Стена как самодостаточный тепловой насос
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем DenZZ, 19.03.15.
  1. krovelshchik
    krovelshchik
    krovelshchik
    Уважаемые, может не туда залез, но меня заинтересовала тема энергосбережения, в связи с намечающейся постройкой дома. Работаю кровельщиком, года четыре назад реконструировал кровлю частного дома в Калининграде (там-же и живу). Заинтересовала конструкция стен: внутренняя (ближе к жилому пространству) миллиметров 200 шириной, потом воздух около 150мм, затем опять стена миллиметров 120. Стены из шлакоблоков, мауэрлат (а значит и кровля) опираются на внутреннюю стену. Как связываются между собой - не знаю (на расстоянии метра или полутора никаких связей не видел). Снаружи дом оштукатурен цементным раствором (судя по прочности), изнутри не знаю (не удобно было ковырять стены), но, возможно, наведаюсь. Дом немецкий (трофейный). возраст около 85 лет.
    В тот год было жаркое лето и при 32 градусах на улице в доме было комфортнее чем у меня в квартире при наличии двух кондиционеров, а в гараже (ниже уровня грунта), во время обеда, мы вообще замерзали. Не подскажите-ли в какую ветку заглянуть, дабы найти объяснение этой конструкции и как ее связать с УШП (зимой, по словам хозяйки, так-же не очень много тратилось на отопление).
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Как раз прохладно летом и не холодно зимой потому как в те времена еще не умели пеноплаздом от матушки - земли отгораживаться:) Ну и конечно правильный конструктив дома с массивными (внутренними) стенами колодцевой (внутри опилки, кОстра) кладки.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @DenZZ,
    я сегодня лёжа на диване тоже до такой идеи додумался. даж тему открыл. а тут опаньки - Вы опередили оказывается. ээх.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    погодите.
    ЖБИ комбинаты производят трехслойные стены. из них понастроены кучи домов.
    обычный пирог
    12см жб
    10см ваты или пенопласта
    7см жб
    эти внешние 7см при -20 на улице во всей своей массе имеют температуру -20. (теплопроводность бетона велика)
    дома стоят, не разваливаются.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @DenZZ,
    суть Ваших дополнительных разъяснений в сообщениии
    https://www.forumhouse.ru/threads/298321/#post-12446858
    я чесговоря не уловил.
    а что касается изначальной мессаджы, то идея оч. хорошая.
    я лично вижу ситуацию так:
    1) из окружающей среды холод в дом не будет проникать, так как температура стен будет на пару градусов еще холоднее окр. среды. то есть даже наоборот будем черпать тепло из окр. среды
    2) тепло из дома в окр. среду тож не сможет вырваться. ведь оно будет наткаться на испаритель, с испарителя компрессор перенесёт тепло к конденсатору, где оно сконденсируется и таки обогреет дом.
    в итоге дом будет с нулевыми теплопотерями. :super:
    потери лишь электричества на компрессор. но я думаю у такой системы СОР будет не хуже чем 10.
    тут хорошее замечание делали мол будет влага конденсироваться на бетоне и бетон поплохеет.
    да, влага должна конденсироваться. но ведь практически такие же условия в трехслойных ЖБИ стенах панельных домов. и ничего там бетону не плохеется.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На самом деле поверхность стены имеет температуру выше температуры наружного воздуха (теплопотери из помещения). Поэтому и не бывает никакого конденсата и влаги (не считая дождя конечно) на наружной поверхности стен.
    При использовании стены в качестве испарителя ТН, мы должны понизить температуру поверхности стены ниже температуры наружного воздуха для отъема тепла, что и приведет к конденсации влаги на поверхности стен. И "процесс" пошел как говорится.
    Про эффективность при - 20С можно забыть, если вообще работать будет.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хотел бы с Вами согласится, но не могу.
    картинко с ю-верт наглядно показвает, что бетон весь в своей массе будет -20 (ну -19.5, не велика погрешность)
    про отсутствие эффективности при -20 тоже не могу согласиться. Вы ж забываете, что теплота будет валить из дома наружу и натыкаться на испаритель. а с него компрессором будет переносится на конденсатор. вот в чем фишка то !
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Изобрели вечный двигатель:aga:.
    И теплопотери дома не ограничиваются только наружными стенами, откуда брать недостающее тепло?
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    нет, вечного двигателя, к сожалению, не получается. ведь перенос тепла за счет компрессора, а он потребляет энергию.
    допустим теплопотери были 6квт. с внедрением такой системы 5.4квт будут возвращаться в дом. еще 0.6квт будет потреблять компрессор. но компрессор при работе греется - так что эти 0.6квт также будут дополнять тепловой баланс.
    телевизор-компьютер-плита-лампочки еще будут давать 0.1-0.5квт
    вот
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я так понимаю, это на весь дом.
    Теплопотери через стены - это 30% или 1,8 квт. в нашем случае.
    Откуда взялись
    Прочитай название темы, ТС хочет (и вы с ним согласны) снять с площади наружных стен 100% необходимого тепла.
    Сходите в тему "Воздушные тепловые насосы", посмотрите там фото наружных блоков зимой.
    Есть такой ТН "Октопус", посмотрите на его уличную часть зимой.
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Как пример охлаждение процессора в системном блоке компьютера, можно купить большой радиатор но без вентилятора (пассивно будет охлаждаться) или купить так называемый кулер - маленький радиатор но с "пропеллером" который будет его активно охлаждать. Так и здесь заменить "маленький радиатор+ вентилятор" (внешний блок ТН) на "большой радиатор но без вентилятора" (стена/крыша/пол всего дома), бонусом большая площадь может (если так сделать) так же использовать излучение солнца когда оно есть. Грубо говоря стена будет неким подобием элемента Пельтье :)
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    К примеру дом с хорошим утеплением, подул ветерок и вот уже температура поверхности стены равна температуре воздуха так как ветер может забрать больше чем стена проведет через себя "тепла".
    По поводу конденсации, есть бетон который хлебом не корми а влажность/воды дай, если я правильно понял книгу про судостроительный и глиноземный бетон/цемент.
    Ну и -20, так вроде на СО2 до - 40 можно, если ни чего не попутал.
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Не не не, фишка как раз взять энергию из вне минимальными усилиями (не копать геоконтуры, не платить чумовое бабло за внешний блок), а к примеру если делать дом по принципу "соты" или "русской стены" просто во внешнем слое бетона так же проложить трубы, как делают в теплых полах или стенах.
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вот :) Стоит кубик к примеру 6*6*6 метров (маленький домик в два этажа), площадь его поверхностей (всех) 216 м2 (возьмем 200 чють оставим на окна и двери :)), и вот, чучуть от земли чучуть от ветра чучуть от солнца, этот кубик может выкачивать тепловую энергию. Вопрос, "чучуть" - это сколько в "граммах", это раз и два - сколько за "инженерию" сего чуда придется выложить :)
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Изучая разные виды теплиц наткнулся я на одну любопытную картинку
    Суть в том, что Предлагается вкопать трубу длиной 200 футов (60 метров) на глубину 1,8 - 2,1 м. Через трубу прокачивать воздух. Забор воздуха идет снаружи. Проходя через трубу, воздух подогревается и на входе в теплицу будет иметь температуру 52 F, т. е. 10-11 С
    А если ввести эту трубу в воздушный зазор предлагаемой стены?
