1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обычно капельник ставят так, чтобы стекало в сливной короб. Нет ничего проще - продлил пленку до края и вывел в водосток. Если есть подшивка стропил, то проблем нет. Сделал пленку до края и не парюсь. А вот если стропила оставляем голые, тогда пленку не плохо бы спрятать, чтобы не торчала.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Перила проще не врезать, а делать в стык. Снизу крутим саморезом и не морочимся с паз-шип соединениями.
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Так и не осилил создать тему по строительству своего мини-домика, но собрал немного фотографий и дополнил их комментариями.
    Милости прошу в альбом, надеюсь кому то будет полезен мой опыт - ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
  4. komend
    komend
    komend
    @sav123, на мой непрофессиональный взгляд отлично получилось...Примерную стоимость можете озвучить творения?
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Спасибо.
    Да на самом деле до окончательного варианта далеко - внутрянку вообще не делал.
    На сегодняшний момент истратил порядка 40 т. руб.
    При этом хочу обратить внимание, что самым затратными материалами были имитация бруса 10 т. руб. и гибкая черепица 5 т. руб.
    Изначально планировал на крышу профлист и обшивку дюймовкой с нахлестом, но стремление к красоте победило!
    Кроме того электричество на участке появилось только когда делал наличники - их уже строгал, так что если бы сразу оно было, то предпочел бы конечно строганную дюймовку - получилось бы дешевле.
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    офигеть, прям вот так вот снизу вкосую саморезом? какой же саморез нужен для бруса сотки?...
    а засверливать имеет смысл?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Засверлить однозначно. и брус и столб. Крутить глухарем 150мм.
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    шикарно, на фрезере сэкономлю %)
  9. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Простите за дерзость, а как он выглядит?
  10. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    здоровый саморез с шестигранной шляпкой (под гаечный ключ):
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Затем добавляем в опилки клей ПВА, размешиваем и замазываем отверстие со шляпкой, потом красим и забываем где был глухарь навсегда.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят хочу в бытовке поставить раковину, слив сделаю в железную бочку без дна и с дырками,
    Вопросов два
    1 на сколько вкапывать бочку по уровню с землей или поглубже, или чтобы выпирала?
    2 где её разместить? В данный момент полов нет и есть возможность в копать ее прямо под раковиной, или всё же в стороне от бытовки? Склоняюсь к первому варианту. Что скажите?
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Под бытовкой не стал бы делать сливную бочку по причине того, что если туда попадут какие нибудь объедки или ещё что то, то это будет гнить и пускать аромат. Плюс животные, насекомые и бактерии. Ну наверно так.
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    1) я бы вкопал повыше уровня грунта, чтобы во время дождя не заливало. вниз обязательно щебня. а вообще, какой грунт? если глина какая-нибудь, то это малость бессмысленная затея, имхо.
    2) однозначно в стороне. из-за вони, плюс для удобства обслуживания. по-любому потом понадобится что-нибудь делать с ней...
    ЗЫ а вообще, рекомендую посетить раздел "канализация, дренаж".
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Николай у меня тоже вопросик в тему перил. Планирую сделать так Лестница4.jpg .Смущает только устойчивость той части перил которую выделил на картинке. Если закреплю этот столбик глухарями, будет ли этого достаточно? Достаточно например для того, чтобы выдержать усилие от опирания уставшего путника при подъеме на лестничный марш :aga:
