Помогите начинающему
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mcfly, 19.03.15.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А на сколько собрал? Можно еще канал подьемный повыше сделать.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Выход в трубу минимум в 2 ряда, а не 1, как на твоей схеме
  3. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Вот настолько
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну и гони дымоход чтоб соотношение опускного к подьемному каналу было минимум 1:1.5 тогда тяга точно будет.
    Смотри какая ситуация тут: если опускной метр, то подьемный (труба) нужно минимумум сделать 1.5 тогда тяга будет устойчивой. Но тут конечно зависит от обьема топки, диаметра трубы, и еще много всяких мелких нюансов. Это уже сам потом поймешь как прикинуть мощность топки, трубы, и каналов.
    Я тебе не просто так про шланг раньше писал. Поэсперементируй. Увидишь на практике что такое тяга, как увеличивается с длиной и поймешь на сколько трубу нужно делать.
  5. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Спасибо, немного поднял выпускной канал. Сделаю трубу, затру швы и еще раз попробую.
  6. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Доделал наконец. Получился монстр на 800 кирпичей. Вторая настоящая рабочая печь, пусть и уличная. Конечно, косяков еще немало. Углы, углы и еще раз углы... Но так и кирпич был, извините, не Лодэ. Кривой и страшный.
    Конструкция, конечно, тоже может вызвать вопросы, но заказчик настаивал, на том чтобы обязательно была "зона огня". Она и появилась.
    По задумке из нее выгребаются угли под мясо, чтобы не ждать пока дрова прогорят.
    Железок в печке многовато, но теперь уже ничего не поделаешь. Надеюсь, они будут вести себя хорошо.
    Огнеупорный кирпич с керамическим ни в коем случае не перевязывал.
    Сразу говорю: кирпич покупал не я)
    Кладка велась на ГПС, пустоты затирались белым цементом. Я затер швы только с фасада, остальное по договоренности заканчивает заказчик.
    Полностью "ходовые" испытания будет проводить тоже он.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    На самом деле, внешне - брутальненько
    Если всё по качеству кладки будет нормально - так и нормально!
    Многие печники в нишу снизу ставят по внешнему краю линию кирпичей на ребро, в вырезанными дырочками по нижнему краю для воздуха. И огорожена топка (функционал) и вид геройский
    Дверки ржавые мажут подсолнечным маслом, они обгорают и получается красивый тёмный цвет
    Особенно актуально для уличных комплексов - кого волнует первоначальное пованивание?
  8. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Спасибо, возьму на заметку.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Вообще - ржавчину хорошо обрабатывает ортофосфорная кислота
    Раньше её автолюбители выменивали на спирт 1:1 ! Шпильки застрявшие вывинчивать из колёс...
    Она ест ржавчину, но не ест сталь.
    Такая у неё удачная кислотность
    Не знаю, что у неё с огнестойкостью остающегося покрытия
    Но можно попробовать какую-нить колу с сахаром: в ней есть ортофосфорная и сахар будет карамелизоваться
    Не то чтобы наверняка, но попробовать как-нибудь при случае стоит...
  10. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    @vvu, лучше расскажи как дырочки вырезать для воздуха
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Дык, болгаркой
    Вон фото от Евгения Докторова
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?4784-%D0%E5%EC%EE%ED%F2-%EF%E5%F7%E8!!!&p=136300#post136300
    Вот тему посмотрите Александра Тарасова - но там уже шикарные комплексы, типа - люкс
    Есть куда расти
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?2669-%D3%EB%E8%F7%ED%FB%E9-%EF%E5%F7%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1-%C1%E0%F0%E1%E5%EA%FE-%EF%E5%F7%FC-%EA%E0%E7%E0%ED
    Там Шалагин показывал подобную камеру для углей: http://www.stroiteli.info/showthread.php?2669-%D3%EB%E8%F7%ED%FB%E9-%EF%E5%F7%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1-%C1%E0%F0%E1%E5%EA%FE-%EF%E5%F7%FC-%EA%E0%E7%E0%ED&p=58774#post58774
    Обратите внимание для решеток они сбоку делают не уголки, а в кладке сбоку выточки в кирпиче
    Т. е. железо минимизируют в кладке, решетка - да понятно из железа, а направляющие для неё как для плиты - выточка, а сзади ещё в кладке ступенька иногда, на которую совместно с передней перегородкой можно прямо класть шампуры
    вот довольно удачно снята фильма - всё видно
