1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Ирина! У нас уклон! Землю уже "срезали", я в раздумьях, как лучше сделать. На какую высоту по срубу - не знаю, :( как правильно сделать- не знаю:(, а противоположная сторона наверное по земле... :(
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я для своей террасы так решила;)... Примыкать не к дереву, а к камню, чтобы снег лежащий при таянии не мочил стенку дома, боязно, что в дом натечет:)]:aga:... Здесь не стена, так что точно сами смотрите сколько ложек сахара в чашку класть по вкусу...;)
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Внесу свою лепту в копилку:
    Для шлифовки давно использую шлифлисты из сетчатого материала (шлифую эксцентриковыми машинами диаметром 150мм с полной регулировкой). При использовании в паре с пылесосом пыли практически никакой (если сравнивать с работой без последнего), т. к. около 90% пыли проходит через сетку и попадает в пылесос. Стоимость правде немного выше чем у обычных шлифлистов, но живут они гораздо дольше. И ещё..., между тарелкой и шлифлистом нужна тонкая прокладка (продают там же), она даёт бОльшую жизнь тарелке.
    А что касается применения Белого Скойч-Брайта (именно белого и никакого другого для этих целей), то им можно даже и масло на стены наносить..., с помощью той же эксцентриковой машинки. При таком способе промежуточного снятия ворса НЕ нужно, т. к. его нет. И поверхность стен получается, как у старого советского полированного шкафа.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    1. Фундамент ленточный.
    2. Лента в несъемной опалубке из ЭППС. Подробности здесь.
    3. Отделка той же доской.
    4. Доска ничем не покрывается.
  5. okill
    okill
    okill
    Компенсатор как делается?
  6. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    просто покупается в магазине... а устанавливается, с запасом на усадку, и на малоли ремонт стояка...
    ps. прошу сообщения удалить, ибо не относятся к названию темы :aga:
  7. okill
    okill
    okill
    kompensator 110.jpg мда, вот про такую штуку я и не подозревал :(
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Прошу совета. Строим дом из профилированного бруса. Встал вопрос: Имеется проем (проход) из холла в кухню гостиную. Этот проем шириной 2500мм, над ним идет основная пятая стена из бруса под конек дома. При усадке дома в этом месте образуется ли прогиб бруса или можно не переживать за это? Если да то каким способом можно этого избежать (столб в проеме не предлагать).
    И вопрос второй по стропильной системе. Строители говорят будут крепить стропило уголками к последнему брусу, я у них уточнял момент про скользящие крепления, мне они сказали, что у нас 3 жестких точки опоры, полноценный второй этаж и угол крыши всего 26 градусов, усадка будет будет равномерной и на крышу это не повлияет. Хотя много где написано про скользячки и советуют их ставить. Крыша обычная 2-х скатная с большими свесами.
    Как лучше крепить стропило в нашем случае, на скользящие крепления или можно оставить как предлагают строители
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Чертежик конечно мелковат, не видно размеров. Что хочу сказать. А с чего вдруг провис должен образоваться на двух с половиной метрах? А как окна по три метра стоят и ничего. У меня проем между половинками дома 4 метра. Из гостинной в холл. Стены из профбруса 200х200, средняя стена 150х200. 150 это ширина. Высота 200. Даже не заморачивался насчет провиса.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за мнение. У меня брус проф. 145*145... А о провисе, мнений много, все говорят по разному. Хочу узнать мнение, кто строил для себя и у кого есть подобные проемы.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня брус 195 шириной и 145 высотой, пролет 5.5м, над ним тоже 5 стена - ничего не провисло.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А по стопилам, что посоветуете, скользящие крепление или на угла нержавейку?
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня было на жестком креплении сперва, точнее были и скользячки и стропила прикрученные к мауэрлату желтым саморезом, угол кровли 44 градуса, три верхних бруса ушли на 3 см на улицу. Потратил немало сил и времени, чтобы сломать саморезы, выпрямить стены и перекрутить скользяки. Думаю все-таки скользяки лучше...
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    А как раньше строили без всяких нержавеек? И стоит до сих пор десятилетиями и столетиями.
    По проему, я считаю что на 2,5 метрах ничего никуда не провиснит, при длине бруса 6 метров. Там провисать нечему.
