1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Цена вопроса зависит от того кто делать будет. Да, справятся потому что целиком поднимать дом не нужно будет. Ставьте под хвост и поднимайте таким образом чтоб можно было подложить одну доску. Потом опускаете на доску сруб и дальше поднимаете. В процессе сами все поймете как проще и лучше делать..Лучше подкладывать сначала под одну ось потом под другую...А не поднимать половину сруба потом браться за другую..Хотя может быть Вам и так удобнее будет.
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    а на мембранах, на пароизоляциях, которые натянуты и закреплены на стропилах (например) как это отражается. В смысле перекосы по углам, по осям.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    там же не на пол метра сруб поднимаешь..Так же все отражается как и усадка сруба. Кто ждет лет пять пока почти окончательно процесс усадки пройдет и лишь после этого делает постоянную крышу ? А раз никто не ждет столько времени значит все сталкиваются с этими самыми "перекосами по углам" потому что один угол дает усадку быстрее чем другой..Но сколько людей от этого пострадали? Так же и в этом случае..Никто не даст 100% гарантию что ничего не повредится но все равно это маловероятно.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Вопросы снесли, но я отвечу здесь.
    Прошу считать ответ дополнением к предыдущему посту.
    Там фоток хватит и на две поста;).
    Доска финская импрегнированная. У нее одна сторона с бороздками, вторая плоская. Лежит плоской стороной вверх. Толщина доски 30мм. Лаги через 50см.
    Из под настила выбрана почва на глубину 60см. Установлены столбы из асбестоцементной трубы. Насыпано примерно 10 см щебня. По столбам пущены лаги из обычной доски с хорошей пропиткой.
    Доски настила лежат с зазорами 10мм.
    Ухода настил не требует никакого. Все что на нем появляется смывается дождями и сдувается ветром. Мы часто ходим по настилу в домашних тапочках. В доме от этого никакой грязи не появляется.
    Мой приятель сделал подобную конструкцию из лиственницы. Получилось красиво.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мы тоже не собираемся шлифовать под белинку топлазурь.
    Профбрус и так гладкий у нас.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Уважаемые спецы, каким образом выглядит схема утепления полистиролом между лаг?
    Имею расстояние между черновым полом и досками под половое покрытие 11-14 см:
    - для ваты мало, да и протечки могут быть.
    Сложность в том, что между ЭППС и балками перекрытий возникает деформационный шов (из-за сезонных изменений объема древесины), чем его заполнять?
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    @sodrujestvo, Подскажите пожалуйста. Много слышал что такое покрытие, с гладкой поверхностью очень скользкое, когда мокрое?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Любое покрытие в мокром состоянии более скользкое, чем в сухом. Доска тоже.
    Но никакой разницы в "скользкости" между доской и тротуарной плиткой в дождь и после дождя не заметно.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Чем надували сколько это стоит ? Думаю может пол так сделать.
  11. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Дули ребята из ППУ 21 век, получилось в среднем 900 рублей метр.
    У них машина со всем нужным, прибор, Grako, кажется...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3065129/
    Пол я уже точно также буду делать. Только пенеплэксом закрывать лаги буду снизу. Так как там мало места. А оптимально - задуть ппу на лаги снизу.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    дорого
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите, где посмотреть фото или рассуждения по облицовочной доске (крыша), какую лучше выбрать (ширина)? Одну широкую прибить или две узких. Если ширина лаги 21 см, расстояние от крыши до конца лаги 24 см, крыша вальмовая, одноэтажный домик. Прямо подшивать или под наклоном? Спасибо! И извините если не туда написала...
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Фото мелкие.
    А почему не софит (J-планка) ?
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А почему софит? Чем он лучше дерева?
