1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А можно ещё раз повторить - правильно ли я понимаю, если я кладу на пол линолеум, то пароизоляция не нужна будет? Или всётаки на доски пола, которые будут над утеплителем пароизоляция нужна перед тем как стелить линолеум?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Правильно.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Да.
    А мы положили, т. к. не знали этого. Теперь испытываю моральные страдания: сгниёт- не сгниёт...
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не переживайте. Зачастую на линолеум падает горячий утюг (не дай бог конечно), он протирается на месте какой то неровности или просто надоедает расцветка, рисунок, фактура. И тогда наступает момент истины. Вы приподнимаете его. Ведь только приподняв линолеум можно понять - сыро под ним или сухо. ;) Вполне возможно, что все хорошо и доска пола сухая.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если крыша - воды немного. Снег веником удаляем. В любом случае ростверк обработан биозащитой. Так что ничего страшного.
    Говорят вода дырочку найдёт, но пусть её будет там нечасто и немного.
  6. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Зачем вообще линолиум если половые доски нормальные ? Стркгануть шлифонуть и все Вери Гуд) нет ничего лучше дерева а если оно кочественные тогда вообще высший класс
  7. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Второй день стройки сделано все вплоть до чертового пола, приступаю к стенам, и только сейчас понимаю что меня душит жада делать интервал 575) хотя пиломатериал куплен из этого расчета. Вот думаю может сделать под утеплитель 1200 ?
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Дело в том, что в домике будет и кухня и ребенок, а линолеум обладает такой замечательной функцией как простота в обслуживании. Изначально хотел ламинат б/у, но потом передумал. Хотя и под ламинат не нужна пароизоляция)
    Не рекомендовал бы жадничать в данном случае. Устойчивость конструкции напрямую зависит от количества стоек и расстояния между ними. Как бы потом не пожалеть, сэкономив пару досок.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Он это поймёт когда захочется что либо прикрепить к стене со внутренней стороны.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При всём уважении я бы не согласился. Силикон жирный и после шлифовки будет выглядеть ещё и (ну как бы это попроще) задранным что ли. И потом в нём собирается грязь. Шпаклёвки есть по дереву. Если это конечно лестница в доме. Уличные как раз не рекомендовал бы шпаклевать.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дык правильно! Сделать еще поболе межстоечный интервал. Вон урса в рулонах по 10м продается. Нормальный такой интервал получится. :super::)]:)]
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Потихоньку у себя подхожу к полу и возник вопрос - что туда стелить в виде утеплителя? Дешевый рулонный утеплитель (не знаю даже пока какой марки) подойдет для этих целей или всётаки что-нибудь подороже покласть? Не хочется чтоб зимой пол был ледяной. Ветроизоляция там будет.
  13. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    @Demokratus, я обязательно буду класть на пол утеплитель ИМЕННО рулонный...или мин вату, т. к. они дешевле плитного и как раз подходят для укладки на пол, не скатываются так зказать. А вообще бы запенить вот по новой технологии...вообще класс было бы, вот только интересно сколько м2 стоит запенить?
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Ах! Если б доски были нормальные...:no:, не было разговора про линолЕум.
    Раздумывали б лишь о том, чем покрасить. Да и как правильно заметил @Demokratus, за линолеумом ухаживать проще.
    О, Великий утешитель, только на это и надежда. :love:
    А доски-то действительно всю зиму лежали неприбитые на полу, причём в отапливаемом домике. И внешне выглядели очень сухими
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    крыши не будет...всё открыто...это как балкон...ну думаю просверлю отверстие если что для выхода воды...
