Комбинированная система отопления на печной тяге
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ghora, 20.03.15.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Она лучше. У неё оси в петлях сплошные, а у рубцовска и у финнов трубочки, которые иногда ломаются.
    Нету...
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Формулу расчета топки мне расшифровать не удалось. В перелопаченных статьях нашел общие рекомендации: высота от 80см до метра, а про зависимость глубины от ширины четких рекомендаций нет.
    Поэтому пока скорректировал топливник под размеры дверки (410х410), ну и поднял несколько рядов: Разрез.jpg разрез поперек.jpg Глубину пока оставил 70см, но если партия прикажет, готов отпилить.
    Попутно появились вопросы: на какой высоте оптимально делать боковые отверстия для вторичного воздуха? После сужения топки м/у шамотной и внешней кладкой теперь щель в 5см. Надо ее уменьшать? (видится много резки/отходов...)
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    При такой топке я бы сделал шамот над воротами на плаху.
    Ну и 5 см промежуток между контурами ни к чему.
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Плаха - это что-то металлическое (уголок/шпилька)?
    А как бы так от него избавиться, чтобы не пришлось во внешней кладке пилить по 1/5 кирпича в каждом ряду? У меня пока родилась единственная идея сместить внут. кладку к левой стенке (она выходит в коридор и тепло от нее пригодится в прилегающем пространстве дома: https://www.forumhouse.ru/posts/23418494/). По правой стенке зазор получится в 10см, но она выходит в котельную и тепло там не нужно. Только при таком варианте нарушится симметрия расположения дверок относительно лицевой кладки...:faq:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для котла это может пригодиться. Чтобы стенки грелись меньше, а вода больше. Или утеплителя туда напхать, если надо.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Плашка это значит плашмя.
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Если левая стенка при таком зазоре будет греться гр. до 40-60 - меня вполне устроит. А справа я как раз хотел утеплителем отсечь внешний контур, только пока не соображу как его туда напихать так, чтобы вторичный воздух при этом не заглушить... Если асбестовую плиту в щель как-то запихать?...
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А-а-а-а, понял. Вот так: Разрез.jpg ? А какие плюсы от этого поимеем?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Самое горячее место в печке. Надежнее, мне кажется.
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не практикую, ибо они уместны только в буржуйках.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет, вопрос надо ставить так: оставлять ли вообще отверстия для ВВ?
    Моё мнение: можно оставить при условии, что воздух в них будет поступать не из зольника и регулироваться отдельно от первичного. Или вообще от них отказаться, хуже не будет.
    В котлах тоже уместны, если котёл постоянного действия, т. е. топится круглосуточно.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Честно говоря, я изначально планировал сделать подвод воздуха отдельным каналом из подпола. Но этот вопрос пока не проработан. Хотя даже на мой непрофессиональный взгляд, там не так уж сложно все устроить в первых рядах кладки. Когда определюсь с габаритами основной конструкции, займусь этим вопросом.
    А почему вторичный воздух надо отдельно пускать? Изучая принцип горения и дожига газов в верхней части топки с помощью вторичного воздуха сложилось понимание, что эта фишка должна работать в любом случае, а весь фокус в том, что этот воздух поступает в топку подогретым от ее стенок. Или я что-то упустил?
    Не, у меня котел будет непостоянного, я бы даже сказал - нерегулярного действия. В лучшем случае одна протопка вечером. А если лень одолеет или на работе задержусь, то и не каждый день.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Потому что:
    и ВВ будет приносить пользу только в течение нескольких минут активного горения летучих веществ. Всё остальное время это будет не вторичный воздух, а паразитный. В итоге не польза, а вред. А с отдельной регулировкой его можно подавать только тогда, когда будет польза.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати, это тоже не фокус. Я сомневаюсь и даже не верю, что ВВ обязательно надо подогревать. На опыте знаю, что он прекрасно справляется со своими обязанностями в холодном виде, когда поступает прямо из помещения. Например в банной печи через неплотно закрытую топочную дверку. А в этом котле для него специальная дверка и всё работает. Даже работает пиролизный режим, когда подаётся только вторичка, а в качестве первички поступает отработанный воздух с минимумом кислорода через прогары из опускного канала в топку.
