Фасад дома из керамогранита
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Егор1, 20.03.09.
  1. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Если не трудно, покажите потом фотографии как получилось. А то реальных примеров мало совсем.
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Как сделаю обязательно фотографии выложу, только может быть не скоро.
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Ну что, сделал кто-нибудь себе такой фасад? Дайте фоток.
  4. Владимир-А
    Владимир-А
    Владимир-А
    В интернете полно таких фотографий. Сами монтировали такие дома и по сравнению с высотными цена не такая большая на фасад здания. + тепловые качества гораздо лучше чем кирпичный аналог. По швам. Да их видно, но видно их вблизи. Есть кляммеры у которых расстояние между лепестками в 2 мм + по 2 мм толщина металла лепестка и получается 5-6 мм расстояние между плитками. через него вы не увидите утеплитель ну никак.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подскажите, где купить в СПб ?
    Слушайте, а напольный керамогранит можно монтировать на стены ?? В чем разница ??
  6. varang
    varang
    varang
    считаем
    самая примитивная подсистема (например декот ххi) -400р/м2
    метизы (анкера, клепка и т.п) - 60р/м2
    утеплитель - тут каждый сам решит и думаю посчитает
    ветрозащита - 22р/м2
    сам керомагранит - 550р/м2 полированный самый светлый (чем темнее тем выше цена)
    кляммер - 90р/м2
    работа для частного лица будет всегда дороже! т.к обьемы в большинстве случаев заметно отстают от крупных застройщиков
    в общем 800р/м2 - и это при ооочень удачном стечении обстоятелств
    при размере 300*300 вы заплатитет почти вдвое за подсистему т.к ее понадобится практически в двое же и больше
    можно
  7. sv2000
    sv2000
    Начинающий строитель
    sv2000
    Челябинск
    Одно не могу понять зачем применяют заклепки, а не саморезы с прессшайбой - для жесткости конструкции?, но ведь это как правило гальванопара и на долго ее хватит?
    Но это лирика.
    Вот что хочу. Летом построил дом из бруса с мансардой в котором уже и живу, брус 150х150, лето было жаркое дом уже хорошую осадку дал, пока не замерзаю, но летом (а лучше ближе к осени) планирую утепляться и хочу сделать такой бюджетный пирог, но сомневаюсь выдержит ли нагрузку вентсистема:
    1. Горизонтально на ребро с интервалом в 500 мм устанавливаю доски размером 100х25 (все деревянные конструкции предварительно обрабатываю антисептиком) и креплю их длинными саморезами L=125 мм к стене (такая конструкция выбрана от сползания изоляции).
    2. Между досками укладываю маты изоляции 1000х500,толщиной 50 мм: сначала с плотностью 30-40, второй слой, внахлест, с плотностью 100-110.
    3. Закрываю все это паропроницаемой пленкой, которую креплю обыкновенной дранкой с интервалом 20-30 см - дранка и пленку, и маты изоляции будет держать.
    4. К доскам с определенным интервалом (в зависимости от размера применяемой плитки) креплю подвесы для ГКЛ.
    5. На подвесы креплю вертикальные бруски 50х70 мм, бруски (лицевую сторону) крашу в цвет облицовки.
    6. Креплю кляммеры, вешаю керамогранит, любуюсь результатом, если стена не упадет:)]
    Так вот основной вопрос, как себя поведет данная конструкция, достаточно ли прочности. При плитке 600х600 по моему хлипковато, для 300х300 (вертикальные бруски будут ставиться чаще) - в самый раз.
    Делал ли кто-нибудь что то подобное, поделитесь. ;)
  8. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Боюсь, что доски на ребро будут плоховато держать такой пирог...
    второе, зачем такие огромные бруски 50х70 для крепления керамогранита?
    да и бруски через подвесы зачем крепить?
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Различий между стеновым и напольным керамогранитом нет никаких?
  10. varang
    varang
    varang
    это все провиснет от веса керамогранита
    да и в принципе крепить керамогранит на дер. направляющие не самая лучшая идея
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллега, а это почему? Ну то есть если не касаться заработка фасадников и продавцов подсистем? А чисто о конструктиве?
    Если говорим не об офисном здании и согласовании проекта, а о частной даче, например каркасной. Если прикручу вертикально сухой строганый брусок с шагом 600 (400, 300) и к нему прикручу кляммеры, то какие могут быть проблемы?
  12. varang
    varang
    varang
    1. это трудности с полноценным утеплением
    2. усадка/ усушка дер. направляющих не даст вам идеально смонтировать керамогранит ( величина зазора на кляммере будет постоянно меняться)
  13. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Керамогранит в отделке гостиницы Бега, ходил на работу мимо и смотрел как делают, мне понравилось, быстро и красиво. Правда зазор между плитками мм 8
  14. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    Сечение доски можно увеличить до 100х50, хотя такое резервирование на мой взгляд не нужно.
    Широкая полка вертикальных брусков нужна для "ловли" кляммеров и увеличения жесткости конструкции
    Усиленные подвесы необходимы для обеспечения вентзазора и выравнивания вертикали плоскости фасада.
    Идея может быть и не лучшая, зато на мой взгляд более бюджетная, дом то тоже деревянный и температурные расширения будут всегда присутствовать.
    И это пока идея для обсуждения имеющая цель понять можно ли такую систему использовать, можно ли использовать керамогранит для облицовки деревянного дома.
    Вот это меня и пугает.
    Может кто-то делал такой фасад?
  15. varang
    varang
    varang
    возмите в руки кронштейн фасадный усиленный , любой подсистемы, сертифицированной под керамогранит - вопросы относительно надежности отпадут самим собой
