Комбинированная система отопления на печной тяге
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ghora, 20.03.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Это как раз один из первых аргументов, которыми я руководствовался при принятии решения о строительства камина. Сейчас понимаю, что аргумент не такой уж весомый. А у Вас камин открытый?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Главное в камин не выдыхать:)]
    Камино-фен Рейн от фирмы Мета
    Не забывайте - это резервный источник питания, который будет работать даже во время ядерной зимы! :)]:)]
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Всем доброго дня.
    Сезон работы пошел на спад и появилось время заняться печкой. За прошедшее время было принято решение отказаться от открытого камина. Вместо него хочу сделать топку с большой дверкой (50х50). Вот первые наброски в этом направлении: 1.jpg 2.jpg 3.jpg . Пытаюсь впихнуть в 4 кирпича по переду, но зашел в тупик: как организовать летний ход при такой конструкции. Опыта не хватает, поэтому прошу подсказать, возможно ли его вообще сделать при таком варианте.
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Напрашивается такой вариант с поворотной задвижкой: задвижка летнего хода.jpg Разрез.jpg Разрез 1.jpg
    По расположению: эта задвижка должна д. б. расположена как можно выше (под перекрышей) или достаточно если она будет на ряд выше выхода газов из хлебной камеры?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Летний ход проблема не большая. Можно и так, можно не поворотную, а выдвижную (вертикально) с другой стороны. Можно сверху боровочек с горизонтальной задвижкой.
    А проблема, мне думается, в сверхгигантских размерах топливника. Я бы его заузил для повышения температуры и КПД. Дверку при этом можно и большую оставить.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Другая сторона трубы выходит в соседнее помещение и будет не удобно ходить закрывать/открывать задвижку. Боровочек для меня на данный момент является сложным элементом. В прочитанной литературе и просмотренных темах примеры его исполнения не попадались. Буду признателен если дадите ссылку где можно про этот элемент почитать.
    Я наоборот думал, что чем больше места для горения дров, тем лучше... В принципе, немного заузить можно,- посадочный размер дверки 41х41, т. е. на десять см. топливник можно уменьшить. Но, честно говоря, я параллельно рисую вариант с еще большей дверкой: 141220195273.jpg dver-kaminnaya-dk720-1a(2)-1024x768.jpg Там ширина топливника 60см.
    Касательно размеров: а какой д. б. высота топливника приминительно к моему проекту?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тогда глубину топки надо делать макс. полтора кирпича.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Боричыч! Имхо это добротность топки увеличить не сможет - ведь одна из стенок будет - стекло...
    Может углом топку тогда делать или в форме рюмки? конус для вида из окна и узкая часть для добротности топлевника?
    У кого какие мнения на этот счёт?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    @Ghora, про размер топлевника и его характеристики почитайте литературу, вот что пишет Школьник
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну не знаю... может в форме шкалика?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, шкалик это среднее между рюмкой и углом ;)
    Угол прямой как-то видится проще...
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Где-то в середине видео показывают топку крупным планом. Точно глубину мне не удалось определить, но, вроде, кирпича два есть. Горит неплохо. Меня такой вариант вполне устроит.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Спасибо. Попробую осмыслить. Потом буду вопросы задавать.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    2 кирпича это ж не метр ;)
    И ворота 55 см шириной. Печь больше для декора, однако.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Может быть как-то так:
