Комбинированная система отопления на печной тяге
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ghora, 20.03.15.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Егор, приветствую!
    Только печкой отапливаетесь?
    Очень интересен ваш опыт!
    Пока, я вижу, всё неплохо вроде бы.
    Напомните площадь дома, я чтото подзабыл:faq:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сначала покажите обещанное
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Площадь 150кв.м. Сейчас на улице днем 10-13гр. Если топить через день по 20-25гк. дров, то можно обходиться без электричества. Отопление у меня теплыми полами. Контура в комнатах, прилегающих к печке я задушил. Интересно было бы понять сколько тепла уходит из печки в теплоаккумулятор, но для этого нужно топить утром и в течении дня смотреть на изменение температуры в ТА при отключенном ТП, но пока времени на это нет.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    С температурой в трубе вроде разобрался: когда прогревается до 150гр. открываю задвижку на опускные и постепенно убавляю летний ход. Когда дрова хорошо обгорели, закрываю совсем. Раньше внизу канала трубы были следы конденсата, теперь все сухо.
    Еще научился регулировать подачу воздуха чтобы стекло дверцы топливника не коптилось. А вот в ХК стекло чернеет как не крути. На днях запалил небольшую закладку прямо в ХК, но стекло так и не прогорело. Правильно я понимаю, что стекло в ХК - ересь?
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А температура 80 градусов на картинке у вас указана - это температура чего?
    У меня похожая печь, только без регистра, и я никогда за 2 года эксплуатации не прогревал стенки больше 60 градусов, смысла не было. Пока печь выходит на режим, если холодно, включаем кондей, а как она на режиме, поддержания 50-60 градусов в любой мороз хватает.
    Я редко открываю летний ход, но на холодную или остывшую печь в самом начале для прогрева печи и трубы почти полностью открываю отверстия в поддувале и как полностью дрова занялись, закрываю на нужный размер. Пока ни сажи, ни конденсата.
    Про перегрев я для себя посчитал так: когда вывожу печь на режим, а на улице мороз, кидаю два ведра (ведро 6кг сухих дров береза с осиной), поддувало делаю чуть больше обычного и потом как сгорит кидаю ещё 2 ведра. Итого 24кг. Больше считаю перегревом. А уже потом как печь нагреется смотрю по погоде на улице, когда можно вечером ведро закинуть, когда можно и два.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Чтобы в ХК ставить стекло, на сколько я понимаю, там должно быть правильно соблюдено соотношение - высота топки и расстояние ее от ХК, ширина длина ХК и места входа и выхода их нее дыма/огня.
    У меня тоже хватает сажи на стенах в ХК, хотя она со временем не больше, не меньше. Как закоптилась сначала, так и держится. Этой зимой собираюсь поэкспериметрировать с размерами и расположением входных и выходных каналов ХК, мне тут на форуме подсказали, буду пробовать. В идеале хочется, чтобы весь шамот в ХК был чистым. Хотя это больше для эстетики, много готовим в ХК, там своя посуда, как-то жену сажа не напрягает. Пока просто поэкспериментировал с размером отверстия между топкой и ХК. Середину прожгло. Теперь надо смещать отверстие к дверке и делать его уже.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если в дверке ХК есть жалюзи внизу, то попробуйте их открыть во время протопки печи. Но предварительно очистите стекло от сажи.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Выходы не так важны как горелка ;)
    Фотка Минчанина
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    вполне возможно. Конечно не буду с вами спорить.
    Моя точка зрения основывается только на том, что я вижу. Например, на прототипе моей печи у Кузнецова "Горелки" две, а "хайло" во всю высоту ХК и шириной всего 4см. Но расстояние от пода топки, до пода ХК - 9 рядов, то есть пламя спокойно может гулять по всей ХК во время топки, выжигая сажу. У @Ghora, такое расстояние 13 рядов, а у меня вообще 15 - и пламя только самым краем доходит до ХК.
    А "горелку" я не стал делать в центре потому, что читал, что людям приходится ждать, пока прогорит пламя и только потом готовить, поэтому я отсек пламя от ХК. Но оказалось, что во время пламени там такие температуры, что хоть святых выноси, а ХК хороша именно томлением и ту же рыбу можно приготовить спустя 2 часа после закрытия (как вы любите ее называть) вьюшки. И это мое решение было мягко говоря неправильным, поэтому и буду переделывать, благо это легко, главное найти то соотношение, поскольку ХК ниже я уже никак не опущу.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дело не в месте горелки и не в гулянии огня, а в температуре в ХК. Горелку можно параллельно задней стенке сделать и там же
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Кирпича. Пирометром мерил.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    На картинке видны пруты над дыркой,- это для чего?
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Жалюзей нет. Уже и не помню почему я решил вкорячить сплошную, но теперь жалею...
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Мне кажется что расстояние от топки до ХК не столь критично. Я в процессе топки экспериментирую с количеством подаваемого в топку воздуха. Заметил, что если в активной фазе горения поддувало и вьюшку не прикрывать, то пламя выжигает стенки ХК почти полностью, а если тягу ограничивать, то выгорает только пространство, прилегающее к дырке.
