Как закрыть снизу вентзазор при обшивке фасада ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем priam, 19.03.15.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    У меня осы свили гнездо размером со шляпу (между ветрозащитой и кровлей крыши), надорвали ветрозащиту + выделения. Птички тоже в одном месте постарались... Тоже думаю как защитить вентзазор обшивки дома. Ничего лучше сетки в голову не приходит.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    спс за информацию :hello:
    А как сетка от ос поможет? Нужна мелкая сетка. А, как говорил, она может значимо ограничивать продуваемость вентзазора... Не знаю, объективных данных по влиянию сетки на гидравлику вентзазора у меня нет.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @парильщик
    Что думаете на тему сабжа? Что вообще полагается делать для защиты вентзазора от всякой живности?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По мне так сетка в самый раз, другого варианта не знаю.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Новые технологии в фасадах или просто ошибка?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет не ошибка и не новые технологии.
    Как бы вам попроще сказать... Эффекты сжимаемости газа сказываются на скоростях порядка скорости звука. А до того все едино (с точностью до уравнения состояния) что газ что жидкость, и сопротивление каналов по пропусканию газа часто называют гидравлическим.
    спс :hello:
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    В продаже есть металлическая сетка с мелкими ячейками, оса не пролезет. Возни только с ней: резать, вроде и красить надо, чтобы не сгнила...
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Есть сетка даже 1,6х1,6мм, через такую и муха то не пролезет. https://dm-grupp.tiu.ru/p8168860-setka-tkanaya-chernaya.html
    Но может от ос и насекомых использовать москитную сетку типа как на окнах.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Москитные сетки просто субъективно ограничивают вентиляцию помещения под едйствием ветра. 2,5-5см вообще то практически минимум для необходимой вентиляции вентзазора под действием ветра. При том с уменьшением размера ячейки сначала сопротивление растет линейно, а потом в квадрате. Поэтому, да, может и можно применять, но у меня есть сомнения. Опровержений сомнениям не встречал.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ничего не делал, но боялся мышей. Зимой дом стоял пустой, топил на +5-+7 постоянно. Мыши не пришли, живут походу в контейнере железном трехтонном, там полы плохие и стоит на земле.
    Осы свили гнездо в...электрическом щитке на столбе:aga:, выяснилось, когда приезжали электрики.
  11. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Как сгниет, она же оцинкованная? И стоит копейки.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я видел в продаже не оцинкованную.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    В Питере есть оцинкованная https://www.skmt.ru/price/csetka.htm
    Думаю, в Москве тоже можно найти.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Если честно, то моя мотивировка установки сетки была совсем другая, а не мыши и и насекомые. А именно - противопожарная функция. Без сетки, в вентилируемое пространство легко может набиться пух, травинки-былинки и тд. А вдруг не умышленно (или не дай бог умышленно) туда попадет искра... Воздушная тяга там достаточная... Вобщем мне с сеткой намного спокойнее. :)
