Вагонка стыкуется без зазора, но желательно на подвесной доске. Предвосхищая вопрос: что это? Объясню. К верхней, начальной или нижней начальной доске (стыку досок или если расшивка, то к целой доске) прибивается любая доска проходящая по толщине. Так чтобы при стыке досок оба начала доски лежали именно на ней. При таком способе стык получается в одной плоскости при любых условиях.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо пройтись ее пропиткой типа "пинотекс база". После нее фанера уже практически влагостойкая.
