Фасад дома из керамогранита
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Егор1, 20.03.09.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Честно, не понимаю. Скорее всего это сделано для снижения требований к монтажникам. При такой конструкции понятие "уровень" теряет свою актуальность и важность.
    За ненадобностью на самом деле.
    Вполне рациональная конструкция. Доску горизонтальную берите только не 50х50, а что-то покрупнее, например 100х50.
    Важно. Не забудьте под кронштейны положить термоизолирующие подкладки.
    Ну и шаг между обрешеткой горизонтальной можно взять не 600, а 1200, я думаю. Если у вас вокруг дома ураганы не наблюдаются, то этого будет вполне достаточно.
  2. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @Chudodesert, какой крепеж Вы бы посоветовали использовать для горизонтальной доски-обрешетки и чем к ней можно надежно закрепить вертикальные направляющие подсистемы?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Гвозди, на которые собрали сам дом.
    Направляющие крепятся через кронштейны. Для крепления кронштейнов использовать саморезы по дереву диам. 5-6мм и длиной 50мм.
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    под них наверно надо высверливать отверстия предварительно?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я думаю, совсем не обязательно. Он не настолько большой, чтобы повредить доску при закручивании.
  6. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Chudodesert, c Новым годом. Можете что то сказать про такой девайс?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Могу. Глупость какую-то сделали.
    На фото типичный кронштейн из оцинкованной системы. Стоит он в "эконом"-варианте, т. е. горизонтальной обрешетки, свойственной всем системам из оцинковки, не будет.
    Глупость потому, что этот кронштейн должен через терморазрыв ставиться непосредственно на стену, а не на какой-то брусок. Если уж все ставить на дерево начали, надо было вообще без металла обойтись.
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вы еще не все знаете, это не единственное их достижение - бригада *гаси свет*.
    Как считаете удержат они керамогранит на 10 метровой стене если прикручены они к доске т-ной 50 мм через 70 см по высоте? (по мне так как то это не серьезно все, мягко говоря)
    Не обошлись:), а чем и как к нему должны крепить Т-образные профили?
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Chudodesert, а какое максимально допустимое отклонение и расхождение у вертикальных направляющих под к-гранит ?
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Давайте все, будем разбирать.
    Выдержать-то выдержит. Я уж не думаю, что что-то прям отвалиться.
    На самом деле меня смущает следующее:
    1. Кронштейны отрезаны болгаркой, судя по всему. Значит, они по срезу корродировать начнут.
    2. Доска не антисептирована. Значит, все последствия жизни доски без защиты вы увидите на облицовке.
    3. Нет ветрозащиты. Судя по каплям воды, у вас дожди идут. Значит, вату сушить уже в следующем году будете.
    Лучше заклепками. В случае оцинковки можно и саморезы использовать, но без сверла, с предварительным засверливанием. Саморезы ставить надо со стороны направляющей, т. к. в кронштейне толщина металла больше.
    Вообще, отклонение как таковое не нормируется. Главное, чтобы рустовка у вас не играла и кляммер крепился минимум на 2 точки.
    В принципе, я считаю, что если у вас направляющие разбегаются на 5-7мм. на высоту здания, то это нормально. Главное, чтобы погрешности по длине стены нивелировались. Иначе у вас эта погрешность вылезет в огромные зазоры между плитками.
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Как это может проявится?
    Доску 50 ку кстати закрепили болтами длиной 100мм в деревянную стену на 4 см всего в глубину с шагом 60 см.
    Поставили мокрую вату (местами как губку) на мокрые деревянные стены и после этого на нее несколько дней лило а сейчас - 10, соответственно все замерзло наглухо а через несколько дней + и так еще три месяца. Насколько я имею печальный опыт просушить вату не так то просто и до лета полгода ишо.
    Почему без сверла?
    Судя по тому что вместо уровня у них кирпич на веревке результат будет не так оптимистичен:).
    Вы в принципе сами многое увидели опытным взором, и что будет дальше тоже можно предположить с большой долей вероятности.
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Надолго их хватит?
    Может чем то обработать срезы?
    Какие больше подходят для такого случая?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да бог его знает. Ну что может произойти с доской на улице? Может ничего и не будет, конечно, а может и будет. Я предсказать не возьмусь.
    Эту доску засверливали предварительно или резьба самореза пошла сначала через доску, а потом в стену?
    Если вату не порвали, то все должно быть нормально. За пол года она вполне должна просохнуть. В принципе, потом можно снять облицовку и посмотреть, в каком она состоянии.
    Чтобы этот процесс дальше не продолжался, повесьте нормальную ветрозащиту. Хотя бы от постоянных дождей спасет.
    Потому что держится он лучше. Причем вам в направляющей надо отверстие сделать на 0,5-1мм. больше, чем диаметр самореза, а в кронштейне на 1мм. меньше.
    Это называется отвес. На сегодняшний день более точного измерителя уровня в природе не существует. Вопрос в том, насколько они умеют пользоваться такими самодельными отвесами. Если умеют, то все нормально будет. Если нет, то ненормально.
    Я видел только то, что вы показали на фото. Большего ничего сказать или предположить не могу. Мест, где можно накосячить, тьма. Показывайте фото, будем смотреть и разбираться.
    Ну хватит-то их надолго. Я только не понял, для чего их вообще резали? Кронштейны же подбираются изначально по нужному размеру. Мы их укорачиваем только в крайнем случае. Обычно обходимся стандартными длинами.
    По поводу обработки. В принципе, можно ничем не обрабатывать. Но если уж хочется, то замажьте обычной грунтовкой ГФ21.
    Берите обычные клопы 4,2х16мм. Стоят они копейки, держаться неплохо. Как и говорил, в направляющей будете делать отверстия 5мм, а в кронштейне 3мм.
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вроде доску сверлили, основание не знаю.
    Вот только стоит она на ОСП которое за полгода от нее размокнет и почернеет.
    Что то мне подсказывает что они так заморачиваться не станут, но посмотрим.
    Как я посмотрел не умеют похоже.
    Пока ничего нового, кронштейны накручивают, как что появится выложу.
    Наверное других под рукой не оказалось:)], сертификат и ТУ кстати не предоставили еще хотя обещали.
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Я к тому - могли бы хоть груз использовать как в стандартном отвесе а не кирпич, для приличия:).не так колхозно бы выглядели.
