Температура возврата в котел
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DevDimon, 20.03.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А что Вы по теплу, досконально увидите? "задавите" радиаторы на 1-м и 3-м этажах, попытайтесь запустить 2-й этаж, пока прохладно, заодно покажет, имхо - радиаторов недостаточно, могу ошибаться, это Вы на основании натурных испытаний можете определить гораздо точнее.
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Зажать одинаково все? На сколько % закрыть шаровые краны?
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да я вот подумал, что морозов больше не будет. Дожить уже до тепла, переделать полностью систему и ждать следующей зимы, чтобы её балансировать (если в тепло не получится)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сказано же было
    Перекрыть на 100%. Вам необходимо запустить ветку второго этажа, чтобы получить информацию о необходимых и достаточных диаметрах для переделок по теплу. Это чтобы не обращаться к радикальному варианту - "всё вырезать, выбросить, а по новой сделать"
    [QUOTEчтобы её балансировать[/QUOTE] Балансировать Вы можете и летом, правда в доме несколько "жарковато" будет. Для балансировки придётся запастись пирометром или контактным термометром.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да ветка-то работает. Только все радиаторы холодеют сверху вниз. И если первая в ветке батарея хорошо греет, то вторая уже менее, третья просто тёплая, а последняя вообще чуть-чуть... А на третьем горячие полностью и хорошо...
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Через пень колоду. Имхо, напоминает диалог "монтажника" с хозяином дома: "хозяин тепло будет так, в трусах ходить будешь":)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ к этой СО вопросов нет, работает:super:
    недостаточный расход теплоносителя в ветке, совмещённый стояк ПП ф25 + протяжённость этажного контура 42..44метра из той же ПП ф25. Почему и предлагается закрыть 3-й этаж (чтобы стояк работал только на однотрубку 2-го этажа и поджимая шар. кранами на обратках хорошо греющих радиаторов попытаться прогрева концевых, плохо греющих.
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Этим я выровняю нагрев в ветке. Но когда открою 3й этаж опять все греть станут на половину. И на третьем будет холодно, ведь инерция требует время на регулировки. Писали - поджал и подождать надо минут 15. Через час на 3м будет мороз)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы сами отвечаете на вопрос "Что делать"(с), - отдельные стояки для второго, третьего этажей с линией увеличенного диаметра от котла до стояков.
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это я понял. Но зимой-то я не могу этого делать. Потому и буду ждать лета, когда можно будет отключить СО.
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот дополнил схему температурами на входе и выходе в радиаторы и общей подаче и обратке на котле.
    Как видно на третьем этаже все замечательно по температурам, на первом в правом крыле - уже хуже (хотя часть радиаторов просто выключена в этом крыле, но все равно подача упала аж на 10 градусов), а на втором вообще все плохо - Тподачи - совсем маленькая...
    Подожму третий этаж весь и левое крыло немного, посмотрю на изменения...
    Может если по температурам у кого появятся новые выводы, прошу высказать...
    https://yadi.sk/i/mOh5itkbfTGFt
    Схема 1.jpg - какой смысл загружать, если оно не читаемо? Или загружаю не так?
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Подскажите, зажимая обратку самого горячего радиатора - он будет терять температуру на своей подаче? Или это если ПЕРЕжать? Т. е. надо зажать до такой степени, когда он еще не начал терять? Я правильно понимаю?
    Или он по-любому будет терять температуру, "отдавая" ее более холодным дальше?
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Если я сделаю коллектор из ПП50, от котла до коллектора ПП32, от коллектора на первый этаж две ветки ПП25, от коллектора до второго этажа одна ПП 32 - второй и третий этажи делятся на две ветки и остаются на ПП25 - это будет рабочее решение? Или все же необходимо второй этаж ПП25 спускать прямо в коллектор? Просто еще две трубы дополнительно кинуть - проблема, а заменить две ПП25 на две ПП32 - не так сложно будет...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, этот вариант более "глянется"
    проще не значит лучше, Вам уже сделали...:close:, а второй вариант считать надо это раз, второе у Вас на третьем этаже двухтрубка, как она будет уживаться с однотрубкой 2-го этажа "?", думать надо и варианты просчитать. Конкретный ответ дать пока не готов:close:.
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В общем зажал все батареи, которые имели на входе 71 град. - три батареи на первом этаже и все три на третьем. Сперва зажал на 7/8 - температура на них за два часа и на входе и на выходе упала на 1-3 град., но поднялась на батареях второго этажа на первой на 2 град, на второй-четвертой - на 7-9 град. Кстати - на первом этаже все батареи, которые жму - в одном крыле - с большими панельными радиаторами. Их зажатие не сказывается на другом крыле...
    Сейчас вообще зажал на максимум минус 1 мм. Если остановятся - еще на 1 мм разожму. И так до того, пока не запустятся до прежнего режима. Посмотрим при максимальном зажатии на сколько поднимется на втором этаже. После этого буду уже жать второй этаж первые радиаторы, выравнивая температуру во всех, т. к. по ходу больше из других этажей ничего не выжать...
    Или есть еще вариант выжать с других этажей? Т. к. на втором максимум подача/обратка пока 61/48, что на 10 град. ниже первого/третьего этажей...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: имхо, систему смонтировали не балансирую сдали:mad:
    если на первом этаже 2-а крыла, реакция для стояков будет ощутимой на "стояковом" крыле.
    должен быть, имхо.
