1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Чудес не бывает, а раз стена не жилого дома, а выносы террасы, то и не так уж фатально. Пройти герметиком или штапиком закрыть и вуаля...;)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Было нереальное желание. Со временем может сядет, выноса довольно большие.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @lapyshka009, а Вы думаете, что изначально, если собирать дом с этими перерубами, то таких щелей как у Вас не будет? Ошибаетесь. Как только сборка крыльца подходит до момента укладки этих коротышей (на примере бревна) -
    - с этого момента сборка дома и сборка крыльца разделяются как бы на две жизни - у крыльца - своя жизнь, у сборки основного сруба - своя, если конечно же можно так сказать. И вот в конце сборки жизненного пути крыльца, эти коротыши встречаются с основной частью дома.
    И вот в этом месте очень часто брёвнышки (брус) как раз и не сходятся с основными брёвнами (брусом), перекрывающими всю эту конструкцию из коротышей. Причём,
    коротыши могут как и не доходить до основного бревна, так и перейти за эту черту, но чаще как правило происходит "недобор" из этих коротышей.
    Я так понял, происходит это из-за того, что во время сборки основного сруба дома между венцами прокладывают утеплитель/уплотнитель как говорится "от души", а вот уже во время сборки "уличных" (ни кому не нужных) коротышей к их межвенцовому утеплению относятся не так уж трепетно. Вот и получается, что при сборке этих коротышей как раз и теряется эта высота в несколько миллиметров при подходе к основным верхним перекладинам из бруса или бревна. Я этот момент увидел на своём доме, и был очень удивлён когда увидел как мои строители укладывают утеплитель в каждый венец каждого коротыша на крыльце.
    На мой тупой вопрос про то - зачем нужен утеплитель в уличных опорах, было сказано, что это делается именно из-за того, чтобы не потерять высоту на подходе к основному перекрывающему бревну, а уж потом было добавлено, что мало ли позже я захочу остеклить своё крыльцо, чтобы не пришлось его потом дополнительно утеплять/конопатить. Вот получается, что и в Вашем случае нужно было всё-таки немного прибавить уплотнителя в каждом венце, тот же ПСУЛ можно было например не в две канавки уложить (как это делается обычно), а во все шесть канавок. У Вас укладывался уплотнитель в канавки бруса при сборке этих перерубов? А в самих чашках? Фото нет случайно сборки этих коротышей?
    А так конечно же получилось намного симпатичней и красивей :super: чем было с этими спичками :aga: домик теперь смотрится намного "мощней", я говорю - мось, сила! И большими окнами теперь можно будет остеклить всё это дело :super:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @lapyshka009, можно ещё кстати попробовать нагрузить верхние балки по Ирининой технологии :victory:
    Может видели в её теме?
  5. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Да! Уплотнитель укладывали, нагеля ставили, брус камерной сушки с пропилами почему то сделали, хотя сруб основной - брус естественной влажности, гребенка без пропилов, собирали в январе 2015 (фото к сожалению нет), т. к. мы сказали, что весной хотим остеклить "все это дело". Спасибо вам за комплиман), мне тоже так больше нравится!
  6. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Какие молодцы ваши строители! А наши вот через год нам (по нашей просьбе) переделали. Радует то, что просили мы их не долго об этом и лес с того же региона, и с того же станка, что и сруб. В противном случае могли (мне кажется) быть куда хуже последствия!
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @lapyshka009, про стяжки ремнями слышали? Ими тоже можно в Вашем случае верхние венцы к нижним попробовать подтянуть :victory:
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Спасибо! Век живи - век - учись...
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот я и учусь :)]:)]:)] Вы по-моему первый человек на форуме, кто вот так вот взял и столбы с домкратами переделал на перерубы-коротыши на уже построенном доме :super:
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Ирина7, не удержусь покритиковать выбор ПУ герметика. В Вашем случае раскрытие трещин продолжается и подвижки более 50% весьма вероятны. Поэтому акриловый был бы предпочтительней.
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Позвольте возразить. Регулярно применяем полиуретановые герметики в разных местах. Кровли, примыкания, проходы через стены. Окна в бетонных панелях. Коэффициент линейного растяжения выше, чем усадка и растрескивание древесины. И не боится он ни мороза, ни влаги. Лет шесть назад заделал в доме межпанельные швы. А ЖКО заделывали те же швы гермобутилом. Так гермобутил через два года высох и кршоится и трескается, а полиуретан стоит как ...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Странно, что не возникло желание возразить на это:aga:.
    Я же как раз и пишу, что ПУ герметик эластичнее в разы акрила и пригоден для уличных работ, в вашем случае фасадных.
    А насчёт соотношения коэффициента расширения герметика к величине усадки дерева повторюсь, что не стоит спешить герметить трещину толщиной в волос в надежде на то, что запаса линейного растяжения у ПУ герметика хватит и 1-2мм растянутся до 10мм. Подождите пока трещина станет хотя бы 5мм и мазюкайте себе на здоровье;).
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Мне еще рано мазюкать трещины. И я никуда не спешу.
    Для справки. Работаю с полиуретановыми герметиками порядка 20 лет. И работал в той фирме, что поставляет их в Россию В том числе и в Леруа-Мерлены.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ну сам язык общения выдаёт путаницу в понимании сути работ с герметиком. ("Коэффициент расширения" - это что?). А фото "заделанного шва" показывает, как 100% неверно выполнить работы. Думаю, в таких методах работы выбор герметика уже непринципиален.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @Хренчик, @Хольцшутц, ребята, для полемики без фото и картинок есть эта тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/298462/page-27#post-14502158
    Не забываем, а то у меня ощущение, что вы друг с другом через меня поговорить хотите. ;)
    Совершенно не собираюсь вычислять здесь никакие коэффициенты расширения, тем более, что термин про "линейное расширение герметика" в теме озвучено не мной, я же только уточнила, что какой бы замечательный герметик не был, не стоит на него возлагать непосильные задачи. Разум нам всем в помощь и лишь потом инструкции и коэффициенты...:)]
