1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ширина опоры должна быть не менее 50мм. Но в данном случае проще сделать вот так:
  2. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @e1g1o, Спасибо за ссылочку, толковая! :super:
  3. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Высота бытовки 3 метра это не слишком много ? Или всё-таки уменьшить до 2,7 ?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Смотря какие размеры бытовки вообще. Пропорциональность никто не отменял. Если будет и правда бытовка, я бы сделал 2,5 м, у меня такой потолок в квартире, мне не давит. А если вообще бытовка как бытовка, стойки сделал бы 2 метра, все равно высота потолка получится 2,13 гдето. Т. е. 2 метра стойка, 5 см нижняя обвязка, 5+5 = 10 см верхняя обвязка минус 2 см пололок.
    Еще не забывайте, что этот объем может и топить надо будет.
    :hello:
  5. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Я тоже так думал, но посетив музей деревянного зотчества в Костроме решил над хозяйственной частью 2,4 на 3 метра сделать полати) настоящее спальное место а оставшаяся часть 3,6 будет гостиная, кухня. Поэтому высота 3 метра минут минус 2 метра высота над хозчастью остаешься метр плюс уклон односкатный крыши 0,6 метра думаю должно хватить
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    2 метра мало...230 в чистоте...самое то...2.5 много..как в квартире..слишком уж
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    image.jpg Меньше этого - вряд ли удобно...
    Хотя, если у вас длина - ширина 3х2.4, то пропорционально уменьшить... В коньке 3,5 - 4.0...
  8. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Супер супер супер ! Теперь понял что я хочу)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я тоже понял! Прочитать с самого начала данную тему! Супер супер! :)]
  10. Robinzon21
    Robinzon21
    Robinzon21
    город Чебоксары
    Доски на пол 25мм хватит, при растоянии между лагами 585мм?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    По лагам, или по фанере (ОСП)
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Сейчас у меня часть пола покрыта досками 25х150. Хожу, почти не прогибается, но всё равно стрёмно. Неуверенно себя чувствую. Вот 40х150 самое то для чернового пола, который потом чем то будет покрываться.
  13. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Увожаемые форумчане подскожите пожалуйста начал строить бытовку 6х4 с верандой 6х2 подскажите как выставить блоки в уровень если можно то с фото заранее спасибо большое.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Evgen45rus, берете длинную и прямую доску - ставите между блоками, на нее ставите уровень и проверяете горизонтальность.
    как вариант - гидроуровень.
