Источник тока из ГД-4004 + ДВС. Возможно?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Ноль_, 19.03.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обратите внимание на эту строчку:
    Трансформатор трёхфазный ТСЗИ 6,3 Cu 380- 220/ 36 B - 28431,08
    Строчка выдернута из интернета, с сайта какой-то торговой компании.
    Это трансформатор на 6 КВт, циферка в конце - сами догадайтесь, что означают...:)
    Чисто для ориентировки...
  2. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Да уж...28,5 "штук" + доставка + еще чего-нибудь + туда-сюда... = около 40 тыщ!
    Это не есть карошо.
    Одно утешает - что это в "деревянных" и что аналогичные по мощи (14, 4 да пусть хоть 10 кВт) ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ стоят многажды поболе! :) С этими санкциями-манкциями кто знает, может этот девайс в будущем можно будет обменять на еще большУю кучку денег, нежели потраченную сейчас? :)
    (Что-то привлекательность соседок понизилась... "жить без любви намного проще..." :)])
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрите на схему:
    -Ваш генератор имеет на каждой фазе по 2 обмотки, которые можно подключить в параллель, чтобы отдать больший ток, причем скорее всего обмотки одинаковы. Если эти обмотки включить последовательно, - то можно получить до 200 В на хх. Если не заморачиваться забиранием максимальной мощности от генератора, ограничиться, к примеру 2-3 Квт, - то скорее всего под нагрузкой можно взять порядка 160-170 В, а под нагрузкой в 5-6 Квт вполне может получиться 3 фазы по 127 В. Подключаем эти три фазы "звездой" и "ву а ля!" имеем 3 ф с линейным 220 В (практически сэкономили 40 тыр!). :)
    Если очень хочется, можно, конечно, купить трансформатор 220/380, и снять с него фазное напряжение 220 В. Или вдруг в "закромах Родины" найдутся три однофазных трансформатора 127/220 по 3-5 КВт... :)
    Остается еще проблема 50 Гц... это, как мне кажется, проще экспериментально.
    Раскрутить вал гены без нагрузки с какой-то фиксированной частотой (хоть 100-200-500 об/мин) и измерить тестером или осциллографом частоту напряжения на обмотке, - тогда можно будет понять с какой частотой надо крутить гену, чтобы он давал положенные 50 Гц.
    Тогда получится примерно такая схема:
    Двигатель, со стабилизацией частоты вращения, примерно на 1500-2000 оборотов (меньше нельзя - будет плохо работать система смазки), шкивы с ремнями, которые преобразуют 1500-2000 в частоту, нужную для гены, - гена, с цепью стабилизацией напряжения (сравнительно просто "допилить" из автомобильного регулятора напряжения) - трансформатор (по желанию), - Профит! :hello:.
    Если реально будете делать - пишите отчет - ужасно интересно как это все будет работать.
    Удачи! :super:
  4. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Прямо бальзам на душу! :)
    Не, не очень хочется... точнее - очень не хочется! :)
    Вот нечто подобное я и хотел прочитать! :hello:
    Буду!
    Есть одно НО: по наводке я нашёл спеца-аборигена, который, по словам рекомендателей, может что-то подобное заварганить. Только вот беда - в запое! Сейчас активно ищу другого, но...
    Вероятно, эта "песня" затянется надолго (+ еще текучка, + всяко-разные внезапно-важные дела).
    Да и не в этом только дело: тут еще и то, что (Вы не поверите!) - специалистов-технарей на деревне как повыкосило, остались (точнее понаехали-повазвращались с городов) одни "юристы-экономисты"...Токарей всего 1,5 на весь район (один только мелочь всякую может делать, да и то - кое-как!)! Представляете?).
    Так что, боюсь, отчёт Вы не скоро увидите...
    Но, буду надеяться на лучшее!
    Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО вам, Elprog, за вашу компетентность и отзывчивость!
    Также хочу еще раз поблагодарить всех принявших участие в теме!
    Белой дороги всем нам!
    До встречи!
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если исходные данные верны (напряжение хх, максимальный ток и т. д.), то, при отдаваемом токе порядка 80 А, с одной обмотки получится около 67 В, что дает мощность 10,7 КВт на фазу (для последовательного соединения обмоток).
    Надо понимать, что это мощность при "повышенной частоте", т. е. при номинальной для данного генератора. Если, при этом "номинале", выдаваемая частота будет много выше 50 Гц (например 80-100 Гц), то раскрутив генератор на 50Гц - получим значительное снижение мощности! Мощность пропорциональна квадрату частоты вращения...
    В общем - измерять надо фактическую частоту, тогда можно будет делать прогнозы по снимаемой мощности.
    Удачи!
