1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    работая с международными стандартам не раз замечал, что переводить на русский бывает неправильно (ряд стандартов ГОСТ Р "скопированы" с оригинала с кучей ошибок, особенно в области электричества), нужно понимать язык стандарта, благо международный комитет по стандартизации все выпускает на английском :)
    а в нашем случае схем достаточно :)
    например:
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @DiPol, Вы в соседней теме про чердачную лестницу спрашивали... Из опыта установки и небольшой (пока) эксплуатации:
    Вот дополнительная комплектация лестниц Факро:
    https://www.fakro.ru/produkciya/assortiment/cherdachnye-lestnicy/aksessuari/
    Исходя из собственного монтажа - следовало бы прикупить Монтажный комплект LXK. Монтаж был бы проще и точнее...
    Из опыта эксплуатации: в стандартную комплектацию входит один Боковой металлический поручень LXH (красного цвета). Вот что нужен ещё и ВТОРОЙ (слева) абсолютно точно не только для меня, но и глядя на гостей - у них рука ТОЖЕ сама тянется к тому месту где мог бы быть второй поручень;).
    Второй поручень точно буду докупать!
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не, не чистит, как только зацветёт-зазеленеет,прилипает намертво все, что налетит. Только кёрхер,видел раз, как мужик вызывал люльку, с которой пол-дня крышу поливал:)]
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Спасибо, дельные комплектующие! Наверное актуально для постоянной эксплуатации. Мне она только для проверки коммуникаций, вряд ли чаще чем пару раз в год буду пользоваться. Сначала думал в стене дверь с третьего этажа туда вырезать, но подумал, зачем ради пару раз стену портить :)
    Жаль нет таких что-бы в подвал. Приходится искать отдельно люк под плитку на газовых домкратах и отдельно городить лестницу.
    Лук 90х120 тоже сложно найти под плитку. Только на заказ, по цене 35 000р и выше :flag:
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Монтажный комплект LXK - актуален при самостоятельном монтаже, т. к. при его наличии лестница и "в одного" очень легко монтируется;)
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы ноги под унитаз подвертываете? :)]. В любом случае ступни ног под унитаз не попадают у большинства:aga:. А вот близость вашего кабеля к трубам стояка и выпуска- место критичное. См. 5-10 я бы оставил зазор. Мало-ли что в жизни бывает. Стояк менять будете. Унитаз на стандартный поменяют внуки:)]. Есть инструкция устройства теплого пола и там указаны мин расстояния от смежных конструкций в 5см
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Унитаз к полу можно прикрепить с помощью силикона, отверстия под болты закрыть заглушками. ;)
  9. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Я в шоке от лингофикса...я весь дом им обработала в марте...
  10. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Очень жаль, что вы не написали это сообщение раньше... я бы тоже не поставила столбы домкраты, а в строительной фирме не подсказали. А какие могут быть проблемы, если в дальнейшем захочу застеклить веранду? Может подскажите?
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Дело в том, что любой пиломатериал дает усадку только поперек, вдоль ствола или бревна или бруса усадки нет. Получается что стены и прочие детали собраны из материала, расположенного горизонтально. Усадка ьам может быть от 5 до 10 процентов. В то же время столбы, установленные вертикально не дают усадки и получается, что стены садятся, а столбы нет, для этого в местах соединения горизонтальных венцов со столбами в верхней чпсти столба устанавливаются компенгсационные домкраты, которые подкручиваю. тся по мере усадки дома. Если их нет, то получится сикось накось.
  12. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Об этом я знаю. спасибо! Просто, когда заказывали сруб, думала. что должны быть только столбы... а оказывается - нет!
    Очень классные фото..., да я вполне с вами согласна...остекление с перерубами смотрится по-симпатичнее, чем остекление со столбами с домкратами ! ЭХ...
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Тут только схемы и технолгии, прочитайте первую запись https://www.forumhouse.ru/threads/297405/
  14. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    вот тебе и Лингофикс...
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ирина, что-то Вы уже второй год пугаете народ какими-то страшилками насчет сравнения мудрым Палеха Лигнофикса с антибиотиками. Интересно, что же он Вам "разжевал"? И даже если предположить невероятное, чем по-Вашему, после полученных Вами разъяснений, опасен нанесенный на древесину антибиотик для человека?
    Обратите внимание на то, что европейский производитель (STACHEMA CZ) сопровождает все свои продукты паспортами безопасности, которым я рекомендовал бы доверять больше, чем чьим-то псевдонаучным заявлениям.
    Насчет того, что обработанную Лигнофиксом древесину нужно закрывать пленочными финишными покрытиями написано в инструкции производителя. Т. о. это придумал не Палеха. Другое дело, что он не разобрался зачем это рекомендовано.
    Так вот, нужно это для защиты древесины от воздействия физических факторов: ультрафиолетовых лучей, дождевой воды, пескоструйки. Такое требование производитель антисептика распространяет только на экстерьеры (поверхности, граничащие с улицей), но не на интерьеры.
