1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @tagan, так водостоки то будут или нет?
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Наткнулся в нет... Правильная Бытовка...
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Кто сказал, что она правильная? Ростверк небось из бруса? Доска 50х100? Пароизоляция на месте? :)]
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Зимой наверху снегу навалит...а если утепление крыши будет не отличное, то потекут ручьи внутрь при внутреннем прогреве...и будет лёд...по мне так не очень практично, если будет зимой эксплуатироваться.
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    водостоки будут, но тут вот какое дело получилось ;)
    Вот фотки в посте: https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-98#post-13151544
    Сразу не сделал, отложил на потом, а теперь, когда пришла очередь подшивать стропила, понял, что что-то тут не так с ветрозащитой...
    Теперь думаю как бы все это попроще сделать...
    Может на торцы стропил прибить доску или вагонку и завернуть ветрозащиту на нее на несколько сантиметров и прижать чем-нибудь?
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ага, только я доеду туда только к выхам %)
  7. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а что если подрезать ветрозащиту крыши вдоль стропил, набить между стропилами коротышей, оставив зазор до будущей лобовой доски, и использовать их, как капельник, положив ветрозащиту на них? нормально объясняю?
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    У меня вот точно неправильная... стойки все 50х50, а тут ещё под дно заглянул, когда поддомкратил...
  9. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Подскажите пожалуйста каким OSB, чтобы оптимально можно было подогнать по размерам и минимум остатков было, обшить данный сарайчик? Где красные двери, будет тоже стена.
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Вставить брусочки 20х30 сверху между стропилами, отступив от краев стропил пару сантиметров и завернуть ветрозащиту на брусочки? Капать будет на лобовую доску и по ней стекать вниз через зазор между лобовой доской и подшивкой стропил? Лобововую доску или пропить маслом с воском или обшить изнутри рубероидом или пластиком, что бы от капель не сгнила.
    Или конденсата настолько много, что его нужно выводить в водосток?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ОСП -3 9мм достаточно будет.
    В курсе, что на картинках шаг стоек 120см, а надо 60см? Стропильные фермы тоже через 60см.
    Лист ОСП высотой 2.5м, а строение 2м -низкая стена, 2.5 -высокая + стропила 100мм.
    В общем резать всё равно придётся, без этого никак.
    Совет: стропила когда прибивать будете, не торопитесь, нарежьте сразу коротышей и вставьте между стропил над стенами. Иначе потом неудобно будет каждую вставку вымерять и крепить.
    Поднимали вдвоём уже собраные и обшитые стены, в безветреный день безпроблем.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @tagan, надо прибить лобовую доску, и пустить мембрану поверх неё в водосток.
    У меня точно так же получилось, все не доеду до магазина, надо купить планку в цвет крыши и прикрутить её поверх мембраны к лобовой доске. Будет красиво, как положено.
    Много ли конденсата капает не могу сказать, не видел ни разу, полагаю, что не много.
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    у меня в голове это как-то проще выглядело %) зачем делать, чтоб текло по лобовой доске, можно коротыши вставить поглубже, чтобы текло сразу вниз, как с капельника на этой картинке:
    но малость не учёл, что стропила у Вас обрезаны не по вертикали...
    в этом случае мне кажется, что вариант от Magnum2123 поинтереснее...
  14. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Тогда сразу вопрос, сколько листов на такую постройку потребуется ? И чем в дальнейшем обшить (бюджетный вариант) И что на крышу положить (имеется ввиду материал кровли). Строю первый раз за всю свою жизнь, помощников нет, спросить совета тоже не у кого. Хочу сделать такой сарайчик чтоб в нем и зимой можно находится.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чтобы можно находиться зимой, требуется утепление, Для того, чтобы сделать утепление, необходим соответствующий шаг стоек под утеплитель. В данном варианте он отсутствует. Правильным вариантом было бы перерисовать проект по всем канонам. Из плюсов - простота сборки, возможность утепления, надежность конструкции. Минусов не наблюдаю, так как пара лишних листов OSB нивелирует экономию на стойках. Для конструкции данных размеров необходимо 15 листов OSB-3.
