1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Утеплять собираюсь пол 50см пенопласта а так же стены с внутренней стороны тем же пепнопластом как и крышу той же ширины. Шаг как уже выше подсказали между стоек планирую сделать 60см
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На крышу пока кинул рубероид, думаю оптимально - профлист. Снаружи - горизонтально необрезная доска дюймовка с нахлёстом. Вид на любителя, мне нравиться. Можно вертикально обрезной доской с нащельниками, тоже деревенское кантри получится. Только чуток дороже выйдет. Ну и покрасить пропиткой, состарить, так сказать, вид придать...
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а если глубже, то капать будет на подшивку стропил...
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, а подскажите во сколько вам обошлось строительство бытовки примерно 2 х 4, односкатная крыша, одно окно, одна дверь, фундамент - столбики бетона полметра, утепление формальное, зимой не жить. Размышляю на тему что дешевле - строить самому или купить готовую (50-70 тыс). Времянка нужна на 1 сезон, все самое дешевое. Сам считал - получилось примерно одинаково, вот думаю зачем строить, если купить столько же встанет...
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    мне кажется, всё-таки нужен ещё один комментарий автора темы %) просто на картинке так ведь и стекает, на подшивку стропил, только там зазор вроде предусмотрен между досками подшивки для вентиляции... хотелось бы тоже разобраться до конца, важный вопрос-то %)
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Вот тут копался в первой части темы и вспомнил важный вопрос по сборке столбов и перил веранды без гвоздей.
    там упоминалось, что для этого нужен фрезер и важна очередность сборки, делается соединение "паз-шип". а есть ли какие-то ещё способы? нагелем, к примеру, воспользоваться?
    перила планирую из сотого бруса, пролёт 2м
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    3х4,2м без утеплителя и внутренней обшивки (кроме половой доски) обошлось в 50тр и месяц работы. Если добавить утепление и внутреннюю обшивку, плюс немного мелочей, то думаю получится около 80тр
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Строил хозблок 1,5х3 м, крыша двускатная стойки 50х100 (по неопытности), основание брус 100х100. на Фундаментных блоках. Обшивка ОСП, крыша металлпрофиль с8. Утепление пенопласт. Обошлось по материалам где то в 10-15 тыс. Если взять доски 40х100, основание собрать из пары досок 50х150, односкатная крыша ондулин будет где то такая стоимость. Ну и по времени недели 2-3 чистого времени.
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    А почему на один сезон... для рабочих что ли или еще для каких целей. Осмелюсь посоветовать эту тему. Которую строила женщина. Может поможет вам отказаться от покупной бытовки. https://www.forumhouse.ru/threads/230086/
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    спасибо за совет, тема интересная, ну да на 1 -1,5 сезона, думаю за полгода дом завести под крышу и часть внутрянки сделать, не вижу смысла строить дом несколько лет, невыгодно, а потом зачем она - только место занимает
  11. Robinzon21
    Robinzon21
    Robinzon21
    город Чебоксары
    Ширина строения какая?
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    есть пластиковые Jпланки на лобовую, 20см ширина...типа этого
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    верно...я вот так делал...сначала деревяшка на лобовую, на нее плёнку вывести...потом на дерево пластиковую Jпланку, на нее крюки для желоба и вот в итоге как на картинке получается
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    дорого или долго? или дешево и быстро? :)
  15. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    2.30 примерно
