Дымоходы Дымок
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 20.03.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормальная тяга позволяет дымоходу работать без дымлений, чего проще? И всё равно, есть зазоры в 4 мм, нет зазоров...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, в данном сообщении
    Нет упоминания производителей и как, я понимаю, продвигает базарных торговцев не качественных дымоходов.
  3. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Николай, не продвигайте некачественные дымоходы
  4. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
  5. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    В данном посте я НЕ говорил о том кого выбирать (дабы не сочли за рекламу), а о том как выбирать ! А на рынке (базаре,торговом комплексе) или в инете все тот же набор известных производителей. За все время поиска ни разу ни встретил каких то мифических "гаражных" нонейм производителей. Время когда клепали на коленке давно прошло. У всех давно передовое оборудование. Вот и конкуренция.
  6. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Гаражный нонейм это страшилки 90х. С вами полностью согласен, как и армянский майонез вся эта пена сошла. Давайте лучше обсудим оголовки дымоходов. Вот на сайте Вулкана написано, в разделе вопрос ответ, что лучшее решение это конус. Вот досада, почему не дефлектор... Мало того, тут в ютубе моя печь Мейджик Стов пользователь сказал, что дефлектор пришлось снять, тк он ухудшал тягу, а мне казалось он должен наоборот ее стабилизировать. Ну и до кучи...форма и конструкция дефлектора шидель совершенно другой к каким мы привыкли...
  7. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Lazukov Дефлектор защищает от ветра И посторонних предметов, плата за это- сужение сечения дымохода и следствие уменьшение тяги, Тут надо выбирать какое зло меньше. Если не прав, то поправьте меня. Могу ошибаться. Насчет ютуба и прочих, надо рассматривать каждый конкретный случай. Может у Вас будет нормально. Как и где расположен дымоход, его высота, и от конька и пр... и пр...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно!
    Дефлектор это не для дымохода!
  9. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Спасибо. А если поставить дефлектор поставить, какой негатив? Будет обратная тяга или недостаток ее.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны следующие негативные последствия:
    - обмерзание до полной закупорки канала;
    - загрязнение поверхностей трубы и кровли;
    - накопление сажи и её воспламенение;
    -Затруднительная прочистка;
    - Возникновение обратной тяги;
    - Помещение устья трубы в зону ветровой тени с напрасной надежной на спасение установкой дефлектора.
    И еще некоторые...
    :hello:
  11. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    ок. С нетерпением жду инфо, где можно купить ТиС за 1850руб. За 120mm cендвич 1000mm 0,8 mm. Спасибо. Возвращаемся к "Дымок", рано или поздно производитель прочитает о себе...в 4 коробках, только в одной, где лежал переход была листовка инструкция производителя, которую он обязан вкладывать во все гофрокороба, что указана на сайте производителя, при этом дефлектор на сайте охарактеризован, что он с утеплением...конечно же он оказался без изоляции. И конечно, ни на упаковке, ни на модулях нет штампа или иных отметок ОТК. Интересно, а как они Вулканы делают при такой системе менеджмента и качества...
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Менеджмент качества, это нечто другое.
  13. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Да, для вас нечто другое, неудивительно...для остальных менеджмент качества это система по его обеспечению, но не всем это, похоже, нужно и не у всех это есть. Если вы, как просите сами, были бы внимательным то прочитали бы "при такой системе менеджмента и качества", а не "менеджмент качества", внимательный вы наш...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы полностью правы, осталось вам организовать производство дымоходом и там реализовать все то, что вы здесь написали. удачи и спасибо да диалог. :hello:
  15. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Каждый должен заниматься своим делом. Подозреваю, кому- то его работа в тягость. За моим плечами несколько организованных производств в России и целый ряд созданных продуктов и брендов. Производство дымоходов примитивное, создание его и организация несложное задание если производством занимался, а вот построение дилерской дистрибьюторской сети сложнее в силу специфичности рынка, тем не менее это компенсировано емкостью рынка, где к тому же потребитель предрасположен к местному производителю. Из всего того, о чем нам пришлось говорить, думаю, несложно организовать производство таким образом, чтобы "дешевая" моно труба получила индивидуальный гофрокороб, чтобы товар не переходил покупателю в ужасном виде, чтобы в коробе лежал паспорт изделия или инструкция как обещано, с отметкой ОТК (организация самой службы, раз уж ее нет, а не доверие упаковщику от балды клеить голограмки), следить элементарно за качеством, чтобы хомуты были не кривыми вырезанными ножницами по металлу с криво приваренными уголками только потому что " а что вы хотите за 150 рублей", чтобы тот чувак не только не уродовал глянец дефлектора нержавейки своей зачисткой точек сварки, но затем полировал места своего художественного творчества.
