1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понял теперь. А про какое отверстие речь тогда?
    Если есть опаска, то отливы сделать ерундовое дело. Даже из жести согнуть. Я фартук на трубу гнул сам. Сейчас отливы для дома буду из подоконников делать.
    А потом вода в открытой среде-это не большая беда.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю контробрешётка вам в помощь. Действительно обрезков будет много.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не понял. Зачем сгребать мусор с землёй? Может собрать крупный, а мелочь запахать - заборонить трактором. Как без плодородного слоя потом? Даже газон не вырастет.
    На глине фундамент - винтовые сваи или бетонная плита.
  4. АлексейKF4
    АлексейKF4
    АлексейKF4
    Биробиджан
    Так зачем плодородный слой под домом? да и около не особо нужен. а дальше я не буду убирать. Сгрести и отсыпать что бы поднять т. к. местность довольно сырая. Фундамент планировал столбики.
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Всем привет! Поставил этой весной на участке блок-контейнер размером 6 Х 3, на одном фундаменте с ним поставил пристройку 2,5 Х 3, для ванной комнаты и сеней. Пристройка из доски 50 Х 150, с утеплением. Для вентиляции поставил пластиковое окошко, подвел свет, воду и каналью. Теперь встал вопрос: из чего сделать стены ванной, как выполнить гидроизоляцию от брызг, может есть у кого-нибудь такой опыт? Посоветуйте! :flag:
    Жить в бытовке будем все время строительства и зимой, не один год, пользоваться санузлом тоже, хочется, чтоб все было путем!
    Думаю, что если санузел с ванной пристроены к бытовке, то вопрос соответствует теме? :hello:
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чтобы потом в доме гарью не пахло.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дальше что планируете в бытовке делать?
    Как временный вариант можно влагостойкий гипрок взять. По верх шпаклюем и красим водоэмульсионкой для наружных работ.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Наипростейший способ сделать из плоского шифера. Но пароизоляция под ним обязательна. На пол пароизоляция укладывается на лист под стяжку. Минус - тяжело монтировать из-за достаточно большого веса листа.
  9. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @OlegN, Гипрок это гипсокартонный лист? После постройки дома останется как летняя кухня или гостевой домик для родни, а может и под снос если первый опыт в строительстве будет неудачным. Но прожить в нем все время строительства придется, так как больше не где.
    @Cosolapyj, Когда переносил дверь, то пришлось разбирать стену этого американского домика, тут я и увидел их пароизоляцию - полиэтиленовая пленка под внутреннеим листом фанеры. Также собираюсь делать и в санузле (про последовательность заходов со стен на потолок в курсе - отдельное спасибо!).
    С плоским шифером только вот придется повозится - тяжело. А если ОСБ и гипсокартон поверх? Есть сомнения относительно непоколебимости всей конструкции, может ОСБ сыграет роль некой немного подвижной мембраны и не лопнет как шифер.
    А с шифером есть опыт, стоИт?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да.
    В каком смысле стоит? Не падает, если закрепить. На крышах даже воду держит.
    Вы перевозить бытовку собираетесь?
    Насколько я понял у вас готовый вагон. Значит внутри уже обшит. Что может подвинуть? Если вы в ванной в подвижные игры будете играть с бутылками, то за прочность не поручусь, если мыться, то всё выдержит.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрите тему у Roracotta Реконструкция ванной комнаты - 2
    https://www.forumhouse.ru/threads/284142/
    Очень наглядно и познавательно, за что ему большое спасибо.
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @OlegN,
    Хотел спросить об удачном опыте такого применения плоского шифера).
    Дело в том, что для фундамента исползовал Ж/Б пасынки от эл. опор. 9метровые 2штуки лежат под бытовкой вдоль, а 4 метровые 10 штук, лежат сверху, поперек длинных с шагом примерно метр. Вот на этой конструкции и стоит бытовка, а с боку, на оставшихся 3 метрах торчащих пасынков пристроена буд. ванная комната. Т. к. бытовка имеет сою раму из железа, то ей подвижки сезонные не страшны, а вот за свой первый в жизни самострой я что то не уверен. Если в межсезонье начнет пучить, как бы не полопалась обшивка стен? Сами стены сделал по каркасной технологии, за них спокоен.
  13. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Николай в теме "Испорченный день..." задал вопрос, но может Вы ее уже не отслеживаете? Поэтому кидаю вопрос сюда. Подскажите плиз!
    Cosolapyj сказал (а):
    В этом доме сделано просто: наложена еще доска. Она на нас сейчас ребром смотрит. Установлена вдоль стены и выпирает в сторону веранды. Но сейчас я уже делаю подобные выносы веранд именно прорезая имеющиеся стойки.
    Николай можно ли эту доску развернуть на 90 гр. Чтоб "не выпирала так сильно"? Достаточно ли будет площади опоры (25 см2 против 50 см2) для верхней балки.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ванна каким то образом к бытовке закреплена?
    Дело в том, что при подвижках и смещениях ваших фундаментных блоков подниматься будет всё. Если бытовка и ванная скреплены как говорят "намертво", то и двигаться будут одинаково. Если нет, то возможны варианты. Это только время покажет.
    Для того чтобы сломало шифер изменение угла должно быть от 10-15 градусов. Предвидеть не берусь. В остальном "полёт" с шифером нормальный.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Что то глянул в сторону ЦСП хоть и тяжеловата, зато размер 3200 есть. Самое оно. Контробрешеька не вариант думаю. Мне надо конструкцию усилить, а не декоративный вид придать... :(
