Фасад дома из керамогранита
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Егор1, 20.03.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На первом фото дом утеплённый минераловатной плитой Парок Фас 4 120 мм, сделан базовый армирующий слой, на него приклеены пенополистирольные декоративные элементы, вырезаны на стройке, дальше базовый армирующий слой клей+ сетка, кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка.
    Можно посмотреть дома в работе
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/96753/
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Спасибо! То есть их надо делать в процессе крепления ваты к стене?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если минплита на фасаде, то по базовому армирующему слою, если пенополистирол, то прямо на него.
  4. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    По поводу хрупкости материала я согласен. Вывод один на него ничего нельзя наваливать. Если лестницу, то только стремянку и не опирающуюся на стену. Да и в моём случае с одноэтажной постройкой не так страшно.
    По поводу вываливания плитки это странно. Сейчас учитывая, что на многих стройках строят гастарбайтеры, то это неудивительно. Вероятно был крепёж недостаточно закреплён. А то иначе как разрешают подобный фасад на высотных домах. Вот недавно в Питере построили 124 метровый небоскрёб. Он кстати облицован керамогранитом до самого верха. А сверху там наверное нехилые ветровые нагрузки. Кстати видел крепёжные кляммеры заметил, что они бывают разные по толщине металла. Можно и подстраховаться взяв те, что потолще. Я ещё обращал на фасады различных новостроек и вроде нигде плитки не вываливаются. Бывают выбитые, но тут явно из-за неумелых мойщиков окон или установщиков кондиционеров.
    По поводу композитных панелей посмотрел выглядят неплохо. Но как я писал я хочу использовать тот материл, который есть в запасе. Потом если надоест поменяю.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я видел, как горит и не горит композит. Даже сами пытались его сжечь. Если открытого огня нет, то НГ не загорается.
  6. AlexBal
    AlexBal
    AlexBal
    Балаково
    Нужен коэффициент теплопроводности керамогранита для расчета в дипломном проекте. У кого есть возможность сообщите, можно в ЛС, весь интернет перешарил, прям "военная" тайна. Спасибо!
  7. Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Усть-ижора
    Всерьёз задумываюсь о керамограните на фасаде. Имеем дом силикат утеплен 20 см урсы п20, крепеж урсы и будущего вент фасада это доска 40/200 через каждые 60 см. Дом большой 14 на 11 высота внешних стен 8,5 м. и четырехскатная крыша под 35 гр. площадь всего фасадо приерно 400 м. кв, ушло 1500 перфорированых уголков, вес фасада из кер-гра примерно 6-7 тон, соответственно на каждый уголок нагрузка с учетом каркаса максимум 7-8 кг. это нормально?
    Каркас собрали три месяца назад. Еще одну зиму подождать или в конце лета можно мантировать?
    есть мысли горизонтально пустить дюймовку и к ней через кляммеры кер-гра, ваши мысли?
    на таком простом доме, по форме, 30 на 30 или 60 на 60, или может группы из 30 на 30 (просто он дешевле)?
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Из каких соображений? Внешняя привлекательность или камаз гранита на халяву достался?
    Нарисуйте эскиз пирога что ли. Правильно ли я понимаю? У вас из блоков сделаны стены. К ней на ребро через уголки вы прицепили доску 40х200 вертикально на расстоянии 60см. по осям. Между этой доской вы положили 20см. ваты. На эту же доску хотите одеть кляммеры и повесить гранит?
    Гоните такие мысли прочь. На третьей плитке увидите, что получается порнография.
    Хоть сейчас можно начинать, но делать это должны люди, которые разбираются в том, что делать. По этому поводу в личку отписался.
    У вас должен быть проект того, что вы хотите получить. Либо выкладывайте эскизы сюда, будем думать сообща.
    Подводя итог. То, что вы сделали - сделали совершенно зря. Ни на какие доски гранит вешать нельзя, надо для него ставить полноценную подсистему, которая позволит вам вывести плоскости стен, а не повторить ошибки кладки и кривизну доски. Плотность ваты меня тоже очень-очень смущает, под вент. фасад вообще мы кладем от 80кг/куб. Если ветрозащитой укрыть, то где-то от 30-40 можно начинать укладывать. Все остальное мне просто не внушает доверия. А вообще, вы уже наделали много ошибок, уже придется разбирать и переделывать. Выкладывайте сюда все, что у вас есть, будем разбираться.
  9. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Сделайте лучше фотки, того что есть сейчас. По размерам это надо смотреть как располагаются окна, двери какой площади фасад. Например маленькие плитки лучше применять на небольших фасадах.
    И кстати вот есть хорошая тема достаточно хорошо расписано всё. https://www.forumhouse.ru/threads/185329/
    Сам планирую сделать отделку из керамогранита кладовки. Тоже по деревянным направляющим. Хотел ещё в прошлом году не не успел.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не получится по дереву ровно повесить гранит, факт. Уже много-много раз проверено.
  11. Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Усть-ижора
    Окей про кранит все понятно, у самого были сомнения, дерево и гранит не контакт)
  12. Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Усть-ижора
    Про плотность утеплителя, всё окей, знакомый комер директор урсы, мой утеплитель используют на строениях до 4 этажей.
  13. Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Усть-ижора
    Изночально плонировал аквапанель кнауф и декоративная штукатурка, цена вопроса 800-1000р. кв. м., сейчас финансы поют романсы ищем с женой альтернативу, хотябы раза в два дешевле. Тут мне пришла сумашедшея идея в голову- А как будет смотреться мягкая кровля на фасаде?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да вы хоть рулонкой здание обмотайте, никто не запрещает. Вопрос в том, что получится в результате. Моя личная практика показывает, что плотнее надо вату класть.
    Где-то здесь были фотки. На мой взгляд не очень. Если хотите что-то подешевле, то ставьте крашенную ЦСП. Ее можно на дерево без проблем посадить и смотрится нормально.
  15. Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Усть-ижора
