1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Я так и делал брал 3 метровый брусок и на него ставил уровень и так все 16 столбиков прошло было все в уровень но когда приехал свояк с невелиром то расхождения на некоторых блоках 1.5 сантиметра, потом перепроверел как я то все в уровень и каму верить невелиру или бруска с уровнем.
  2. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    И ещё вапрос можно ли оставить все как есть и положить брус 150х150?
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Evgen45rus, у китайских уровней есть погрешность. проверить просто - берете уровень чертите "прямую" линию, потом переворачиваете его и чертите еще одну "прямую линию" поверх второй. если уровень ровный - то линии сойдутся.
    я не знаю какие требования по расхождению фундамента.
    Но выровнять можно брус после того как положите его (снять немного).
    Если хотите проверить уровень свай - берите гидроуровень - вода не обманет. ;)
  4. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    @Никонорр, я тут думаю в выходные привезти брус 150х150 и уложрить его если будет погрешность то можно будет что-нибудь подложить под него какой нибудь бросок? Можно литак?
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Evgen45rus, как вы определите что есть погрешность?
    наверное, подкладывать не совсем правильно, но можете попробовать.
  6. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Свояк привозил дорожный невелир и у меня погрешность в 1.5 сантиметра ниже уровня у 4х блочков а по уровню у меня все блоки в уровень.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Evgen45rus, ну тогда подкладывайте. не забудьте про гидроизоляцию под брусом.
  8. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Evgen45rus, и фото не забудьте потом выложить. =)
  10. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Evgen45rus, подложить фанеру лучше, а не брусок...Сомневаюсь,что кто -то 16 блоков в один уровень смог бы установить...У меня 6х4 каркас с прошлого года простоял с фанерными подкладками и ничё так стоит - по весне все в уровень было...Устанавливались блоки по гидроуровню...
  12. Robinzon21
    Robinzon21
    Robinzon21
    город Чебоксары
    По лагам.
    Лаги, потом поперек доска и на нее линолеум. Вопрос хватит ли жесткости половой доски 25 мм при растоянии меджу лагами 585 мм. Без названия5.jpg
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Robinzon21, лучше возьмите потолще. поначалу будет нормально, потом начнет пружинить.
    или дополнительно сделайте обрешетку.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Маловато будет. Доски будут пружинить, 38 мм в самый раз подойдут
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Коллеги, приветствую!
    Вчера был на своем поле и лицезрел бытовку соседа!
    Ранее он долго ходил вокруг моего домика, разглядывал, уточнял детали, цену материалов и по итогу ... заказал готовую (заказ исполняли пару недель) из неблизкой Нижегородской губернии за 50 тыр, с доставкой аж за 7, судя по всему ближе не нашел.
    В целом конечно домик сбит крепко, коли пережил путешествие и погрузочно\разгрузочные работы, и издалека смотрится аккуратно, но при ближайшем рассмотрении наводит печаль. Да что тут говорить, более красноречивы будут фотографии.
    Заглянул в окно - изнутри стены обшиты ДВП, которая после крепления лежит волнами, полы некрашенные из нестроганной доски. Крыша покрыта листовым металлом.
    Вот такое вот дешево и сердито!
    P. S. Схожу в выходной на экскурсию и уточню детали строения.
