Трубогиб
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем IgorKul, 18.03.15.
  1. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    @MrHottabych, вот собсно ради этого вывода я "замутил" эту тему в марте с. г. В ближайшее время закажу. Знал бы, тему назвал бы "Трубогиб TV-2", чтобы в будущем делиться опытом его эксплуатации. Давайте, не пропадайте, ваш опыт нужен. Я, кстати, из СНТ"Озерецкое" из-под Хотьково:hndshk:
  2. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    " тихой сапой" делаем нужности для дома -огорода, сегодня пол дня ваял поддержку для сосенок.
    длина профиля для круга 2м минус примерно 30см на отходы, "ноги" из арматуры 12мм, пробовал варить по разному, самое надежное получилось так: сверлил отверстие снизу 11мм сбивал арматуру потом обваривал, красили уже по месту.
    p. s. Забыл, сделано изделием TV-2 :), ну и моими руками ессетвенно. Жена как всегда, закончила внешний вид покраской.(ненавижу красить)
  3. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Диаметр где-то 0.5-0.6м получился? Неплохой тест для трубогиба
  4. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Я бы сказал 60-70см. могу точно померить в выходные, мне было не критично, делалось на "глазок" (нужный диаметр показала жена, на пальцах, словами вот такое нужно) :) просто нужно было обозначить место которое нужно обходить стороной.
  5. Вася66
    Вася66
    Вася66
    Смоленская область
    Всем доброго времени и крепкого здоровья! Ребята. кто знает - подскажите: продают ли в запчасти валики для ручных трубогибов? Хочется самому сваять такой инструмент, руки есть - токарного станка нет. Покупать нет интереса, так как серьезно заниматься не планирую, только хочу обновить теплицу.
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    узнаете цену на сменяемые валики вообще интерес пропадет, самому ваять. Без обид, яндекс в помощь.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Даю подсказку. Найдите автобазу, где есть КАМАЗы. Там однозначно ремонтируют моторы от них. В двигателях поршневые пальцы стальные, каленые, полированные диаметром 35 мм наружный, внутренний 24 мм длина 100 мм. Я видел ребята из таких трех валиков сделали трубогиб, вполне нормально гнет. Два валика нижних просто на подшипниках, верхний на раме подвижный, регулирует нажатие, на нем от велосипеда поставили шатун с осью от педали прямо на ось валика. Мне брат презентовал таких штук 6, только руки никак не дойдут сделать трубогиб. Там главное очень точно выставить оси нижних валиков (должны быть идеально параллельны) и так же параллельно относительно нижних стоять и верхний. Тогда увод при гибке будет минимальным. Есть в продаже подшипники в корпусах, любые. Тогда токарных работ будет минимум.
  8. Вася66
    Вася66
    Вася66
    Смоленская область
    Спасибо, viktor50, тоже вариант. Попробую :)
  9. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    Доброго всем времени!
    Смотрю на TV-2...
    Думаю, брать или не брать...
    Кто пользуется, как впечатления от использования?
    @MrHottabych, как он у вас, работает?
  10. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Нормально, мне нравиться, да и чего случиться с примитивной железякой :) вставляешь прямую трубу получаешь изогнутую.
  11. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Добрый день, Уважаемые форумчане
    Задался вот темой трубогиба для дачного использования. Порылся на этом форуме и нашел эту тему. На выбор есть несколько моделей. Весь в раздумьях какую выбрать.
    Предлагаю возобновить дискуссию и поделится опытом использования не только модели TV-2
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поддерживаю! Тоже думаю приобрести. но какой. в выборе маюсь...
  13. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Предлагаю к обсуждению следующие трубогибы:
    1. Опорные ролики неподвижные
    - Blacksmith M07-TG, который использует Groundworkturf. Есть отзывы не очень хорошие
    - Есть еще аналогичная модель: ручной трубогиб станок Proma Качок.
    2. Опорные ролики подвижные
  14. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    ХОтелось бы услышать отзывы гуру по каждому девайсу конечно.
    Попробуем до них достучаться:hello:
  15. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Нужны ли регулируемые ролики?
    На сколько удобно работать на используемом Вами трубогибе! Качество конечного продукта
