Дом на винтовых сваях и полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Пейзажист, 19.03.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот об этом и говорю. Случись что, а трубы у вас под слоем бетона, а не земли как в классическом подполье.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ой не знаю, нафига огород с покрышками. Если уж делать, то классическим методом, т. е котлован подушка и т. д.
  3. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Так эта труба ПНД для ввода воды - только канал, "норка" из дома в колодец для обычного шланга, вода идет по шлангу. Если с ним что-то случится - его вытянуть хоть со стороны дома, хоть колодца, и новый пустить. Для слива из раковин, для серых стоков тоже самое. Вот с канальной трубой от унитаза так пожалуй не пойдет... Я до сих пор думаю, нужен ли мне унитаз со смывом дома. Не люблю теплые туалеты) Стоит ли он возни с черными стоками? Домик во дворе никто не запирал)
  4. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    так "в ноль", к земле оголовком сваи не ввернешь, вернее, не станешь дом совсем на землю опускать, надо же хоть на 30-40 см приподнять дерево от грунта. (Не лиственичные лежни!) И весь затык у меня - как насыпной монилитный пол может преодолеть эти 40см просвета, открытых свай.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Стоит, стоит, особливо зимой, чай 21 век на дворе.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если пол будет ниже оголовка свай. Остается вопрос чем закрыть между сваями. Так сие решаемо.
  7. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Всем привет!
    А я вот про что спрошу, коль пошла такая возня...
    У меня аналогичный вопрос, только все немного по другому, ну в плане целей сего эксперимента.
    Так предположим, строиться каркасник - классический, по сев. американской методе, но на свайном фундаменте - винтовом. Дом планируется с гаражом! Так вот вопрос: как организовать пол в гараже, если сам дом стоит на "неплавающем" свайном фундаменте, и с гаражом под одной крышей?
    Как понимаю гараж тоже должен стоять на сваях, а как тогда пол в нем организовать, не делать же въезд для авто на пол по лагам)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чего сложного. Путь у вас и гараж будет на сваях, а пол в гараже по грунту. Просто надо чем либо закрыть пространство между сваями.
  9. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Так я это и так предполагаю, но вот вопрос в том, что всем известно, что при пучении грунта часто выламывает не грамотно установленную отделку цоколя (если она близко к земле), т. е. зазор должен быть. Полы по грунту это тоже в своем роде плавающий "фундамент", если так можно сказать, и при пучении грунта может незначительно весь подняться, а потом опуститься. Когда фундамент МЗЛ, то он поднимается вместе с полом и проблем нет, стены относительно пола стоят на месте, а на сваях стены не подвижны, а пол получается подвижен... Это то и пугает... Может правда только меня :) Или я чего не знаю... Но для этого уже полгода и курю форум, чтоб вероятность ошибок при строительстве свести к минимуму...
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие справедливо (не всегда) если дом не отапливается. Но я так понял что отопление будет. Кроме того от пучения спасает песчаная подушка под плитой.
  11. venich82
    venich82
    venich82
    Та же проблема. И все таки, какое решение?
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вообще не вижу в чем проблема ? Забирка из 12 АЦЛ установленная ВНУТРИ периметра ростверка спокойно держит песок даже при трамбовке виброплитой вплотную .
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Думаю, сделать очень невысокие сваи (30-40 см), и закрыть межсвайное пространство опалубкой-забиркой, которая бы не дала расползтись пирогу пола по грунту. Внутри предполагаю засыпку песком см на 20, гидроизол (б\у баннеры), небольшой слой щебня, 20 см «теплого» опилкобетона, тонкую выравнивающую стяжку и чистовой пол.
    Т. е Вы боитесь, что расползется песок высотой 20 см? Потому как опилкобетон он все же форму держит, после заливки никуда не разъедется и равномерно придавит Вашу песчаную подушку.
    Для его заливки при планируемой толщине 20 см доски изнутри вплотную к опорам, м. б дополнительно в середине между опорами кол в землю как доп поддержка, вот вам и опалубка
    А если начать лить от досок внутрь, ранее застывший материал сам как опалубка будет.
    Я год назад ломал покрытие погреба из опилкобетона - довольно прочный материал. Правда там из кроватной сетки армирование было. Пролет 1,5 м примерно. Вам нужно нечто более серьезное.
    А по расползанию песка, мне кажется в Вашем случае в принципе можно вообще песок "выпустить" на 0,5-1 м за периметр дома, а дальше выровнять с уклоном от дома. Угол откоса совсем маленький получится, на него потом отмостку утепленную, как Вы хотите.
