Дымоходы Дымок
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 20.03.15.
  1. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Lazukov Я думаю дымоход надо покупать на месте, сразу его выбирая и проверяя, не доверяя интернетам и доставке. Потому что между тем что пишут здесь и реально то, что я видел своими глазами -огромная разница.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это о дымоходах "без имени, рода и племени", часто покупая у жестянщиков-вентиляционщиков на ближайшем рынке - мнение ошибочно и в корне не верно!
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем аргментирует?
    У меня сосед 75 лет такое про свои похождения рассказывает. Не верю, а говорит красиво.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @ЖарПарКом
    Анатолий, проясни свою позицию.
  5. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Пожалуй, это вы слепой, я пишу "0,8-1,0" разуйте глаза, прежде чем учить внимательности, печальный вы наш производитель. Данный диапазон дан к привязке диапазона цен доступных цен на дымоходы в декабре 2014. Тогда когда брал НИИ КМ и принимал решение по ТиС. Все расписано подробно, соответственно диапазон 1600-1730 эти ТиС и НИИ КМ, в этом же диапазоне стоил и eco flue, если не дешевле, но не существенно. Впрочем, это уже не важно. Ни один из этих производителей не способен более заинтересовать своим высоким качеством в данном ценовом сегменте рынка.
  6. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    в ходе дискуссии я привел наименования производителей дымоходов 4 производителей, про каких вентиляторщиков идет речь или кто к ним относится? Ник61 в чем-то прав, купишь такое г, потом едь через всю Москву и область сдавать барахло. Дистрибьюцию тоже нужно повышать как и качество изготовления. Вот у меня вылетел из констуктива адаптер котла и система стала ниже на 15 см, после чего стык сендвичей и хомут оказался в трех сантиметрах от кровли со стороны проходного узла...ехать сдавать одно, докупать другое. А ведь бывают случаи когда дефлектор снимают ставят конус (начитавшись интернета где производитель считает что это лучше зонта и дефлектора), а кто-то наоборот, скидывает зонт, думая, что дефлектор намного лучше.
  7. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Дискуссия ведется на определенную тему и конкретных производителях.
  8. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
  9. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Вот Вам еще от Анатолия, цитирую "
    6. Дымоход нужно брать на «миллиметре»
    Дымоход толщиною в 0,5 мм предназначен для газовых печей, не выделяющих едкого конденсата и не горящих при высоченных температурах.
    Дымоход для дровяных печей делается толщиной 0,8 мм и толще
  10. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Вот поэтому я и объединил свой интерес в искомую группу "0,8-1,0". В целом, меня не устраивает 0,5 тем что в моих крепких руках он гнется как фольга. И тут уже не важно, что сталь трехсотая, "более правильная". А "1,0" настолько не распространенная в сортаменте производителей, что специально лучше не искать. На моей памяти только НИИ КМ и eco flue этим балуются в 430 стали, причем последний ошибочно указывает на своем сайте как 439.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Дымоходы для газовых котлов он тоже по дыму рекомендует собирать:aga:
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы ж отлично понимаете, что при нормальной тяге и правильно подобранном диаметре дымохода никаких дымлений быть не может, даже если дымоход собран по конденсату, а что у него там происходит неизвестно, может у него на оголовке тряпка лежит..., хомуты у него не на тот диаметр...
  14. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    После этого я зашел в тупик...чего там еще интересненького?!...
  15. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Загадочное слово, "нормальная тяга". А если сильный шквалистый ветер запер тягу в дымоходе? Нет ну понятно, что затем и пишут, делайте ребята не меньше пяти метров, когда достаточно и трех...Вот у феррум зазоры круговые на оси заслонки шибера в 3-4 mm по окружности, что с этим то делать...Чего мы все стесняемся и молчим...почему не предлагаем penosil 1500? Или старая притча, что хороший дымоход и без герметика дымоход?!...
