Баня из бруса 100х100 размером 3х6 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем вадсончег, 20.03.15.
  1. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    к сожалению, фотографий больше нет.
    фотографировать некому было... а руки как раз были заняты инструментом, а не фотоаппаратом)
  2. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Спасибо за ответ. Если вы не возражаете, по ходу строительства буду обращаться к вам за советом. С легким ПАРОМ!
  3. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    да без проблем.
    спасибо)
  4. GAF100
    GAF100
    GAF100
    Собирал из бруса 100х100 3 на 6м прошлым летом. Делал полуласточкин хвост по шаблону, ставил на нагели.
    Нагели 25 мм, делал из черенков лопат (береза).
    Сейчас баня выстаивается.
    Готовлюсь к закупке печи, выхлопа и прочего.
    Фоток соединения нет, шаблон валяется в сарае. Размеры нашел в инете, есть формула.
    Фотку самой бани выложу позже.
  5. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    спасибо за ап темы. Баня мною используется строго по назначению каждую субботу, не представляю, как я раньше без нее обходился...
  6. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Хотелось бы узнать. Как чувствует себя вагонка из хвои. Сильно плачет? Самому предстоит обшивать весной. Хотелось бы по бюджетней (то же из елки).
  7. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    та, которая на потолке в парилке (а там елка) - покрылась смолой, но не капает
    а вся остальная вагонка (из Леруа которая) вообще замечательная, не плачет практически. вот именно ее я рекомендую
  8. Lexin
    Lexin
    Lexin
    Блин, в Леруа а еще та лотерея. Обшивал потолок в доме вагонкой 3 -х метровой сорт А, все супер. Через пару месяцев взял 20 пачек на стены. Дык с пачки четыре доски гуд остальное сорт С. Сучки выпадают, а то вообще нет и смоляных карманов куча. А ведь выбирал. Если б рядом строился вернул бы.
    Вопрос к @вадсончег, когда вы топите баню в КО тепло или обогреваетель еще используете?
  9. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    У меня получились теплые стены (за счет еще внешнего утепления), поэтому обогреватель практически во время топки почти не включаю (исключение - мороз на улице от -25, т. к. маленького ребенка желательно в теплую КО нужно заводить).
    во время топки я держу приоткрытой дверь в парилку-мойку около часа, потом ее закрываю. от стеклянной дверцы печки неплохо идет отдача тепла.
    а полностью комната отдыха прогревается после первого посещения бани - там уже приходится открывать дверь и окно на улицу, чтобы было легче остывать телу
  10. Lexin
    Lexin
    Lexin
    Спасибо.
  11. avito-cms
    avito-cms
    avito-cms
    Очень понравилась Ваша баня, этим летом тоже планируем начать постройку. Вы можете скинуть расчеты материала хотя бы примерные, сколько бруса 100 на 100, какие доски еще нужны, их кол-во хотя бы примерное итд, очень будем благодарны! Заранее спасибо
  12. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    если не забуду, посмотрю накладные дома. там объемы были указаны
  13. GAF100
    GAF100
    GAF100
    Напишу про развитие сюжета с моей баней. Баня выстоялась, в майские начал работы по установке банной печи и обустройству парилки. Пока не в отпуске, работаю только в выходные, дача от дома далековато. Поэтому быстро не получается. Тем не менее, к этому моменту сделано следующее:
    1. Пристроил к бане крыльцо 2х3, установил входную дверь, врезал 4 окна, два внизу, два вверху и маленькое в парилке.
    2. Подготовил основание и установил печь Жара 500 У с выносной топкой. Сделал по Правилам кирпичный экран угловой, в основании два слоя в разбежку кирпичей по металлическому листу на базальтовом картоне. Печь также обложил кирпичем с конвекционными продухами. Раствор печной на основе глины и шамота, покупал готовым в мешках по 20 кг.
    3. Сделал вентиляционные отверстия в парилке по диагонали: одно внизу напротив печи, второе около потолка. Оба закрываются задвижками.
    4. Обустроил потолок осиновой вагонкой. Под вагонкой обрешетка поверх пароизоляции с фольгой, на втором этаже два слоя базальтового утеплителя 20 см.
    5. Стены пока оставил чистый брус, покрыл специальным лаком Laker Sauna от Pinotex.
    6. Сделал выхлоп труба, шибер, затем сендвич из нержавейки. Проходной узел теплоизолировал базальтовым картоном и ватой, через крышу проход тоже базальтовый картон в два слоя поверх сендвича (крыша ондулин), поверх флеш мембрана.
    7. Сделал внутреннюю стену, поставил дверь.
    8. Пол сделал двойной, поверх чернового, оцинковка с наклоном в трубу слива, по контуру рейка, поверх обработанные маслом половые доски 150х50 с щелями.
    Полок пока не делал.
    Пробовал топить пару раз, кирпич после кладки еще не просох толком, вроде печь сама нагревается быстро, а вот помещение оставляет желать. Градусник в пике показывает 40 градусов после 1 часа топки и больше не разгоняется. Камни на печи около трубы шипят, а чуть дальше еле теплые, рука терпит. Кирпичный экран тоже еле теплый. Вентиляционные отверстия пробовал и открытыми держать и закрытыми, один фиг.
    Воды поддашь, вроде можно чутка париться, пар легкий, но не то все равно.
    Вроде все делал по правилам, не пойму, что не так.
    Приятели говорят, что из-за мокрого кирпича хуже эффект, но я сомневаюсь.
    Может есть у кого мысли, куда копать?
  14. Lexin
    Lexin
    Lexin
    @GAF100 мои мысли: наверное печь не рассчитана на такой объем? Производитель пишет 4-16 кубов. Скорее 4 чем 16. Для 16ти маловата печь будет. Какой объем парной? Считали?
    Может дрова сырые? Потому и не греються камни?
  15. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Ребята, подскажите пожалуйста, кто уже построил из бруска 100х100, как вставляли окна, как окосячку делали? и если у кого пол подвесной, как делали утепление и слив. в парной делали слив или нет? Ведь там обычно тоже не мало воды льется?
    тоже приступаем к отделке, ставим двери окна, полы... хотелось бы услышать советы бывалых :)
