Фасад дома из керамогранита
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Егор1, 20.03.09.
  1. kadim
    kadim
    kadim
    Оренбург
    Думается, выделять окна будет лишним. А вот на простых фасадах оцинковка с обьемным акцентом самое то.
  2. kadim
    kadim
    kadim
    Оренбург
    Кляймеры из нержавейки, вообще то применяют нет, у нас кого ни спроси, все глаза таращат. И прорабы в том числе.
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Мы не применяем, ибо нет смысла.
    Всё равно кляммеры в порошковой окраске 100%.
    А вот клепать - надо.
  4. kadim
    kadim
    kadim
    Оренбург
    А если вместо клепки саморез 6мм. под головку.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Мы фиксируем кляммер семечкой, и потом "добиваем" клёпкой 4,0*10 сталь/сталь.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Надо будет вам фото выложить нержавеющих ржавых кляммеров в порошковой краске:)
    Ржавчина оттого, что сталь AISI 430, а вот почему краска не помогла - это вопрос:)
    Вообще, при алюминиевой подсистеме оцинкованные заклепки использовать как бы нельзя. Хотя я и сам почти всегда именно их ставлю, но как бы правила.
    Вообще саморез вам мешаться будет плитку потом засовывать. У меня было пару раз такое.
    Заклепки проще и надежнее.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Иногда (а я видел это часто) качество порошковой окраски очень сильно хромает...
    И я чётко написал-сталь/сталь...Если бы была оцинковка, так бы и написал...оц.сталь.
    про несовместимость алюминия и цинка в курсе.
    И зря вы этим пренебрегаете...Мы фиксируем алюминиевую (да любую) п/систему сначала семечкой, и после проверки зеркала уже клепаем.
    Так вот семечка через некоторое время уже не выкручивается, а просто обрывается по профилю. Коррозия.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Надо в офисе поискать это дело. Скорее всего в моем случае была нарушена технология покраски, т. к. краски вроде бы много, но она отваливается. Проблема в том, что какое-то количество таких кляммеров висит на здании с потенциально неизвестным сроком службы. Именно поэтому сталь используем 430-ю.
    Не понял, чем именно я пренебрегаю?
  9. kadim
    kadim
    kadim
    Оренбург
    Нашел кляймеры из, нержавейки, 15—19 руб. Не дорого считаю. А вот в порошковой окраске не нашел никто не возит, думаю на темную плитку порошковые кляймеры пустить, что бы не светились, а на светлую нержавеку, что бы пятен не было со временем. Заклепки мне кажутся правильным решением, но опять же найти правильные, еще постараться надо. Было время испытывал строительные заклепки на срез — параша полная. С нормальным сердечником, только под заказ. Плюс гальванопары не должно быть. Сложновато будет найти. Вот спрашиваю может есть наработки какие. Про головки торчащие понял, сам бы воткнулся бы.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я покупаю кляммеры уже готовые. Если чего-то не хватает, то докупаем некрашеные, а уже порошком покрываем в любой малярке. Это достаточно распространенное явление, хоть и не самое дешевое.
    У вас их не много, можете обратиться к малярам, посчитать сколько будет стоить.
    Неокрашенная нержавейка светиться на солнце лучше, чем алюминий между плитками.
    В чем проблема-то? Купите в интернете себе материалы, какие хотите. Я на всех толковых объектах использую заклепки Брало. Не самые дешевые, конечно, зато потом голова не болит и краснеть перед заказчиком не придется.
    Если вам магазины нужны, то ищите по городу. Я большую часть крепежа покупаю в ЦКИ. В Самаре есть, а за Оренбург не скажу.
    Если вам производитель нужен, то повыше написал.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Добрый день) а какую систему можно применить для вентфасада когда нет необходимости утеплять? интересует система для каркасного здания ?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Любую. Утепление в вент. фасаде - это не часть системы, а опция, если можно так выразиться.
    А вот это уже зависит от конструкции вашего здания. Давайте сюда картинки, посмотрим.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Обычеый каркас доска 40 на 150 через 60 см. в коньке 4000мм. фундамент столбы на 160 см. сейчас обшит осб. хочю комбинированный с деревом)
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вам бы под ОСП подкладывать что-то и крепить кронштейны не саморезами, а болтами. В противном случае отвалится вся конструкция со временем.
    Ну или кронштейны вешать исключительно по стойкам, но тогда внешний рисунок может быть не таким, как хотелось бы.
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Кронштейны в любом случае будут прикреплятся или к стойкам или к дополнительным усилителям) меня интересует простая, надежная и относительно не глубокие направляющие (и хотелось бы только вертикальные, а несвязку горизонтальных и вертикальных направляющих). Хотелось бы либо торговую марку таких направляющих либо производителя (можно и ссылку на сайт). Но я так понимаю из соображений длительности эксплуатации только алюминий (нержавейка я так понимаю будет сильно дороже). Заранее пасибо за инфо
