1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Народ подскажите какой длины делать свесы на крыше и выносы со стороны фронтонов, чтобы и стены не особо заливало и чтобы крыша не улетела и не отломились свесы под весом снега?
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    на шлифованном брусе будет адгезия вообще?
    если да, то перед нанесением необходимо увлажнять древесину?
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    На сухом шлифованном брусе все будет как надо. Я писал выше, что для герметика нужна сухая чистая поверхность. Чтобы не было на ней воды и пыли.
    Герметик имеет хорошую адгезию и к стеклу, а у стекла поверхность более гладкая по сравнению с шлифованным брусом. И к ПВХ мембранам, которыми мы выполняем покрытие промышленных кровель. Которые тоже гладкие.
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Почему?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    метр,
    а чтобы не улетела (как у меня в альбоме) - обрешетку нормально прибивать и свесы подшивать
  6. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    @Хренчик, @Хренчик, @Хренчик, @Хренчик,
    А можно узнать полное название этого герметика...
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Эмфи PU-25. Raberflex 55, это два практически одинаковых гереметика, но производство первого во Франции а вторго в Греции.
  8. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Метр это длина стропилы выходящей за периметр дома или метр - длина проекции стропилы?
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Гипердесмо это полиуретановая однокомпонентная гидроизоляционная мастика. Одна из лучших. Хотя и не дешевая. Наносится кистью или валиком. При больших объемах наносится аппаратом безвоздушного напыления. Открытую банку нужно вырабатывать сразу. При контакте с воздухом начинает густеть и полимеризоваться. Развести до нужной консистенции можно ксилолом. НО если полимеризация уже пошла, то развести уже ничем не получится.
  10. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Подскажите Ирина, что за белую плитку /пластиковую штуку? выкладывают на голубую мастику в вашем 298 посте?
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Фасовка от литра. Но мы работаем обычно с 36 и 40 литровыми. Реже с меньшим объемом. А цветов немного, белая, красная и зеленая. В сорокалитровых идет Гипердесмо полибит, это двухкомпонентная мастика с битумным составляющим. Тоже хорошая вещь для гидроизоляции.
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    После этих слов я послал бы вашего мастера в къебенемотограф.
    После нанесения гипердесмо прямо на свеженанесенную насыпают сверху крупнозернистый сухой песок. Потом к этой поверхности можно приклеить и вашего мастера, голым задом, на плиточный клей.
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Фанеру укладывают под паркет или паркетную доску. Плитку же правильно укладывать на стяжку или цементное основание. Есть сейчас новый товар от Кнауф. Называется Кнауф УБО, это легкая стяжка с утеплителем внутри. Типа цементно песчаный раствор с наполнителем из пенополистирольных шариков. Теплозвукоизолирующая стяжка. Поверх ее достаточно для выравнивания налить наливной пол. Но можно и без него.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Пару лет назад на сайте производителя ЦСП прочитала, что лучще не клеить плитку прямо на него, а днлать так: цсп как основание - гвл (суперпол, гкл и подобное)- а вот потом уже плитка. :)
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Как загерметизировать стык деревянная стена - плиточный пол?
