1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    а смысл?.. под перекрытием теплое помещение, точнее жаркое, там угольный котел, незакрытая часть дымохода + стальные трубы отопления обратки с крыльев...цоколь отапливаемый (я даже написал это), дельта между цоколем и 1 этажом - 5-7град... это не достаточно для образования точки росы в утеплителе :super:
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Дело не в точке росы, а в выходе водяных паров изнутри пирога. Если вы запрете их внутри между 2 слоями пароизоляции, то пирог ваш сгниет.
    Примеры этому есть https://www.forumhouse.ru/threads/116770/
  3. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    на всё воля божья... расскажу ещё одно. когда заехал в дом, в единственную комнату, её утеплил так, пирог снизу:
    - обрешетка
    - пароизоляция ютафол
    - балки и 200мм утеплителя парок
    - мембрана тайвек софт
    - сразу доска пола. (без вент зазора)
    Жил так 2 года, цоколь был холодный. В прошлом году когда делал отопление, вырезал угол под стояк, я ожидал увидеть минимум сырость с грибками, но небыло НИЧЕГО, сухо. В этом году, эту же комнату, снял все полы, снял мембрану, вынул утеплитель... ну уж 3 года, должно было уж чтото вылезти. сухо и чисто, как вчера уложил, хотя закрывал межэтажку когда балки ещё сырые были.
    Хотя по закону влаги "тепло к холоду", должны были быть лужи на пароизоляции, а их нет, вы сможете объяснить почему?
    И у меня скорей исключение, чем правило!
    ps. прошу удалить попозжа наш флуд, либо перенести в соответствующую тему :)
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Трудозатраты по выравниванию для меня оказались слишком высоки. Я Видела как Светлана снимала стамеской два гребня с уличного бруса на балконе и мне совсем не захотелось "мучится" на своих пролетах:aga:... И потом одно дело когда это "видно" и другое когда "закрыто"... Всегда стараюсь "не переусердствовать" иными словами. Поэтому перепад высот сровняла несколькими слоями листовой подложки для напольных покрытий, сходной по составу с ЭППСом. ;)
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Паропроницаемость должна повышаться изнутри наружу (дом, пол, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, улица). У вас с точностью наоборот.
    Но не стоит это приводить как пример, народ повторит и поимеет проблемы.
  6. betika
    betika
    betika
    Ир, нет фотки-как эта губка выглядит?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот у вас дерево рвёт...
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    @Ирина7, если можно, поподробнее про тип краски Teknos. И нет ли у вас наработок по темным оттенкам?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    И это дом без отопления еще... "Рвёт" - это ладно, главная проблема когда "крутит"...;)
    Стоял Штирлиц у карты мира и его неудержимо рвало на родину:)]:aga:...
    По темным практически ничего нет. :no: В самом начале мне хотелось сделать темные стены в доме, пробовала, а в спальню даже масло по акции купила, но в итоге передумалось:|:...
    IMG_4440 — копия.JPG IMG_4535 — копия.JPG IMG_5644 — копия.JPG IMG_5654 (2).JPG
    Мы все "сливки" и "крем" выбирали:)]:aga:... Даже образцы год пролежали пока "итог подвели" (смола выступить успела на фото последнем). Текнос купили без особого умысла, аналог Суппи Сауны от Тиккурилы, даже чуть пожиже чисто визуально...
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А в чем причина ? Весенний лес ?
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А, главное, что в объектив попали ещё не самые страшные трещины:aga:
    Поэтому, читая от новичков, что меня мол трещины совсем не напрягают - тихо хихикаю: когда увидите воочию, то напряжёт и сильно;) А если учесть, что глубина (достаточно широких от 1 см до 2) трещин достигает 10 см, т. е. более половины толщины бруса, то ещё сильнее напряжёт.
    По грубым прикидкам стоимость ПБ + стоимость герметика (без учёта стоимости работ) значительно превышает стоимость клеёного бруса или же НОРМАЛЬНОГО рубленного дома. Про эстетику - умалчиваем... она тут и рядом не валялась, даже если все работы по герметизации сделать предельно аккуратно.
    Подводя итог: ПБ - заслуживает приза "Главный лохотрон застройщика"! :um: Проверено, как у меня водится - НА СЕБЕ! :)]:)]:)]
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Как говорит, некогда любимый мой Подрядчик: "Это ПБ естественной влажности!":aga:
    То есть: добро пожаловать на "Поле чудес!":hndshk:
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @KorbenDalas, Если вспомнить хронологию, то ни единого нарушения каких-либо "заповедей" для деревянного дома не наблюдаю:
    - Сборка - декабрь 2011
    - Окосячка (Шувое) - декабрь 2012
    - Монтаж окон, дверей, постоянной кровли - октябрь 2013
    - Закрытие теплового контура, установка печи и пробные топки с поддержанием температуры от 5 до 8 градусов - декабрь 2014
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не согласен с эти тезисом. У меня ситуация прямо обратная.
    Дело в поставщике леса и прямых руках строителей.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А какой у вас размер бруса?
    У меня 195х195. Может быть в этом дело?
    И вот ещё: а м. б. у вас, в основном, ёлка? У меня сосна и очень плотная.
