Баня из бруса 100х100 размером 3х6 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем вадсончег, 20.03.15.
  1. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    А можно получить фото угла - узла соединения бруса? Просто сам больше склоняюсь с сборке сруба из бруса 100*100, интересно как в реале будет выглядеть теплый угол и нагель в четверть ширины бруса.
    Как думаете будет выглядеть такая компоновка: (изнутри на ружу) строганная поверхность бруса со снятыми фасками - утеплитель 50мм - ветрозащита - вентзазор - обшивка.
    100*100, потому, что легче с ним таскаться одному, первое время баня не будет использоваться зимой, а на лето такой толщины стены хватит, через 2-3 года, когда сруб осядет, сделать вертикальные стойки снаружи из бруска 50*50, заложить утеплитель, обернуть ветрозащитой и общить каким либо декоративным материалом.
    За ранее спасибо за ответ.
  2. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    я не делал теплый угол, т. к. брус тонковат для этого. с торца сверлил дрелью отверстие и стягивал его с другим брусом при помощи металлического болта-самореза диаметром в 1 см.
    на 3 фото видно, если присмотреться
    по поводу утепления-я именно так и планирую поступить: снаружи на стены утеплитель 50 мм и металлосайдинг в форме оцилиндрованного бревна, т. е. фасад будет вентилируемым
    баня получилась жаркой и не суховоздушной, а именно паровой
    жар и пар стоит и никуда не уходит
    в эти выходные с друзьями торжественный запуск осуществили, упарились все
    печка отличная
    всем все понравилось
    мне ж еще теперь надо крыльцо построить
  3. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Спасибо за ответ, не видел еще такого решения)
    Надо будет покумекать над этим вариантом, вроде получается технология не шибко сложная, должно быстро пойти в плане сборке стопы.
    Легкого Вам пара ! :super:
  4. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    сам тоже такое решение подсмотрел, легко и просто, достаточно рациональный способ
    спасибо, удачного завершения строительства
  5. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    спасибо за теплые слова. с телефона не мог сразу ответить
    печка реально классная, заявленный объем отрабатывает на все 100
    и никакой суховоздушки не получилось, ближе к духу русской бани климат
  6. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Поздравляю Вас, С легким паром! Значит печку не зря купил. Надеюсь у меня такая же кондиция в бане получится.
  7. Buhar81
    Buhar81
    Buhar81
    Родники
    Ждём продолжения отделки наружних стен
  8. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    наружку планирую в конце лета делать
    со временем совсем туго, все никак не могу начать крыльцо делать даже
    снаружи думаю неплотную минвату на стены, ветрозащита типа акрила (чтобы вата уж совсем не была закупореной и могла пропускать влагу от бруса) и металлосайдинг в форме оцилиндрованного бревна на направляющие профиля
  9. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    вот и дошли руки до оного.
    взял недельку отпуска
    у производителя купил металлосайдинг в виде евробруса по цене 270 руб за 1 кв. м. в цвете слоновой кости, каким общит дом. цена оцилиндровки с имитацией рисунка составляет 490 рэ! за 1 кв. м.
    мдээээээ, подорожало все, жаба победила и пришлось отказаться от мысли про оцилиндровку
    также купил базальтовую вату, профиля, грибки, все доборочные элекменты, саморезы, биты, краску и перчатки. пленка же была своя
    на материалы с доставкой ушло где-то 30 тыс.
    делал все только своими руками и только один
    управился за недельку, результат налицо
    стало чинно и благородно, а также теплее в баньке
  10. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Потолок крыльца бани также снизу подшил вагонкой и установил встроенный светильник с матовой энергосберегающей лампочкой. теперь крыльцо в темноте освещается сверху теплым, уютным светом. жаль фотки не сделал
  11. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Красава :super::super::super:, мне "работа не дает" баню строить, пока только ленточку залил, завтра кирпич привезут на цоколь, надо успеть пока погода позволяет, положить 4 ряда.
  12. sggr71
    sggr71
    sggr71
  13. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Расскажите еще более подробно о печке, тоже подумываю на счет такой... отзывов что-то о них совсем нет. как греет? как быстро нагревает камни? какой сендвич брали? сколько и каких камней засыпали? как долго остывает? как на счет тяги? не дымит ли?
  14. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    отвечаю подробно:
    парная с моечной у меня совмещенка, считай объем по формуле (длина стен на высоту потолка): 2,8 х2,8 х2,1 = 16,46 куб. м.
    печка рассчитана вроде как раз на 16-18 куб. м. на мою баню хватает с лихвой, во время поддавания водички на каменку уши в трубочку можно свернуть.
    за счет индукционных отверстий в печке воздух во время топки прогревается быстро.
    реально с момента начала топки до того момента, как нагреется горячая вода в баке проходит 1,5-2 часа и можно идти мыться/париться
    камни же нагреваются быстро - через минут 40 на них можно плескать воду и они шипят.
    сендвич обычный, толщиной 5 см, диаметр не помню - собирали в магазине прямо на печке
    камней где-то 60-70 кг
    печка не дымит вообще, тяга суперская, при открытом шибере зольник во время топки прикрываю вообще, т. к. даже если его приоткрыть на 5 миллиметров плямя вообще сильно горит
    считаю, у печки кпд максимально подобран и дров жрет мало
    минусом является то - что камни остывают быстро - открытая же каменка и их немного
    данная печь - хороший вариант для топить - париться/мыться
    плюс у печки - адекватная цена и стеклянная дверца (создает уют в комнате отдыха)
    печку рекомендую смело, излучения от нее нет, своих денег стоит явно
  15. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    У автора золотые руки! если есть возможность выложите еще фото процесса монтажа бруса, трубы, крыши. Мы тоже начинаем строить баню, ваш вариант очень нравится.
