Температура возврата в котел
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DevDimon, 20.03.15.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Можно спросить по теории: я так понимаю, чтобы правильно все работало, нужно, чтобы суммарное сопротивление ВСЕХ элементов ветки этажей (по длине трубы и её диаметру, по суммарному кол-ву секций радиаторов) должны быть одинаковы? Или одинаковыми должны быть сопротивления самых коротких участков ветки на каждом этаже? Или и суммарно веток и в каждой ветке каждого разветвления? Ведь вода идет по пути наименьшего сопротивления... Или... Может что не правильно совсем поримаю... В общем прошу мини-лекцию)
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот еще одну схему прилагаю - линейную. Тут лучше видно длины и как образуется из СО - трехлучевая звезда на первом этаже и как один из лучей так же делится на трехлучевую звезду - на втором этаже.
    https://yadi.sk/i/l2s6eZHnfRkSM
    Прошу высказать Ваше мнение по корректировке данной СО, чтобы не было вообще проблем в будущем...
    Кстати, там по схеме более понятно как котлы работают и в паре и по одиночке...
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не обязательно на каждую ветку насос. Лучшее решение на мой взгляд, это сделать 2 коллектора в котельной из пп40-50 на 4 выхода (на подачу и обратку). К ним подключить левое и правое крыло первого этажа, со 2-го этажа опустить свои стояки до коллектора, и 3-й этаж подключить к коллектору (заглушив врезку подключения 2-го этажа к этому стояку). И тогда можно будет отрегулировать каждую ветку на коллекторе.
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Т. е. по сути надо ПП50 от котла до разводки на крылья и этажи? На обратках на входе в ПП50 надо регулировочные краны ставить, а на подаче на выходе из ПП50 - шаровые, как я понимаю? Или шаровые не обязательно?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    От котла до коллектора можно и ПП32 пустить. А в остальном правильно поняли, на коллекторе подачи шаровые, а на обратке регулировочные. Скорее всего хватит кранов диаметром 3/4" .Так вы сможете отбалансировать все получившиеся 4 ветки.
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Понятно. А процедуру балансировки не подскажите?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    После запуска системы и ее стабилизации начинаете поджимать понемногу те ветки у которых обратка самая горячая (при этом все краны на радиаторах должны быть полностью открыты). Поджали немного, потом подождали час-два, система стабилизировалась, потом повторяем процедуру и т. д. Потом уже в каждой ветке поджимаем наиболее горячие радиаторы. В общем побегать придется. :)
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Получается надо будет менять на всех радиаторах шаровые краны на обратках на регулировочные? Или шаровым тоже можно поджать?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Объясните, для тех "кто в танке", а почему нет? Дроссельными шайбами расход выставляют, а шар. краном с изменяющейся площадью окна ...нет?:faq:, имхо не понимаю, где логика? @Юрген72, прав, побегать придётся и весьма неслабо. НО... имхо, пациент скорее мёртв, чем жив. Это о разводке ППф25 от котла до подключения стояков, да и "вешать" два этажа на стояки ППф25 :no:.
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Возникает ещё пара вопросов:
    1. Изменение Т на улице изменяет мощность котла. Это не разбалпнсирует систему? Пропорционально все будет изменяться во всех ветках?
    2. Отключение/подключение полное по обратке в дальнейшем радиатора в какой-нибудь ветке - не разбалансирует систему?
    3. Если установить термоголовки или регулировать руками подачу на радиатор - это как будет влиять на общий баланс?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы грубо говоря путаете количество с качеством...-температуру регулируем на подаче, о балансируем систему вентилями на обратке
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1 Изменение температуры на улице изменит температуру на котле но не разболансирует систему
    2. Нет не разболансирует
    3. Не повлияет.
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну в принципе, направление понял:
    1 - коллектор
    2 - регулировочные краны на ветки
    3 - поджимаю ветку с самой высокой температурой обратки (я правильно понимаю, что будет аналогично самому горячему радиатору, но не надо будет бегать, т. к. мерить буду у входа в коллектор), добиваясь выравнивая температур обратки всех веток
    4 - в каждой ветке поджимаю самый горячий радиатор, выравнивая температуры всех радиаторов в ветке.
    Все ли я правильно понял?
    Но возникают вопрос: Если я поджимаю одну ветку, то она влияет на все оставшиеся. Т. е. сначала подожму самую горячую. Это приаедот к тому что теперь смыми горячими станут ДВЕ ветки, по отношению к остальным. Теперь поджимаю одинаково эти ОБЕ. Станут горячими ТРИ. Теперь поджимать одинаково ВСЕ ТРИ, пока не сравняется с четвёртой. Такой процесс? Но не получится так, что когда начну поджимать вторую-третью ветку, первая остывать начнёт? Тот же вопрос про поджимание радиаторов...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @DevDimon, чтобы о чём то судить, предварительно необходимо выполнить начальные условия, на основании полученных результатов делать выводы, а так напоминает - гадание на кофейной гуще, или битву экстрасенсов.
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Хорошо, буду ждать тепла, чтобы переделать систему. Пока буду собирать необходимые материалы...
    Спасибо всем за ответы...
