Источник тока из ГД-4004 + ДВС. Возможно?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Ноль_, 19.03.15.
  1. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    А этот генератор подчиняется правилу обратимости эл. машин? Из него можно 14,4 кВт мотор сотворить?
    (и последний вопрос: у него что как-то по другому статор намотан, чем у других генераторов?)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему же не поможет? поможет!
    Генератор постоянного тока - значит можно зарядить некоторое количество аккумуляторов, только надо помнить, что аккумуляторам нужен балансир и ограничитель тока зарядки, которых в "штатном" варианте просто нет, - значит надо что-то делать.
    А дальше - можно взять инвертор или ИБП (на соответствующее напряжение) - и "восторженные глаза соседок" гарантированы :)].
    Но если Вы никогда не занимались сильноточной электроникой, то рецепт "купить нормальный генератор" быстрее приведет к ожидаемому результату. :)
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мотор сотворить можно, но поскольку сварочный гена "заточен" под отдачу стабильного тока - скорее всего мотор будет из него не очень... К тому же подозреваю, что источника питания на напряжение порядка 50 В и мощность в 15 КВт у Вас вряд ли в загашнике имеется...:)
  4. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Ожидаемый (даже - страстно желаемый!) результат возможен лишь в варианте максимально близком к тому, который обычно завершается словами "Вуаля! Ловкость рук и никакого мошенства..."! в ответ на что, слышится что-то вроде "О-о-о... шайтан!":)]
    (Я мыслил, что спец меня плотно проконсультирует, в крайнем случае, соберёт мне девайс втихаря, а я потом разберу и соберу уже на глазах соседок... даже их "на помощь" привлеку! :) У нас тут есть и свет и магистральный газ - нужды нет! Просто хотелось "тряхнуть стариной" - удивить... ну и всё такое ;):)].
    Теперь придётся что-то другое "мутить"!:))
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Рекламу "рафаэлло" видели? Сам не проверял.., но там говорят, что отдаются просто за конфеты :).
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При наличии ДВС, возможно, будет проще прикрутить к нему обычный трехфазный асинхронный двигатель в режиме генератора. Любой асинхронник может работать в режиме генератора, необходимо только конденсаторы снаружи навесить. Взять движок, мощностью на 25-30% больше, чем хочется получить, раскрутить вал до положенных оборотов и будете на выходе иметь 220/380, 50 Гц.
  7. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    А если я штук 10 3-х кВт движков, через 2-3-х ручейковые шкивы раскручу, мне будет 25 кВт? Так делается?
    (Я не пойму: что с этим генератором не так, раз проще двигатель вместо генератора использовать?
    Поправьте если не так - он же та же самая электромашина, что и асс. двигатель. "Раздеть" его до статора и ротора да обвесить нужными гаджетами по-новому - транформаторы, конденсаторы, выпрямители и т. д. и т. п., чтобы он вместо постоянного давал переменный ток. Что мешает?)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Del.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Del
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вау! - что нашел: Генераторы сварочные ГД относятся к типу бесколлекторных, индукторных синхронных машин повышенной частоты. Плавное регулирование сварочного тока осуществляется дистанционным реостатом.
    В генераторе предусмотрено постоянное питание возбуждения от бортовой сети агрегата 12-14В.
    Ваша затея становится более реальной! :)
    Как вариант: взять трехфазный трансформатор
    Трансформатор трёхфазный ТСЗИ 6,3 Cu 380- 220/ 36 B - 28431,08
    До выпрямителя, непосредственно с обмоток подключить к трансформатору по линии 36 В.
    Взять регулятор напряжения от автомобильного генератора, подключить его через делитель 3:1 на выход выпрямителя. Выход регулятора напряжения, через мощный драйвер подключить к обмотке возбуждения, - эта цепь будет стабилизировать напряжение 36 В, а значит и выходное 220/380.
    Надо глядеть, что будет с частотой. Поскольку генератор повышенной частоты - возможно, она будет больше 50 Гц. Если будем уводить частоту вращения, чтобы получилось 50 Гц - сразу снизиться мощность. Насколько не знаю.
  11. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Не-не, когда мне впаривали этот ... (я помню точно!), говорили о том, что это "не какой-нибудь... со щётками, а диодный" (Правда не знаю, радоваться ли этому или наоборот, плакать? :)
    А где посмотреть, есть ли он у него или нет? И что он, этот коллектор, из себя предстваляет?
  12. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Я знал, я верил... :)
    Это Вы сейчас с кем и по-каковски говорили? :faq:
    (Мне бы - "видишь ту фигню, к ней нужно вон ту хреновину пресобачить...". Или что-то вроде того! :)])
    ЗЫ: Хотя ничего страшного: поймаю какого-нибудь спеца - он поймет!
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Неактуально. коллектора нет, был неправ :).
    Вот схема вашего генератора, если у Вас генератор выпуска примерно до 2000 года - то схема скорее всего соответствует рисунку, если после 2000 года - к обмотке возбуждения подключен, через специальное балластное сопротивление, еще и аккумулятор.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возьму таймаут до вечера: "Чапай думать будет" :)] (работа, мать её...)
  15. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    У меня 90-го года выпуска!
    (Это значит, что можно уже опускать шампанское в лёд и заказывать клубнику, так сказать, для большего удивления соседок? ;):)]).
