1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ок, все понятно
  2. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Два дня работы и вот что получилось
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Что?
  4. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Пока не очень много)
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я всё не устаю удивляться, какие же у людей ровные доски. Такое ощущение, что они строганные. И какой я был лох, что не выбирал себе доски на строительство сам.
  6. АлексейKF4
    АлексейKF4
    АлексейKF4
    Биробиджан
    Всем доброго времени суток, уважаемые жители и гости форума! Есть у нас участок, заброшенный нами же (моими родителями) Дом сгорел, сараи сгорели... Я захотел на землю. Планируется стройка каркасного дома 4х6 на блоках. Расположение будет на месте "сараев".
    Что касается участка. Участок расположен в довольно болотистой местности, у нас так и говорят "город построенный на болоте...". Земля на участке 40-50 см плодородный слой, далее плотная глина. Толщина не известна, но известно что при забивании "иглы" вода есть уже на двух метрах. В 60 метрах течет небольшая река.
    Собственно вопрос, что делать с сараями и землёй, точнее с тем что от них осталось? Сам думал сгрести землю с мусором, а так же подземные артефакты от сараев, проложить дренаж, засыпать гравий, щебень или пгс и сверху организовать столбики.
    Прошу прокомментировать и поправить,
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Возможно видели, но вот пожалуй наиболее правильный образец террасы\веранды от @Roracotta.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    спасибо...раньше не видел...но как раз идея такая в голове и созрела...думал это я придумал первый:)]...но показалось что столбики, кроме угловых, будут висеть как бы в воздухе, не опираюсь не на что, только на болтах...поэтому решил выбрать в столбике 50мм внизу, чтобы опора была на лагу...думаю толщины в 50мм хватит для устойчивости...сомнения просто на счёт углов..как бы там вода не стояла.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Осмелюсь ещё раз произнести свою мысль. Я бы в пол использовал материал как можно менее гигроскопичный. (проще говоря не впитывающий влагу) Далее вариантов много. От керамзита и опилок до пенополистирола и вспененного полиэтилена.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть опыт демонтажа управляемым пожаром. Едем в пож. часть и договариваемся о присутствие на площадке демонтажа. Для "кабы-чего-не-вышло". Профи могут и сами помочь спалить шанхаи. ;) Прошлый год стоимость демонтажа сруба 1956г. 6х11 обошлась в 10000р.т Для примера: разбор, вывоз и утилизация предлагали за 35т.р.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Да уж, у нас в России такое встречается... конкретно у нас, в Челябинске распиленая доска 6-6,5 тыров за куб, а сухая строганая - камерной сушки, находил за 13 тыров вроде... Вот сиди думай...
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А зачем сверлить? на открытых террасах делают щелевые полы. Если стелить сырую доску, то вплотную. По высыханию она сама даст щели.
    А если застелить вплотную, то по весне их будет подымать домиками, а потом всё равно щели образуются сами собой.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Поведаю я Вам одну историю, в которой сейчас сам нахожусь: тесть посторил дом, с расстоянием между стойками, чтоб лист пенопласта влазил и резать по длинне его не пришлось... Занавес...
    А если серьезно: вот сижу я и думаю уложить снаружи дома ОСП. Шаг стоек 1 метр, а длинна ОСП НЕ кратная метру. Укладывать планировал горизонтально. Как подумаю сколько обрезков остается, даже страшно мне становится...
    В общем пообщайтесь со своим земноводным (жабой) и делайте стойки с правильным расстоянием! :hello:
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да не..я не про это, угол, что на фото, туда шип столба...он будет стоять на фундаменте...по столбику вода стечёт и будет стоять на фундаменте...вот я про что
  15. АлексейKF4
    АлексейKF4
    АлексейKF4
    Биробиджан
    Спасибо за совет, но там по большому счету демонтировать то не чего, после пожара практически все растащили местные. Больше волнует исполнение фундаментных блоков, допустим сгребу я весь мусор с землей до глины дальше песок с трамбовкой, ПГС или щебень?
