Как спрятать трубы отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kazzzak, 08.02.15.
  1. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Если нормальные материалы то под потолком все будет отлично ! А причем тут шамшуты ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шамшут строитель - загадка со многими неизвестными. Шамшут сантехник - вредитель со всеми известными. Последствиями. Мы тоже не белые и пушистые, но с другой мотивацией брака в работе.
  3. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Тогда понятно. Но я говорил о таком способе монтажа ПРЯМЫМИ руками ;)
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Господа, вопрос: если проводить трубы непосредственно в утеплителе (ЭППС), дополнительно пропенивая, нужно ли их прятать в пластиковую гофру?
    Материал - сшитый полиэтилен, макс. Т не превысит 70 оС, ЭППС выдержит?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Выдержит, температурный диапазон экусплуатации от -70 до +75. Вопрос в другом, спрятать, запенить или даже в гофру запихнуть можно, а вот куда температурное удлинение девать Вы подумали? При дельте в 60 градусов (от +10 до +70) удлинение отрезка 10 метров составит 100,8мм. Или пусть себе разваливает ЭППС и наружу вылазит?
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вообще-то, в ТП при несколько меньшем перепаде Т оно тоже присутствует, но в жестком бетоне трещины почему-то не возникают. :)
    Рехау пишет про свои пекс трубы, что они достаточно эластичны, чтобы компенсировать собственное т. у. Как бы пояснить... типа труба представляет собой нечто вроде пружины, которая просто меняет форму: чуть-чуть утолщается внутрь (на сотые мм) сохраняя собственную длину.
    Мне по-простоте кажется, что с ЭППС до этого не дойдет. Он сам настолько эластичен, что позволит трубе немного изгибаться вбок. Эта змейка вполне может компенсировать любое удлинение.
    На форуме некоторые писали (не помню, в какой теме) что размещают в гофру.
    Вот и поинтересовался, насколько это необходимо. :)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В гофру помещают только для защиты от механических повреждений и воздействия от щелочной среды стяжки. Ну, и от истирания при периодическом движении трубы при расширении/сжатии.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Металлопластик при этой дельте увеличится лишь на 18 мм, полипропилен армированный алюминием на столько -же, а не армированный на 90 мм.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите спецы, а полипропиленом можно так разводку, под потолком первого этажа сделать?
    В плане надежности имеется в виду.
    Потом гипсокартоном планирую зашить потолки. Доступа не будет к трубам
  10. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Похожий вопрос Если ППР останется под стяжкой (в не доступном месте) как в плане надежности соединений.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Редкий случай надежности в 100%, прячьте и забудьте (прямые руки при пайке - непреложное условие).
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую. К PPR желательно иметь лёгкий доступ.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да, спасибо, решил все же не прятать.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если спаянно по технологии без грязи на соединениях и тп, то смело можно прятать, думаю что на вечно!
  15. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    Могут ли 25е полипропиленовые армированный трубы отопления (а точнее одна 25я труба обратка) укладываться в стяжку толщиной 30мм? Есть ограничения по толщине стяжки над трубами радиаторного отопления?
