Фасад дома из керамогранита
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Егор1, 20.03.09.
  1. ravil_n
    ravil_n
    ravil_n
    to Algaz81
    Спасибо за фото! Немного в сторону вопрос. Как стыковали оконные откосы с фасадом?
  2. Egor163
    Egor163
    Egor163
    Самара
    Всем здравствуйте! Сделать откосы и отлива можно сделать гнутыми, крашенными металлическими листами или из материала отделки фасада. Только здесь надо проявить осторожность, т.к. из-за неправильной конструкции может образовываться наледь, сосульки, вода может течь ручьями в фасад. Мне странно, что вы говорите, что плитка и вент фасад не подходит в загородном строительстве. Нам в городе попадаются однотипные здания с вент фасадом, поэтому мы думаем, что это слишком скучно и официально. Но на самом деле это не так. Разместите профили не вертикально, а под углом, комбинируйте цвета, фактуры и размеры облицовки НВФ. Мы делали фасад офиса-дома. Часть здания сделали деревом (по технологии сайдинга) Основной материал отделки Алюм.комп. листы светло бежевые, а так же сделали колонны А.К.Л под дерево и по цоколю керамогрнит в светло бежевый. Под керамогратом сделали подсветку (в фасаде) и поставили подсветку навесную между первым и вторым этажом. И обычное здание из белого скучного кирпича стало просто местной достопримечательностью. А в сумерках, когда включается подсветка, это вообще сказка!! Так что фантазируйте, комбинируйте...пытайтесь не думать о стереотипах.
  3. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Egor163 Так а фотки где?
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Откосы сделаны из окрашенного оцинкованного листа.
    С откосами есть три варианта исполнения.
    1. Первый - как здесь, на фото, одна часть откоса прикручена к оконному блоку, вторая с нахлестом 25мм на лицевую поверхность плитки керамогранита.
    2. Второй вариант - это завести этот откос из металла под керамогранит, но тогда торец плитки виден.
    3. Ну и третий, самый красивый и правильный. Это "декоративный" бортик 15мм, и край откоса заходит под материал облицовки. Так делал у родителей (см. фото).
    Фото в студию! :flag:
  5. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите, бортик от сайдинга?
  6. Egor163
    Egor163
    Egor163
    Самара
    К сожалению фоток этого дома нет. У наших работников охрана забирала даже мобильники без фотика. Есть так скажем набросок еще не смонтированного фасада частного дома.
  7. Egor163
    Egor163
    Egor163
    Самара
    Вот картинка этого здания! К слову монтируют его наши хорошие знакомые!
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ну, собственно, вот как откосы выглядят "в натуре"
  9. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Algaz81
    скажите, товарищу дом доделали? как выглядят фронтоны? если можно фото.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поделюсь фотками фасадов жилых домов.
    Этот дом я увидел у товарища. Мне понравилось, сочетание с деревом делает дом домом, а не офисом.
    IMG_4565.JPG IMG_4569.JPG IMG_4571.JPG IMG_4572.JPG IMG_4573.JPG IMG_4574.JPG
    Тут дерево натуральное, и оно будет требовать ухода, а этого не хочется. Хочется, сделал и забыл.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А этот дом я строю себе.
    IMG_1212.JPG IMG_1213.JPG IMG_1210.JPG IMG_1211.JPG IMG_1180.JPG IMG_1194.JPG IMG_1122.JPG
    Дерево использовал искуственное из ДПК, дабы в будущем не гемороится с уходом за ним, узлы сопряжения дерева и керамогранита сделал попроще чем у товарища, цоколь тоже упростил, только отбил его миниатюрным отливчиком, откосы будут из керамогарнита.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Современный керамогранит - толщина 3мм, размер до 1х3 метра, вес - 7кг/m2, можно клеить, легко резать, в том числе по кривым линиям, высокая твердость и износостойкость, бесконечная морозостойкость, гибкий, сфера применения - от фасадов до внутренних интерьеров ... но все стоит своих денег, это не пластиковый сайдинг ;)
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Рядом коттедж на 6 квартир, хорошо смотрится такой фасад, кроме того можно поиграть с цветами
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Слов нет, одни эмоции x)
  15. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    По моему вполне неплохо будет подобный фасад смотреться. Главное правильно цвета подобрать. Ещё можно даже несколько цветов перемешать или что-то вроде крупной мозаики сделать. Ну это если площадь стен позволит.
    В интернете картинок мало, кое-что я нашёл похожее под малоэтажные дома.
