1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Vicvl
    Vicvl
    Vicvl
    В-нск
    в проекте мансарда для 2-х спиногрызов, мебелей минимум
    , пара кроватей, стол и встроенные шкафы - терзают сомнения не навернется все это хозяйство резко вниз
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    50мм достаточно для опоры лаг под любую нагрузку.
  3. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Я так понимаю пройтись с двух сторон? Или только с одной?
    Спасибо за совет! Единственное что смущает:
    "Рекомендуется для использования в качестве грунтовочного покрытия при покраске стен фасадов, заборов, навесов и пр. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях."
    2 недели уже ломаю голову ЧЕМ отделать внутри домика...Хотел осп 9 мм - начитался про вредность испарений.(Фанера, которая есть хранилась 15 лет на одном месте- думаю все вредности выветрились) Гипсокартон не подходит по циклам морозостойкости. И тд.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ГКЛВ нормально переживает циклы прогрева. А вот если его намочить и заморозить, а потом разморозить и так много раз, тогда да... Беда..;)
  5. Vicvl
    Vicvl
    Vicvl
    В-нск
    спасиб, вопрос снят, но возник новый - как крепится сбитая между собой рама из лаг перекрытия и обвязка первого этажа? просто гвоздями наискось?
    Cosolapyj еще вопрос - в одном из первых постов был описан ростверк как три длинные перемычки и 2 короткие. это принципиальное решение или можно сделать 4 коротких и 2 длинных (идея сделать лаги пола из 6-ти метровой доски)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так.
    Это не принципиально, но вы должны учесть, что сэкономленные доски на ростверке выйдут в дополнительные доски лаг пола. Т. к. они взаимно перпендикулярны.
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Со стен ветрозащита разрезана под стропилами и между стропилами заправлена внутрь комнаты, где она и нахлестывается снизу на подкровельную ветрозащиту на 15см.
    Если по-простецки, то может кровельную ветрозащиту тоже обрезать возле стропил и между стропил нахлестнуть на стеновую? Конденсат будет стекать по кровельной и затем по стеновой через вентзазор.
  8. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    А по поводу гаража вопрос возник - какой фундамент лучше сделать? чтобы и смотровую яму можно было там сделать ? Стены как и стены дома планирую сразу из газобетона. Не знаю каких размеров делать гараж - нужно чтоб две машины входили (nissan x-trail и toyota Rav4) ну и чтоб между ними можно было пройти а по стенкам разместить инструмент. Гараж будет прилегать к стенке дома, вход так же будет организован из гаража в котельную.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если так ставить вопрос, то тут дело не в том, выдержат ли те 50 мм по бокам, а в том выдержат ли сами положенные доски (не разломятся ли), выбранные для лаг. Лучше сделать акцент именно на шаге лаг перекрытия и их ширине-толщине. Посчитать всё можно на калькуляторах, которых полно в интернете.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Что то мне не очень нравится такой вариант. Все же наверное лучше вывести подкровельную мембрану за наружную отделку стены.
    Наверное вам нужно обратиться в раздел "Фундаменты".
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Дочитал обе ветки, ура! :)]
    вопрос по столбчатому фундаменту - нужно ли чем-то подсыпать (песочком тем же, к примеру) зазор между стенкой ямы и собственно столбиками? фото:
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Титан!
    Ну, так правильно же - песочком и нужно. :super:
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    А я вот почему-то не подсыпал... теперь в дождь вода натечет... но не размоет ничего, наверное? песок утрамбован, под ним текстиль, уплывать из ямки некуда... так ведь?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так если засыпать песочком в дождь он сам утрамбуется вокруг и будет всем счастье.
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Тогда будет капать на подшивку стропил...
