1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот наткнулся на интересную тему, может пригодится кому
    https://www.forumhouse.ru/threads/95281/
  2. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Мне показалось что такие большие окна лучше делать не высоко к крыше...просто они у меня уже есть готовые, думаю будет смотреться хорошо.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для коротких столбов есть универсальное решение. Берем шпильку М24 с крупной резьбой строительную. Сверлим 19мм отверстие в полу и ростверке и заворачиваем туда часть шпильки. Сверлим в столбе такую же норку, надеваем столб на шпильку и так же заворачиваем. Все. Столб стоит крепко, как мечта импотента..;):aga:
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    метровый столбик 100х100 жестко будет стоять? со временем не разболтается? когда например высохнет дерево...или от влаги..как уровень выдержать при такой установке?
  5. ilya19833
    ilya19833
    ilya19833
    Добрый день всем! Вопрос по песчаной подушке, как укладывать геотекстиль на плодородный слой с подворотами и т. д., далее песок и опять геотекстиль? Или как это пирог формируется? Спасибо!
  6. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Дерево по длине практически не усыхает, поэтому можно не переживать!
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Геотекстиль это фактически разделительный слой. Соответственно если бока следует отделить от подушки, надо подворачивать.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет проблем. Ни кто не запрещает завернуть промазав стенки жидкими гвоздями или эпоксидкой. Тот же клей для стекол авто подойдет прекрано, но надо обезжиривать резьбу при применении любых клеев.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Николай, а зачем шпильку? По моему арматрина А3 вполне справится.
    Где-то я уже говорил, что перилину крепят на полосу монтажную перфорированную. Сначала опиливаем по рейке балясины, к ним монтажную полосу на саморезы, накладываем перилину и снизу через полосу в перилине саморезами.
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Сам опробовал делать все самостоятельно, получилось как купить в Н. Новгороде 60 т. р ушло, да конечно я опробовал руки, научился чему то, и брусы получше купил чем в покупной были бы но угробил на это 4 пары выходных
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А подскажите чем лучше убирать ступеньки 1-2мм между половыми досками?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Циклевочной машинкой для паркета. В аренду есть практически везде.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    спасибо, а ЛШМ или рубанок не сгодятся?
    и чем можно щели заделать между досками? немного волнами попилена доска и кое где зазоры по 2-3мм получились... думал опилки с пва размешать, но потом после усушки если перестилать, то шпаклевку как счищать? прилипнет сильно наверное)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ЛШМ только при ооочень хороших навыках обращения. Швы под силиконовый герметик. Его уложить в швы До шлифовки.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    спасибо...всё это работает, но много возни, клей...сверление..шпильки... и т. д...эти варианты продуманы..решил сделать мини веранду балкон к бытовке, пока задумка такая...на фото две доски 150х50,между ними плотно вставляем стойку 100х100,заранее выбрав в ней 50мм..типа шип 150х50...можно саморезами закрепить...или по 2 болта с гайками..уровень выставить будет легко, держаться крепко должно...единственно,то что угловые столбы стоят на фундаменте, вода будет затекать и стоять...кто что думает? :)
