1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А можно Эмфи PU-25 использовать для герметизации стыка бревна и пола (керамогранит) в помывочной бани? В характеристиках указано "Водостойкость = отличная"
    Друзья, есть примеры применения его?
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @OlegMitch, Можно. Мы им герметизировали примыкания практически всех полимерных кровель.
    Себе дома я им герметезировал деревянные оконные коробки в панельном доме. Кроме всего прочего им герметизировали межпанельные швы в домах, гранитные плиты в стилобатах и фасадах зданий.
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Про это я читал в этой теме. Про то как при замене окон установщики ругались Баня, тем паче стык дерево/керамика в мокром помещение - это особые условия эксплуатации. Есть опыт использования?
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Как вы думаете? за почти двадцать лет есть он или нет. А для герметиков одно условие, наносится ТОЛЬКО на сухую поверхность. На влажную или мокрую нельзя. У меня в ванной примыкание ванны к стене из пластика этим герметиком сделано. Ничего не происходит. НО наносить ТОЛЬко на сухую обезжиренную поверхность. В прошлом году этим герметиком заделывал стык в горловине радиаторе китайского минитрактора. Там сплав алюминиевый, который не паяется. Заделал герметиком. Стоит отлично.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
  6. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ирина здравствуйте. А лаги у вас на каком расстоянии друг от друга стоят? Кузбаслаком через какое время обрабатывали?
  7. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    А какая высота у вас до подоконника?
  8. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Уважаемые домовладельцы и эксперты, подскажите какие есть подводные камни при постройке дома из клееного бруса если делать внутренние стены меньшей толщины для уменьшения кубатуры и соответственно стоимости домокомплекта.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Так и делают внутренние стены всегда тоньше чем наружные. И не обязательно из клееного бруса. У меня просто профилированный брус 200х200 наружные стены и 150х200 внутренняя. средняя стена.
  10. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Так меня и волнует какие косяки при этом могут возникнуть. Одни производители говорят что так делать можно, другие говорят что это "Колхоз" и потом будут проблемы с неравномерной усадкой внутренних и наружных стен (больше разница в усадке, чем при одинаковом сечении бруса). Может есть у кого опыт в постройке домов из КБ по такой схеме?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Усадка всё равно будет неравномерная. Внутренние стены всегда суше чем наружные. " Колхоз" получается если дойти в экономии до абсурда и сделать внутренние стены из 100 или вообще 75 мм при высоте бруса 200. При этом, если изначальная толщина бруса 150, то внутренние стены из 100 уже и не такой "колхоз". Так что всё относительно. ;) :hello:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
  13. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Просто планирую наружные стены 200 мм. внутренние 150-160. Я думаю что это не пахнет фанатизмом, а вполне здоровая экономия.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Так я немного выше писал, что у меня точно такой же расклад. И дерево усыхает примерно одинаково. Высота бруса что на наружных, что на внутренних стенах остается одинаковая, 200 мм. Или у дерева, которое уже по ширине свои законы усушки? Сомневаюсь.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    зависит от конкретной планировки, если перегородка не несущая, то 150мм можно, меньше не стоит. Если перегородка несущая, то тоже только 200мм
