Строительство дома 390 кв. м. из газобетона в Чеховском районе М. О
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем destroer01, 20.03.15.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Mgolovanov, сдесь нарушена технология ухода за бетоном
    Себе любимому я в любом случае сделал бы ги, а если бы выбрал свайный фундамент то там Бы делал дренаж!
    Себе строишь а не американцам!
  2. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Mgolovanov
    да ладно, за месяц это уже сушняк при летней погоде (судя по фото), плюс вода всеже вниз уходит преимущественно - так что ниче не законсервировал, всё нормально. На фото красивый фундамент, а если был М300 то подавно хорошо, прочность в оболочке самое то набирать, внешний слой только прочнее будет. Меня на фото тока дюбеля поганые в XPS не радуют. Да и XPS вроде на битумные ГИ производители не рекомендуют класть, хотя по практике ничего с ним после 5 лет не случается.
    Ваше выражение "вода внутри запаяна" - как минимум звучит не корректно :)
    Обычно вначале мы видим разрушение стен, а потом уже происходит обследование фундамента :)
  3. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Решили делать ленту, как по проекту. Завтра начинаем разметку фундамента. Бетон буду брать у знакомых на заводе. Хотел бы посоветоваться, кто как думает, обмазывать ленту битумом после снятия опалубки, или имеет смысл немного подождать ? А так же имеет ли смысл обклеивать эппс, при условии что будет осуществляться обратная засыпка песком
  4. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Фундамент по предварительным расчетам материалы + работа, 670 000 руб, кому интересно
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Подождать стоит. Во 1-х, битум на мокрое не ляжет, а во 2-х => битум надо исключить, замените на акрил-битумную мастику Поли-Р (2 слоя) и будет то что требуется.
    Про ЭППс не подскажу, я его не люблю ;)
  6. destroer01
    destroer01
    destroer01
    А ждать приблизительно какое время ?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так видно будет, когда.
    Сроки, порядок и необходимость работ - определяет прораб.
  8. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Фундамент разметили, завтра начинаем рыть. Нашел арматуру по 20 000 за тонну у знакомых, на послезавтра заказал доставку. Подскажите кто нибудь, кто где брал доски на опалубку нужна 35-40 доска, может может кто помочь
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно вполне и дюймовкой обойтись, только грамотно всё сделать и провязать опалубку.
  10. destroer01
    destroer01
    destroer01
    высота ленты получается под 2 метра, в земле не очень удобно опалубку ставить, так что хочу обезопасить себя, и взять 35-40, тем более что доска пригодится на армпояса и на леса
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вообще то траншея обычно копается с запасом, чтобы было удобно с опалубкой работать. Но да, если высота заливки будет 2 метра, то тут лучше доску 50-ку брать. И вертикальных стоек побольше.
  12. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Это общая высота, минус 15см песка, минус 30 см подушки, остальное лента
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну всё равно, даже 1.55 метра в высоту, достаточно серьёзные нагрузки на опалубку будут. Обязательнго делайте усиляющие стойки по доскам и провязывайте опалубку проволокой 4-5 мм с шагом 500 мм через стойки эти. Можно и шпильками, но это значительно дороже выйдет. Так же распорные бруски и в стенку траншеи и выше уровня земли.
  14. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Подскажите, на каком этапе лучше заливать полы по грунту, с учетом того что гильзы под коммуникации будут заложены в фундаменте, но еще не подведены? Я думаю лучше на этапе строительства просто засыпать все песком, а уже после строителства, заводить коммуникации и заливать полы
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хотя, у себя заливал ленту в части фундамента высотой 1 метр, дюймовка прекрасно справилась, нигде не затрещала и не поломалась.
