Помогите начинающему
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mcfly, 19.03.15.
  1. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    А что за отверстие под топочной дверкой и почему в печке зольника нет?
  2. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    уже поздно)
  3. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Нет, я пока не настолько хорошо ориентируюсь в печной премудрости, чтобы вносить изменения в чертежи. Первую буду делать строго по порядовке. Кстати, в ОВИК 5 в рядах 6,7,8 Кузнецов пишет о необходимости устройства сухого шва для отвода холодных газов. А где они должны быть на чертеже не обозначены. Вы не могли бы помочь?
  4. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Порядовка
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Сухой шов - это на порядовках зазор в левом верхнем углу топки 6-7-8 ряд
    По функционалу - не уверен что он нужен, идеология СШ - мутная, если есть хоть малейшие личные мотивы его не делать - смело не делайте. Ничего не изменится. Это, своего рода газовая вьюшка в топке. Принципиально она может на что-влиять только на начальном и конечном этапе горения.
    ВеличИны СШ никто не постулировал, в реале советы - 1-2 см шириной.
    Про выбор проекта я вас понял, но всё-таки погуглите Школьника, посмотрите другие схемы печей.
    Может найдёте порядовку проще и очевиднее. С духовкой непонятки у меня в этой порядовке.
    Ещё тут, повторюсь, - очень неважное место с плитой: плиту нельзя вмуровывать в кладку, она её двигать начнёт, а по схемам там чуть ли не целый кирпичный ряд на ней лежит... как зазор делать?
    Просится увеличение глубины печи до 3,5 кирпичей, тогда там нормально влезает настил 710х410
    А какой есть реально у вас?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Вот порисовал в Скетчупе перевязку низа
    Просится, всё-таки, 3,5 вместо 3-х Смотрите как плита лежит
  7. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Вы меня озадачили. Получается, что плита должна "залезать" почти на полкирпича. Хотя с другой стороны старая тоже была на 3.
    И плита вроде нормально лежала. Да и на порядовке видно, что плита основательно опирается на кирпич. Кстати, а под плиту надо выпиливать ступеньку или просто так класть?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Она не должна залезать, она вообще не должна быть зажата кладкой, но в вашей порядовке она почти на ряд уходит сзади. Спереди - ладно, хотя тоже не понятно как её тогда греть. Но вот сзади - как зазор обеспечить?
  9. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Я не знаю. А какой зазор? Вы под духовку подвертку сделали, а на оригинальной порядовке её нет. Я правильно заметил?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, и там и там лишь упор под задний край.
    Установка настила делается на какую-то прокладку, свободно, присыпается песочком
    Часто укрепляют кладку края плиты уголком, чтоб не вышибить кирпичи случайно, они же не поджаты сверху... и легко могут "гулять"
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Чугунина, как правило не идеально ровная, мягко говоря, поэтому ее надо обязательно прокладывать и соответственно делать ложе под нее в кладке
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Плита осталась? какого она размера? Если осталась - от неё и надо плясать.
    Осталась ли духовка? какого она размера
    Ато говорим - ниочём
  13. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Плита 70х40. А духовка не помню, я новую решил заказать, она под кузнецовские размеры по длине или по ширине не подходит.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот с плитой я уже говорил - просится увеличить просвет ниши плиты от 1 кирпича до 1,5 кирпичей
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @SergeyBorisov, Сергей, не факт, что без ложи не обойтись, наоборот...набивается песок всякий откуда- то, и распирает кладку. Я отказался давно от этого, хотя некоторые просят плиту заподлицо вставлять. А у меня просто лежит, проложен баз. картон, и нет никаких неудобств.
