1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот я в размышлениях, спрашиваю у строителей, а почему не скользачки? Они типа ну у Вас три полноценных опоры. Я в ответ. Ну вроде как у всех двух скатных крыш три опоры :) Ответа не могут дать толкового. Типа раньше вообще без всего строили. Я спрашиваю, а зачем тогда сейчас углы ставить, если раньше без всего строили и все стоит? Опять ответа нет. Вот думаю настаивать на этих креплениях или довериться. Им то все равно, построят и уедут на след. объект. НЕ для себя же строят.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вот исходя из этого и решайте. Им после всего хоть потоп. Сделали и уехали. А как сделали это уже другой вопрос. Скользящие, с опиранием на среднюю стену.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    НУ типа фирма, дает гарантию :) Но сам прекрасно понимаю, что это все филькина грамота :) с опиранием на среднюю стену - это на конек?
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Это стена, выше которой конек находится. Тогда плавающая опора будет работать. Ставить стропила на мауэрлат, выпилами в стропилах, есть риск, что балки мауэрлата начнет выпирать наружу.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Получается, что ставить в итоге нужно? Если все опирающие стены под страпилами и бруса?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @DolphinLK, если выше мауэлрата тоже брус по центральной стене, то скользячки нужны. Если брус ВЕЗДЕ заканчивается на одном уровне и под конёк подводится каркасная конструкция, то можно и на уголки (любое жёсткое крепление).
    А всю эту дискуссию надо перенести в 911. Здесь только наглядная информация, а не вопрос-ответ.:no:
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если бы были регеля, то можно было бы избежать установки скользячек?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Как то так должны стены подходить, посередине в коньке скрепляется пластинами, а на боковых скользячки? Стены.jpg
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Типа Да.
  10. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    А скользячки только на двускатной крыше актуальны?
  11. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Такая тема классная была (до последних двух страниц), читал с упоением, но в конце все свелось к решению конкретных задач конкретных пользователей... Печаль. А так - СПАСИБО за тему!
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Понятно, что уже не актуально, но можно было рассверлить отверстие в горизонтальной плоскости до сильно вытянутого овала в том месте, где ригель соединяется со стропилами (обычно шпилькой крепят) - все бы скользило и с ригелем, у меня так - скользит. Удобно тем, что можно устроить "холодный треугольник".
  13. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Пригодится.
    Осталось два ригеля, которые нельзя было срезать, потому что в этой части крыша больше не на чем не держится.
    Такое решение мне нравиться. Будем обсуждать. Правда свесы уже подшили)
    А ригели были прибиты на 2 гвоздя с каждой стороны.
  14. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Ирина, вопрос к Вам. Когда Вы пол делали, то между ЭППС над гребенкой бруса что-то положили (пост 27, 5 и 6 фото). Что за зверь и почему не стали ровнять брус в уровень лаг?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Снизу подшивать пароизоляцию это большая ошибка; влага должна выходить наружу. Только ветрозащита тип А
