1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Если фронтон из бревна и крыша без скользячек, есть какой то ещё вариант? Думала поставить пару колонн поддерживающих. Отец говорит достаточно чтоб ригель держал всё. (его нам тоже изначально не сделали:()
  2. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите на сколько правильна установка окосячки, которую предлагают в фирме по установке окон. Ирина! Какие вы окна себе в дом ставили и довольны ли вы? Есть ли смысл заказывать окосячку у одних, а окна у других? Может пусть делает все одна фирма ?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так сейчас чаще всего предлагают. Я тоже так делал, но Т-образный элемент я делал не сборным из доски 200х50 и бруска 50х50, а выпиливал целиковым из бруса 200х100. Оставшиеся от распиловки бруски 50х50 ушли на окосячку внутренних дверей по вашей схеме.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    для бревна вполне, а вот для бруса лучше П-образную, там нагрузка на смещение в горизонтальной плоскости может быть существенно выше при экономии нагелей или недостаточной длины нагелей (закладной брусок может выгнуть)
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как раз таки для бревна обычно П-образную делают...
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Пол - лиственница? Очень красивый! А на форуме где-то обсуждалось исполнение, чем покрыто?
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Сначала масло от той же Биофы, потом лак
    https://www.forumhouse.ru/threads/43129/page-14#post-13259797
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    обычно П-образную делают и нагрузка на смещение в горизонтальной плоскости (разная для бруса и бревна) не связанные вещи никаким образом.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Дорожки из дерева делались с незапамятных времен. Практично и удобно. Но без обработки, как делали раньше, имели свойство гнить со временем. Доски, точнее щиты опалубки, снятые после заливки фундамента, тоже распилил на полосы, из которых получились неплохие тротуарчики. Летом пропитаю отработкой, и будет и красивее и долговечнее. Так как доски от опалубки применить куда-то кроме тротуаров, пока не придумал. Строгать их нельзя, сразу ножи станка садятся от песка и цемента.
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Можно, но не вижу смысла. Это щиты надо разбирать по досточке, обдирать каждую. Это у меня япока временные тротуары, щиты были из 6 досок по 150 мм, распилил их по три доски, стало 45 см. Вполне достаточно чтобы ходить.
    Так я их и не фотографировал даже. Это временный вариант, потом буду чего интереснее изобретать. И сейчас они под снегом.
  11. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    А что если обычным подсолнечным маслом пропитать? Самым дешевым. Никто не пробовал?
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Можно, только мазаться долго будет, так как оно не сохнет. И зачем масло подсолнечное использовать, даже самое дешевое, когда под руками куча отработки, за которую платить не надо. Оно покупалось для машин и свою службу уже сослужило.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Олифа тогда вместо подсолнечного, но она сохнет и пахнет:no:... Крыла ей перед покраской ещё бабушкин дом в деревне, потому как расход краски уменьшался и ничего другого не было.
    T_catalog_items_F_image1_I_367_v1.jpg olifa_oksol1_enl.jpg Original_Side-Table-Staining-Top_s4x3.jpg.rend.hgtvcom.1280.960.jpeg
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Олифу варят из масла растителного, но она сохнет. Ею тоже неплохо, но когда есть много отработки, то зачем покупать то, чего можно и не покупать.
  15. Bobbyz
    Bobbyz
    Bobbyz
    Томск
    "Опыт": обрабатывал дешевым подсолнечным маслом стены и пол в бане (осиновый сруб, пол - сосна). Масло - горячее. Высыхает быстро, второй слой - дня 3-4. Месяца 2-3 пахло семечками. Запаха прогорклого масла вроде не было (не помню уже - бане 11 лет). Ни разу не ремонтировал пока.
    "Фото": к сожалению нет.
