Помогите начинающему
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mcfly, 19.03.15.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Хреново, что без футеровки...
    Крошиться будет кирпич в топке
  2. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Позвольте с Вами не согласиться. Если кирпич не самое г.., и не "Лоде", то при грамотной эксплуатации печь легко прослужит лет 10-15. Встречал печи футерованые, в которых футеровку меняют каждые два года и не футерованые, которые служат лет 15 и больше. Во многом зависит от качества кирпича и эксплуатации. И заметил следующий факт - красный кирпич с непрезентабельным внешним видом почему-то в печах стоит лучше, чем всякий красивый.
  3. vvu
    vvu
    vvu
  4. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    На не пафосную печь можно найти: Витебск, Боровичи, Рябово
  5. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    C футеровкой.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Аааа, пятёрочка
    Понял.
    Я пытался её рисовать в Скетчупе, очень там много неясности по перевязке задней стенки топки
    Для себя решил, что наверное по задней стенке колпак надо делать не в пол кирпича глубиной а чуть заузить и подъёмный канал во второй ярус соответственно сделать не 0,5х0,5 кирпича, а 0,3х1.
    Там ещё и не понятно под какой настил она? 410 широковат больно
    Интересно что в этой печке за духовкой нет подвёртки, она в едином колпаке с задним
    Есть информация - как там с духовым шкафом дела. её делал кто-нибудь?
  7. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Кузнецов утверждает, что его можно сделать из кровельной стали: 0,7-0,8. Я ему звонил, консультировался.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, я в смысле - нормально ли она функционирует...
    Обычно духовой шкаф делают, чтоб он омывался газами со всех сторон...
    А тут нет подвёртки под духовку...Как она снизу греться будет
  9. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Вообще-то, да. Я тоже обратил на это внимание. Вот и посмотрим.
  10. Застава
    Застава
    Застава
    Здравствуй Андрей. Можешь такую же сделать. Очень простая. Не забывай делать перевязки в кладке.
  11. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Спасибо. Действительно, вроде несложная, но заказчик духовку хочет. Печку я себе перерисую, может пригодится.
  12. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Духовка, духовка, раз в сто лет пользуются, а возни на много больше. И добиться равномерного нагрева сложно. Я стараюсь отговорить.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Вроде делают духовку вплотную к задней стенки топки (одна футеровка на ребро), сверху намазывают 2-3 см глины, а заднюю часть и низ оставляют голой. Уж если делать - так делать классическое решение.
    Я правда не понимаю: как в ОВИК5 духовка может нагреться снизу
    Моё сугубое имхо: надо взять за базу ОВИК1, увеличить глубину до 3,5 кирпичей, чтоб влезла футеровка, и впихнуть туда духовку, из под неё канал в щиток наискось от колосника к левому заднему углу.
  14. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Я духовку обтягивал рабицей мелкой обмазывал гпс и делал под нее подвертку, в этом случае греются бока и низ, верх холодный. Со всех сторон не получается.
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Духовка это засада, тем более из железа, отговорить дешевле было
