Фасад дома из керамогранита
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Егор1, 20.03.09.
  1. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Кстати планирую строить кладовку, так вот хотелось бы одну из стен отделать керамогранитом. Естественно кладовка деревянная каркасная будет. Вертикальные направляющие будут деревянные. Вот прочитав тему берут сомнения. Нагрузка на одноэтажное строение не слишком большая выйдет. Так почему на деревянные направляющие нельзя кляммера ставить? Усадки никакой не будет, а стены я изначально по уровню буду выравнивать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну на вкус и цвет, всётаки штукатурка намного красивее! :super:
  3. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Может быть штукатурка тоже неплохо выглядит, но её постоянно нужно подкрашивать. А керамогранит навесил и забыл.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так думаете? А подбирать похожие плитки в замен лопнувших и упавших?
  5. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Ну, во первых с чего плитки лопаться должны? Они же достаточно прочны. Конечно нужно сделать запас на случай если какие-то плитку будут повреждены. А так если грамотно и качественно закрепить их то ничего с ними не будет. Да и на крайний случай, можно снять все плитки и повесить по другому с другой комбинацией если уж не подобрать цвет треснувших плиток.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Вы у упавших плиток спросите и у хозяев. Интересно увидеть как ВЫ сможете это сделать через год, когда фасад даст осадку. На здание Газпрома посмотрите и другие здания.
  7. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    А какая усадка может быть у каркасника из бруса обшитого доской по горизонтали, а сверху ещё набиты направляющие под крепёжные элементы керамогранита? И я что-то не видел отваливавшихся плиток. Можно ссылку на здание газпрома.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здание Газпрома просто посмотрите, когда будете проезжать рядом, плитки уже разные. Вентфасад легко перебрать сразу, но через год подконструкция даёт осадку, перебрать теоретически конечно можно, но очень не просто!
  9. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Вы наверное имеете ввиду здание Газпрома в Москве? Я к сожалению из Питера поэтому только по фоткам его смог посмотреть. По ним трудно определить, что за материал на фасаде. Хотя цветовая палитра отличается. Да и для плиток керамогранита очень большой размер. Явно больше стандартных 60 на 60 см.
    У меня была идея облицевать 2-3 стенки кладовки керамогранитом, так как у меня есть плитки этого материала, поэтому и интересуюсь. Изначально хотел плоским шифером и под покраску но теперь не очень хочется. Да и хочется что-то долговечное и из тех материалов, которые у меня есть в запасе. А это либо дерево под покраску, плоский шифер и керамогранит. Надеюсь, что 5 рядов плитки не дадут значительную усадку.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не дадут.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Керамогранит на самом деле материал очень хрупкий и капризный. В том плане, что работать с ним надо уметь. На морозе плитка может лопнуть даже от случайного удара. Например, зацепили вы его лопатой, когда снег вдоль дома убирали или облокотили ту же лестницу на стену, полезли по ней вверх и капец плитке пришел.
    Еще реально плитки вываливаются. Почему сказать не могу, но вываливаются. Меня так однажды чуть не убило плиткой, упавшей с третьего этажа, вовремя отошел.
    Ну и если уж очень хочется, то попробуйте тогда рассмотреть композитные панели. Стоимость квадрата панели не больше, чем у керамогранита, подсистема для них существенно дешевле, можно монтировать без серьезных швов через Н-образные профили, вариантов расцветки вся шкала RAL + декоры, не колется, не ломается, но... Можно легко погнуть, если надавить на кассету большого размера, имеет температурные деформации (их надо учитывать при проектировании), именно кассеты собрать можно только при помощи специального фрезера, а он стоит 100т.р.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Композит горит не по детски!
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Кто не в курсе. Композит бывает Г4, Г1, НГ. Да, стоимость его отличается, но подобрать подходящий можно.
    Ну и к тому же, даже Г4, от спички или петарды в него влетевшей не загорается. А если уж весь дом горит, то на композит уже пофигу. Но это лично мое мнение.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видели как горит фасад с композитом? Зрелище очень страшное, пока не прогорит никто его тушить не будет!
    Вы знаете как получают Г1? И почему один и тот же композит на маленькой горелке Г1, а когда нормально сжигают, то всё намного плачевнее?
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    nadegniy На первом фото обрамления вокруг окон и вдоль стены как делаются? Когда на газобетон крепится минеральная вата и сверху штукатурка?
