Комбинированная система отопления на печной тяге
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ghora, 20.03.15.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хех! именно что неудобно, я и вынес из общения с русской частью теплушки
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Почему сомнительное? Просто шамотная кладка получится более массивной. Какие могут быть минусы кроме доп. расходов на материал?
    Завтра попробую отрисовать и показать как оно в разрезе получится.
    Да я понял. Это была попытка пошутить...:)
    РП- другое! Там гарнило большое и смотрится совсем по другому. Но это так -к слову.
    ХК хочется сделать чтобы удобно было ей пользоваться.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Ранее я писал, что за основу взял рабочий проверенный проект. Дядька, у которого работает такой котел, топит один раз в день и греет от него весь дом.
    В моем случае скачки Т возможны только вблизи котла (даже не скачки, а повешение после протопки), но это не страшно. Отопление три года работает исправно (хоть и жрет электричество) и регулируется по необходимости. Печь изначально задумывалась как очаг-сердце дома, ну и резервная система отопления (на всякий случай).
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Третий день учусь топить печь и появились вопросы. Топка у печи довольно большая: глубина 70см., ширина 40см, высота 50см. Пока идет прогрев печи, и дров я закладываю примерно по 10кг,- при неплотной закладке они заняли примерно 1/3 топки. При таком количестве топливник вчера прогрелся до 250гр. (после первой протопки стенки у него даже полностью не очистились от сажи).
    В трубе после вьюшки стоит термометр и он показывает 50гр. Это нормальная температура выходящих газов если принять во внимание количество топлива?
    Топлю вечером и оставляю задвижку трубы наполовину открытой чтобы остатки влаги выветрились. После такого проветривания температура в топке к следующему вечеру падает до 50-70гр. Когда выведу печь в рабочий режим, до какой температуры можно прогревать шамотную топку?
    ХК сейчас вся в саже. В сети запилино много видосов, где после топки ХК выгорает и становится чистой как и топливник. Для этого надо чтобы поток пламени заходил в ХК?
    Вот так у меня печь выглядит: Проект котла_разрез.jpg
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Обязательно, либо чтобы не заходил в неё совсем. Если не сложно, нарисуйте схему движения ДГ в печи. Не совсем понял по разрезу...
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Температуру в трубе надо будет смотреть тогда, когда печь будет в рабочем режиме. Пока она сушится и не нагревается, это не имеет значения.
    До любой. Шамотный кирпич выдерживает столько, сколько в бытовой печи просто не бывает. Только нагревать надо постепенно, потому что на любой кирпич плохо влияют резкие перепады температур.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Типичный утилизатор дров! Паровозная топка, а далее система выхолаживания дымовых газов. Беда...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Потому что они имеют меньшую температуру возгорания. Это "лёгкая фракция" дров. Плюсом там вода ещё выходит (влажность) и образуется при сгорании (углеводороды). Уголь при этой более низкой температуре полностью сгореть не может, сажа раскаляется и светится - и это и есть пламя... Когда выгорает эта фракция - охлаждение парами воды прекращается, остаётся один уголь, он горит жарче и пламени почти нет.
    Но, ИМХО, влажные дымовые газы лучше отдают тепло кладке, чем сухие при сгорании древесного угля. Правда эту влажность потом надо убрать из дымооборотов. Короче всё сложно и не просто...
    Фигня всё это. Забудьте. Вставлять нерегулируемую подачу холодного воздуха в топку - глупость. А нагреться по дороге он не сможет. В буржуйках м. б. это можно реализовать - но там как раз это всё маркетинг, т. к. пофиг, ибо труба железная к конденсату безразличная, а печь рассчитана на режим и вовсе - тления, ради большей длительности протопки при менее высокой температуре этой "сковородки"...
    Короче, долго можно рассуждать, но у Кузнецова эта часть конструкции ИМХО вредная, а не полезная. Как и "сухой шов". Просто каждому надо научиться правильно топить свою конкретную печь, а не придумывать в печах лишние дурацкие конструкционные неуправляемые фенечки.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    и мулечки!
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Нет! Фенечки! :love: Мужчина! Вы меня не путайте!
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Да там все просто.
    Чтобы работала как печь: Режим печи..jpg Чтобы работала как котел: Режим котла.jpg И специально для Борисыча,- режим паровозной топки: Режим паровозной топки.jpg
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А как правильно выводить печь на рабочий режим после перерыва? Вот я два дня не топил и температура в топке сейчас 40гр. Первые протопки я делал как Вы говорили: сначала небольшую закладку, протопил, и через часок такую же. Сейчас тоже с перерывом топить или можно после первой неполной закладки сразу пихать вторую на всю топку?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Схема поступление ДГ в ХК не совсем, на мой взгляд, удачна:
    1. при работе как печь, - практически прямой уход ДГ вверх, и, как результат, вся передняя часть остается вне зоны нагрева ДГ;
    2. как котел, - примерно то же самое.
    У меня несколько иное, но...выгорает. В 12 ряду красными стрелками обозначен байпас (прогар 3х7 см.) для бездымной растопки холодной печи, который при протопке подогревает ДГ как в опускном канале, так и в подъемном.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы сейчас сразу "напихал" полную, но с верхним розжигом. :)
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Хорошая идея не только сейчас, но и вообще.
