1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только я не могу спокойно отреагировать, если пытаются сказать, что я не прав. Когда есть аргументы, тогда да, но никогда лишь бы опровергнуть, т. к. сами так не умеют. В последний раз, я не ответил на оскорбление, а предупредил, что воспользуюсь кнопкой, в результате чего я в бане, как бы за продолжение сыр бора:aga: (полную формулировку не стану писать, чтоб опять не получить:aga:) :hello:
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Баир, :love:решил научить меня краснеть :|:
    Меня ностальгия обуяла. Вот когда (всего то пару лет назад) человек приходил к нам со своей стройкой и вопросами - к нему тут же тянулись почти все. А сейчас (пример - Норвежский дом...) человек может писать, рассказывать и иногда ЗАДАВАТЬ вопросы... Почему даже попыток помочь ему не было? Бодаются, меряются, флудят в других темах... в соседней ветке "висит" вопрос - на это почему то времени нет:( Ещё раз прошу: давайте постараемся быть внимательнее, когда нас просят помочь! :hello:
  3. Ruslan78
    Ruslan78
    Ruslan78
    Тверь
    Добрый день всем!
    Пока читал обе темы, интересующий меня вопрос уже уплыл вниз). А именно, так и не раскрыли вопрос правильного пирога пола в доме для сезонного проживания.
    Моя текущая проблема: имеется подвал около 20 квадратов, залитый бетоном. Высота до чернового пола - 2 метра. Над ним деревянный сруб на ленточном фундаменте (картинка прикреплена).
    В подвал будет организован подвод воды из скважины, там будет накопительная емкость и насосная станция + трубы. В будущем еще и твердотопливный котел + трубы (+ возможно, теплоаккумулятор - бак с теплоносителем).
    Чтобы все это счастье не замерзло, весь холодный сезон года я планирую поддерживать там плюсовую температуру, в результате чего получается так, что полгода там будет теплее, чем в самом доме, а другие полгода - наоборот - холоднее.
    Получается, направление движения пара будет меняться, и я не понимаю, как правильно организовать пирог в этом случае. Для однонаправленного движения вопрос кристально ясен.
    Но что делать в моем случае?
    1. Поставить пароизоляцию и снизу и сверху. В этом случае, что будет с утеплителем внутри? В принципе, если влага не будет туда попадать, то может не все так плохо?
    2. Поставить по классике: пароизоляция сверху, гидроизоляция снизу. В этом случае полгода у меня пар из подвала будет идти вверх через пол. Не уверен, что это хорошо.
    3. Поставить пароизоляцию только снизу. Пар из подвала будет отсечен, но что делать с паром из дома? Или может его влияние в моем случае не настолько велико?
    4. Вариант не утеплять пол я не рассматриваю, потому что это утепление мне необходимо прежде всего для поддержания плюса в подвале зимой. Продухи на зиму также предполагаю закрывать.
    Пока мои мысли сводились к тому, чтобы под балки снизу пустить пароизоляцию. Сам потолок в подвале сделать из подшитой OSB. Между балок положить минвату (рассматриваю вариант с ЭППС тоже). По балкам сверху пустить еще одну пароизоляцию, затем у меня идет доска 50 на 150, поверх доски гипсоволоконные влагостойкие плиты, а дальше уже ламинат или линолеум.
    В общем, требуются обоснованные размышления на эту тему) А то уже пора закупать материал.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот этот вариант, думаю.
  5. Ruslan78
    Ruslan78
    Ruslan78
    Тверь
    В таком случае, никаких 200 мм там не надо, максимум 100 положить в перехлест? А есть ли смысл в мембране в таком случае? Или она пойдет только для защиты балок?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А если дешевле, то проще на зиму воду слить обратно в скважину. Пару кранов и клапанов не сравнимы с утеплением... А то потом всю зиму переживать лопнут трубы или нет.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никакая мембрана не нужна, полагаю. Я вот укладываю с перехлестом стыков, которые с замками, а в местах контакта с балками оставляю небольшой зазор и запениваю (по пене есть вопрос, конечно, но решил делать так - лучше не иметь щелей, чем бояться, что пена вдруг наберет влаги...).
  8. Ruslan78
    Ruslan78
    Ruslan78
    Тверь
    К сожалению (или счастью) я не смогу слить воду обратно в скважину, потому что она у меня получилась напорной и динамический уровень оказался на метр выше поверхности земли) А мутить систему дренажа слишком хлопотно.
    А по утеплению значит имеет смысл обойтись только ЭППС и пеной. Хочется послушать еще мыслей)
    Я потому и хочу утеплить подвал, а также фундамент и отмостку снаружи, так как надеюсь, что только тепла от земли хватит для поддержания плюса в течение зимы. Сама коробка подвала почти целиком находится в грунте, а грунт у меня - сплошной сухой песок. Очень надеюсь еще не на среднегодовую +7, то хотя бы +2 зимой. Но пока не утеплишь и не померишь, не поймешь.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Я всё равно не понимаю, каким образом эппс защитит от конденсата в бетонном холодном подвале при поступлении в него теплого влажного воздуха извне. И на фото видны продухи, что именно они проветривают?
  10. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Извините что влезаю в тему со своим нерешённым вопросом.
    Планирую в доме делать тёплые водяные полы на всём первом этаже и в Сан. узле на втором. Между основанием стяжки и утеплителем накрытым пароизоляцией обязательно надо делать вентиляционный зазор, а вот делать или нет в стяжке вент. отверстия в противоположных углах комнаты для этой самой вентиляции никто не пишет и не обсуждает. По идее чтобы вентилировать это пространство они нужны. Что скажете по этому поводу? Проясните пожалуйста.
  11. Ruslan78
    Ruslan78
    Ruslan78
    Тверь
    Меня конденсат в самом подвале не очень беспокоит, меня беспокоит сохранность всех деревянных конструкций выше. В идеале я надеюсь сделать подвал сухим, тем более что окрестные грунты к этому располагают.
    А откуда будет поступать теплый влажный воздух в подвал, если ЭППС и перекроет ему путь на пути из дома? Продухи должны способствовать циркуляции воздуха в самом подвале, однако когда я их делал, у меня не было понимания их необходимости (но перекрыть их всегда проще, чем долбить новые).
  12. юлля
    юлля
    юлля
    ИМХО- так это одно и тоже или очень близко...:) Конденсат выпадает в том числе на тех деревянных конструкциях, которые сверху - лаги, черновые полы будут холодными, так как они отделены теплоизоляцией от прогреваемого объема, и при определённых условиях (разница температур + относительная влажность) на них выпадет конденсат. Снизу на бетонной плите кстати, конденсата нет, а на перекрытии случается - это из собственного опыта. Не всегда, прошлым сухим летом, например, ни разу не видела, а позапрошлым - :flag::ogo: было просто караул, что такое.
    Вот именно от этой циркуляции
    Но не только, ведь подвал у Вас рабочий, для всякого рода приборов и тд, загерметизировать его вряд ли возможно.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не правильное у вас суждение! У вас видно нет конденсата в низу, потому что его потоком воздуха сносит, т. к. есть дыры в низу:)], от чего всю влагу и поднимает к верху. Конденсат выпадает на верху, только когда влажность сильно повысилась, примерно когда в бане закипит вода в котле;). Если такого резкого скачка нет, то весь конденсат выпадает ниже.
    По вашему где суше в подполе или на чердаке и по чему?
    Его и не стоит герметизировать, если конечно не хочется поиметь конденсат идущий от земли, либо герметизация должна быть полная, включая пол, землю и сам бетон, иначе "весело" станет быстро. :hello:
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Дыры - это продухи :)], и они, да, есть, в большом количестве. Суждения у меня как раз таки нет, я просто описала свою "картинку", причём из четырёх лет наблюдения такое было только дважды, а в 2013 году в течение месяца регулярно. И ведь не только у меня, у друзей на соседней улице - пенопластовый каркасник на платформе, земля под домом залита 10 см стяжкой, стяжка сухая, нижнее осб платформы всё в каплях, в Подмосковье в тот год многие с этим столкнулись. Да и на форуме писали про конденсат на лагах. Так что это факт из
    На холодном чердаке со сквозными слуховыми окошками влажность, наверное, не должна сильно отличаться от уличной - имхо.
    Но дискутировать особого смысла нет. В русскоязычном интернете эта проблема мало представлена, а вот на англоязычных сайтах активно обсуждается, особенно на сайтах по кондиционированию. В тех краях, где большую часть года дома кондиционируются, а не отапливаются, вопрос конденсата остро стоит. Я ссылку поищу, здесь на форуме даже давал кто-то.
    А в контексте темы Инструкции просто надо иметь в виду, что такая проблема может быть, а не думать, что эппс - панацея от всех болезней.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Моё частное мнение. Хорошо бы, чтобы люди не только просили в последний момент помощь, но и сами искали информацию и знания. Лично я не понимаю вопросов - "завтра заливать фундамент. как лучше?" Кто мешал и мешает задавать вопросы ДО? Про то, чтобы самому хоть немного поискать ответы на свои вопросы уже молчу.
    ЛЮБУЮ тему сейчас за пару недель превращают в "а у меня"...
    Где не раскрыли данный вопрос? В ЭТОЙ конкретной теме "Фото и схемы деревянного дома"? А во множестве других он раскрыт.
    Форум превращается в болото. Уже невозможно ориентироваться в сотне повторяющихся тем. Профессионалам ходить в каждую и каждому отвечать? На одинаковые вопросы?
    Мне кажется, что пора вводить правило "предварительного просмотра" - человек подает заявку на открытие новой темы... Модератор, а скорее консультанты рассматривают её. Если подобные вопросы уже освещались, то личный вопрос размещается там как продолжение старой темы.
