Комбинированная система отопления на печной тяге
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ghora, 20.03.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Вот шайтан! :) Выходит, этот клапан такой умный, что ему не важно, какой температуры подходит вода - на выходе все равно будет та, которая выставлена на шкале!
    Уговорил:), тем более, что магистраль у меня будет метров десять. Надо будет только хорошо утеплить, а то в морозы на чердаке...
    Контур холодной воды, естественно, будет. Там все просто, поэтому я про него вопросов лишних не задаю.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лишь бы была горячая вода, на входе в клапан, температурой выше чем та которую хочешь получить на выходе.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Доброй ночи всем.
    Вопрос к печникам Московского и близлежащих регионов: кто-нибудь делал печи из Гжельского кирпича? У них на сайте про лицевой полнотелый написано, что и для печей можно использовать.
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Что-то не густо. Спрошу по другому: правильно ли я понял, что кирпич может быть обожженым
    (для кладки печей используется именно такой) и тот, который прошел холодную сушку (для печей не канает)?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кирпич прошедший холодную сушку это надо понимать видимо сырец. Из такого кирпича можно тоже сложить печь, но вводить такую печь в эксплуатацию следует предельно аккуратно. Кирпич очень боится влаги и сырая печь может просто распарить такой кирпич и он потеряет всякую прочность, что приведет к разрушению печи. Отсюда вывод, что для постройки печей кирпич-сырец лучше не применять.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Понял. А тот, который в по амбарам метен, да в печке сушон,- любой полнотелый для кладки печей годится, или в этой категории тоже есть нюансы?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Подлинно печного кирпича пожалуй и не производят. Весь кирпич это рядовой строительный. Просто есть производители кирпич которых лучше держит температуру, а есть те, кто не держит высокой температуры печи и рассыпается со временем. В топку сейчас вообще лучше всего использовать шамотный (огнеупорный) кирпич. Я бывает кладу топку из б\у кирпича от разборки старых Русских печей, того, который не соприкасался с огнем. Вот этот кирпич держит температуру лучше современного. Просто часто заказчик не готов покупать огнеупорный кирпич просто от того, что он дорогой, а у него есть бесплатный кирпич от старой печи. Тем более что чаще всего строю печи изразцовые, где не видно из какого кирпича строена внутрянка.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А по каким-то характеристикам от производителя можно понять,- годится ли кирпич для печи или нет?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лопается от огня звонкий и тяжелый кирпич, который похож на керамическую плитку. такой и воду впитывает плохо.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    К сожалению, жаропрочность никто не указывает. А так же не указывают количесто и размер трещин и вообще процент брака. Можно косвенно определять по марке механической прочности, например М-500 лопнет скорее, чем М-150. Но с другой стороны, непрочный может лопнуть не от жары, а от этой самой непрочности.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ещё надо выбирать, исходя из конструкции предполагаемой печи. Она может быть без футеровки, с футеровкой только топливника, с футеровкой ближайших к нему каналов и т. д. Соответственно, для одной необходим самый лучший печной кирпич, для другой, м. б. любой подойдёт.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Да,- я в целях повышения образованности в печном деле посмотрел пару роликов, где по разным кирпичам киркой стучали. Разница есть, но сам я вряд ли смогу на складе по звуку определить качество - опыта нету:(. Ведро воды тоже не удобно с собой таскать, хотя...
    Т. е. со временем сам по себе разрушится? Но лет на 20-30 его хватит?
    Каминную часть планирую делать из шамота, а в топке будет стальной регистр. Вот примерно нарисовал:
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет, само по себе ничто не разрушается никогда, только от какого-нибудь воздействия. Например, кладка при нагреве расширяется и на какой-то кирпич механическая нагрузка увеличивается. Кирпич оказался из непрочного материала или бракованный и треснул. Это может произойти и не за 30 лет, а за одну топку.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тогда смотрите на мульки.
    Если м-250 и выше, то может лопнуть)
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот я думаю, как такой кирпич опознать:faq:. В четверг поеду в Гжель на завод,- пощупаю, понюхаю, постучу и завидеофиксирую. А на звук обязательно киркой стучать, или можно простым молотком?
    Какие-такие мульки?
